27 octobre 2026 à 15:48:10
Auteur Sujet: [FREINAGE] changement plaquette + disque de frein + purge  (Lu 5757 fois)
Hors ligne ZAFB
  • Motorisation: 1.9 cdti 120CV
  • Véhicule: cosmo pack
« le: 01 juillet 2016 à 16:08:19 »
Bonjour à tous  :coucou ,
Je viens de changer mes disques et mes plaquettes de frein arrière.
Apres avoir remonté les plaquettes et pompé plusieurs fois sur la pédale , les plaquettes apuient en permanence sur le disque.
Du coup , j'aurais voulu savoir si c'est normal que le disque soit compréssé par le plaquettes après le changement?
merci pour votre aide
Re : [FREINAGE] changement plaquette + disque de frein + purge
« Réponse #1 le: 01 juillet 2016 à 16:22:05 »
Est ce que le disque tourne ?
« Réponse #2 le: 01 juillet 2016 à 16:23:31 »
Tu as bien rentré les pistons des étriers de freins avec l'outil qui va bien? les roues ne tournent pas librement même en forçant un peu?
Hors ligne ZAFB
« Réponse #3 le: 01 juillet 2016 à 16:35:31 »
Oui, j'ai utilisé un repousse piston avant de mettre les plaquettes.
Le disque ne tourne pas, il faut forcer pour le faire tourner
« Réponse #4 le: 01 juillet 2016 à 17:02:33 »
Tu es arrivé en buté quand tu as repoussé les pistons?
Hors ligne ZAFB
« Réponse #5 le: 01 juillet 2016 à 17:29:59 »
J'ai tourné jusqu'à ce que le pistion ne dépasse plus lorsque l'on regarde de profil. Je ne sais pas si j'ai été jusqu'à la buté.
« Réponse #6 le: 01 juillet 2016 à 17:42:59 »
Je te confirme que non dans ce cas et ceci explique sans doute cela car ça se joue à rien
Hors ligne ZAFB
« Réponse #7 le: 01 juillet 2016 à 21:06:05 »
OK, Merci
Je vais tout recommencer  :grrr
Hors ligne ZAFB
« Réponse #8 le: 01 juillet 2016 à 21:43:05 »
J'ai commencé , mais là le piston ne veut plus rentrer, il tourne dans le vide.
Une idée pour le débloquer ?
« Réponse #9 le: 02 juillet 2016 à 10:15:58 »
Tu utilise quel outil au juste?
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #10 le: 02 juillet 2016 à 11:11:02 »
Tu as bien utilisé le repousse piston qui pousse et tourne en même temps (avec des tetons qui vont dans les encoches du piston)?
Hors ligne ZAFB
« Réponse #11 le: 02 juillet 2016 à 14:06:44 »
Merci à tous pour votre aide. J'ai réussi à rentrer le piston, il fallait bien forcé.
Je remonte tout, démarre la voiture et là le voyant frein à main qui reste allumé .
« Réponse #12 le: 02 juillet 2016 à 16:42:32 »
Le niveau de liquide de freins est bon?
Hors ligne ZAFB
« Réponse #13 le: 02 juillet 2016 à 17:49:58 »
Il y a une fuite au niveau du piston, le joint est cassé .
Hors ligne ZAFB
« Réponse #14 le: 02 juillet 2016 à 18:28:50 »
Du coup, j'ai démonter l'étrier pour réparer le piston, mais je n'arrive pas à enlever le cable du frein à main.
Quelqu'un saist comment faire ?
Hors ligne ZAFB
« Réponse #15 le: 02 juillet 2016 à 18:36:07 »
Avec une photo
Hors ligne ZAFB
« Réponse #16 le: 02 juillet 2016 à 18:37:22 »
Hors ligne ZAFB
« Réponse #17 le: 02 juillet 2016 à 20:25:51 »
C'est bon, avec de l'huile de coude  :dents
Hors ligne ZAFB
« Réponse #18 le: 02 juillet 2016 à 21:35:37 »
Du coup, je dois faire obligatoirement une purge du liquide de vrai et je peux seulement remplir le reservoir ?
Hors ligne Armen
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/01/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120cv
  • Véhicule: ASTRA GTC
« Réponse #19 le: 03 juillet 2016 à 09:07:51 »
faut faire une purge, il faut faire dans l'ordre suivant ARD, AVG, ARG, AVD
