24 octobre 2026 à 18:43:06
Auteur Sujet: [2.0 CDTI 130ch ECOFLEX] Volant moteur hs?  (Lu 27948 fois)
Re : [2.0 CDTI 130ch ECOFLEX] Volant moteur hs?
« Réponse #25 le: 14 juillet 2016 à 17:30:42 »
Oui pour moi
Hors ligne Sébastien80
  • Motorisation: 2.0 CDTI 130ch Ecoflex
  • Véhicule: Insignia Sports Tourer Cosmo
Re : Re : [2.0 CDTI 130ch ECOFLEX] Volant moteur hs?
« Réponse #26 le: 16 juillet 2016 à 13:58:14 »
Oui pour moi
Merci je vais commander le kit aujourd'hui, je donnerai des nouvelles  :icon_wink
Encore merci à toi pour ton aide précieuse  :bien
« Réponse #27 le: 19 juillet 2016 à 23:45:33 »
Quelques nouvelles!
J'ai enfin pu commander mes pièces (validation de la cb sur paypal a tout retardé).
Par contre nouvelle question  :ange
Quelle est la viscosité de l'huile de boite dans la F40? certains conseillent de la Gear 300 de chez Motul 75w90
http://www.driftshop.fr/huile-boite-motul-gear-300-75w90.html
Et dernière question, quelle quantité faut-il prévoir? (il me semble avoir lu 2.2l mais je suis pas sûr)
Prochaine étape, le démontage-remontage mais ça c'est l'affaire du garagiste  :whistling
« Réponse #28 le: 20 juillet 2016 à 00:27:14 »
La GEAR 300 c'est pour la boite M32 en remplacement de l'huile d'origine, sur une F40 mets de l'huile Opel
Pour la capacité c'est 3,2l source: http://www.opel-infos.de/getriebe/f40.html
« Réponse #29 le: 20 juillet 2016 à 23:25:48 »
Merci!
Très complet ce site!  :thumbup
« Réponse #30 le: 27 juillet 2016 à 21:45:21 »
Montage des pièces lundi et mardi, je croise les doigts car je pars vendredi soir en vacances.....  :icon_wink
« Réponse #31 le: 04 août 2016 à 01:38:51 »
Des nouvelles toutes fraiches...
Mon embrayage (disque presque lisse) et sa butée (roulement très bruyant) étaient plus fatigués que mon volant moteur qui malgré tout avait déjà un beau jeu.
Néanmoins 2 petites choses me chiffonnent...
- je trouve la pédale d'embrayage dure (ça fait 1 mois que je conduis la bertone essence de Mme j'ai peut-être plus l'habitude).
- en redémarrant après quelques courses, j'ai eu un fort claquement et une sorte de bruit de courroie humide avant que le moteur se lance (aujourd'hui il a plut et la voiture a peu roulé ces dernières semaines)
Et question que j'ai oubliée de poser mais vu que mon volant est légèrement décalé.... il faut faire un parallélisme après une telle opération? le mécano pour sortir le cardan a du touché aux rotules non?
En tout cas c'est plaisant de plus avoir de secousse dans le siège, ni de claquement autres que ceux d'un bon vieux mazout  :icon_mrgreen
Encore merci à toi Isma! sans toi j'aurais commandé les mauvaises pièces!
Sur mon 2.0 CDTI 130 ecoflex Cosmo sans Start & stop de 2011 j'ai bien une boite F40.  :spoton
« Réponse #32 le: 04 août 2016 à 10:13:25 »
Merci bien mais je n'ai rien inventé, j'ai juste appris à lire entre les lignes de ce qui est mis sur les sites de vente de pièces. Maintenant, les ingénieurs de GM se sont quand même bien fait plaisir en matière de conception vu les variantes de montages possibles. Avant l'Insignia et l'Astra J, c'était autrement plus simple.
