23 octobre 2026 à 12:51:41
Auteur Sujet: [2.0 CDTI 130ch ECOFLEX] Volant moteur hs?  (Lu 27911 fois)
Hors ligne Sébastien80
  • Motorisation: 2.0 CDTI 130ch Ecoflex
  • Véhicule: Insignia Sports Tourer Cosmo
Re : Re : [2.0 CDTI 130ch ECOFLEX] Volant moteur hs?
« Réponse #50 le: 03 septembre 2016 à 00:33:10 »
Bonjour je viens d'acheter une insignia 2l 130 cv ecoflex de 2011 et j'ai le même bruit au démarrage à froid (bruit de féraille qui claque) mais pour mon cas mes vitesses ont tendances à accrocher surtout la 3ème.
Le bruit disparaît une minute plus tard et lors des démarrages moteur chaud il n'y a aucun bruit.
Penses-tu que c'est seulement l'embrayage pour mon cas??
Bonjour voisin (si tu es vraiment nordiste  :icon_mrgreen )
Même si c'est que l'embrayage, il est vivement conseillé de faire le bi masse en même temps (+/- 8h de travail au total), car si il lâche 5000kms après il faudra de nouveau tout démonter....
« Réponse #51 le: 03 septembre 2016 à 08:19