Par rapport à ta question, vu qu'on dépose le berceau et qu'on touche forcément à la direction, il est effectivement préférable de faire un contrôle de la géométrie à minima après une telle intervention
Si ton volant est décalé c'est forcément que le parallèlisme a été affecté
« Réponse #33 le: 04 août 2016 à 13:28:22 »
C'est bien ce que je pensais merci.
En effet c'est un vrai casse-tête désormais pour trouver la bonne pièce!
Et par rapport à la sensation de dureté de la pédale tu as une idée?
« Réponse #34 le: 04 août 2016 à 16:59:35 »
Avec une butée hydraulique neuve, ce n'est pas plus inquiétant que ça
« Réponse #35 le: 05 août 2016 à 00:30:57 »
D'accord, je commençais à me demander si il avait pas mal centré le disque d'embrayage ou autre  :casque
Un ami m'a dit qu'il était presque impossible de remonter une boite d'aujourd'hui si l'embrayage n'est pas bien centré et que niveau réglage comme c'est de l'hydraulique il y a un rattrapage automatique..... comme j'y connais rien dans ce domaine....   :wacko
En tout cas ça fait bizarre d'avoir une voiture qui commence à rouler dès qu'on commence à peine la bascule embrayage/accélérateur.  :icon_mrgreen
« Réponse #36 le: 05 août 2016 à 09:07:18 »
Je te confirme que si le disque n'est pas parfaitement centré tu ne monte pas la boite donc ne t'iniquiète pas de ce côté là
« Réponse #37 le: 05 août 2016 à 23:56:07 »
Super je vais pouvoir prendre la route l'esprit tranquille  :jap
« Réponse #38 le: 15 août 2016 à 00:03:04 »
Me voici de retour de vacances!
Donc 1800kms parcourus en 7 jours........... et quelques couacs!
Durant certains démarrage (1 sur 5 env) j'ai le démarreur qui fait un drôle de bruit, style "roulette" qui entraine le vm qui ripe dessus (mais le démarrage se fait normalement) ensuite j'ai les mêmes symptômes qu'avant le changement des pièces (quand le régime baisse, toujours au point mort, des claquements et des vibrations jusque dans le siège). J'espère qu'il va pas falloir tout recommencer!! :blanc
Par contre les vitesses passent bien, et durant les autres démarrage RAS! Je vais devenir chèvre   :marteau
Autrement, j'ai l'embrayage qui a patiné légèrement par 2 fois, mais venant de monter un col je me suis dit qu'il a du chauffer un peu trop.
A l'aller j'ai aussi eu la 2e qui avait tendance à "sauter" des que j'effleurais le levier de vitesse pour passer la 3, mais ce phénomène a disparu depuis.
C'est vraiment dommage ces couacs car on a adoré voyager à son bord, profiter du toit pano etc! et la conso royale de 5.8/100 à l'aller et 5.6 (excellium) au retour fait partie des bons points!
« Réponse #39 le: 15 août 2016 à 12:48:14 »
Avec un embrayage neuf, c'est normal qu'il patine un peu
Pour les vibrations, j'ai peur que ça vienne de la boîte de vitesses
« Réponse #40 le: 16 août 2016 à 00:00:59 »
Je pensais les F40 plus solides que les M32 pourtant niveau roulements  :icon_sad
Tu penses bien aux roulements au moins!?  :blink
« Réponse #41 le: 23 août 2016 à 21:47:10 »
Quelques précisions:
- les vibrations + claquements se produisent surtout au 1er démarrage de la journée.
- Le bruit change quand je débraye.
-Fenêtre ouverte j'entends les vitesses s'enclencher (clac) même moteur chaud, je sais pas si c'est normal.
-Le levier fait de tous petits mouvements d'avant en arrière quand je lâche l'accélérateur et que je ré-accélère (je pense que c'est normal).
Petite question, Est-ce qu'une huile de boite non adaptée peut être à l'origine de ces phénomènes?
Cette voiture va me rendre fou! les pièces sont garanties mais il va falloir passer par la case démontage avant de savoir laquelle est fautive! et payer à nouveau la MO et un para.....  :mur
« Réponse #42 le: 27 août 2016 à 00:58:01 »
Petit  :up
Je me demande si une mauvaise viscosité de l'huile de boite peut engendrer ça? (huile pas assez fluide à froid par ex).
Ce qui me surprend aussi c'est le bruit que fait parfois le démarreur (bruit métallique comme si les dents n'étaient pas bien dans le VM)
J'ai lu des cas de VM neufs qui étaient défaillant (mal équilibré) mais c'était sur des "LUK" pas des "Sachs"... mais avec ma veine ça m'étonnerai pas  :bah
Question bête... un garagiste peut "mal monter" un VM? (hormis le couple de serrage je pense pas qu'il y ait beaucoup d'erreur possible si?!
Désolé de vous embêter avec ça mais j'aime bien comprendre et surtout je veut avoir le maximum de carte en main quand je vais aller voir mon garagiste à son retour de vacances, pas qu'il cherche à m'embrouiller. (Je dis pas que ça vient forcément de lui, ça peut être la pièce aussi )
« Réponse #43 le: 27 août 2016 à 09:09:05 »
LUK et Sachs c'est exactement la même fabrication
« Réponse #44 le: 27 août 2016 à 11:11:54 »
Merci pour ta réponse.
J'ai pu qu'a faire redémonter pour voir ce qui est hs  :bah
lenordiste
« Réponse #45 le: 31 août 2016 à 15:30:09 »
Bonjour je viens d'acheter une insignia 2l 130 cv ecoflex de 2011 et j'ai le même bruit au démarrage à froid (bruit de féraille qui claque) mais pour mon cas mes vitesses ont tendances à accrocher surtout la 3ème.
Le bruit disparaît une minute plus tard et lors des démarrages moteur chaud il n'y a aucun bruit.
Penses-tu que c'est seulement l'embrayage pour mon cas??
Hors ligne oasis
  • Date de 1ère mise en circulation: novembre 2009
  • Motorisation: 2 l 131 ch
  • Véhicule: opel insignia
« Réponse #46 le: 31 août 2016 à 16:38:12 »
bonjour a tous,
j ai exactement le même problème, après changement du volant moteur et kit d'embrayage qui était déffectueux et bruit métallique,  j'ai ce tremblement vers les 130 km heure qui se ressente au siège au niveau de l assise  certaine personne me dise que sa pourrait venir de la boîte a vitesse?? :huh1
je précise que j ai une insignia 2010 130cv elle a 130000km
lenordiste
« Réponse #47 le: 31 août 2016 à 16:49:50 »
La mienne à aussi 130000 kms.donc à mon avis c'est la moyenne pour l'usure du volant moteur et embrayage
Hors ligne oasis
« Réponse #48 le: 31 août 2016 à 20:25:50 »
je suis d'accord mais malgré le changement du kit d'embrayage et volant moteur j ai toujours ces tremblements
« Réponse #49 le: 03 septembre 2016 à 00:30:48 »
Pour ma part les tremblements c'est lors de certains démarrage à froid (pas tous!  :marteau).
Par contre petite nouveauté, j'ai un bruit en roulant fenêtre ouverte, moteur froid, j'entends un bruit métallique dans les bas régimes (genre sortie de rond point).... bref mon volant moteur est déjà entrain de rendre l'âme après moins de 3000kms .... :ranting
Les vitesses passent bien, la voiture a la pêche, la conso ne change pas...
Je devais mettre en vente la voiture, du coup je peux pas! (pas envie d'avoir des problèmes de vice caché etc).
Mon mécano rentre bientôt de vacances, je vais voir avec lui mais si la boite est hs ou autre je sent que la voiture va finir en reprise garage ou alors je vais rouler comme ça jusqu'à la casse de la boite ou du moteur et on avisera.....
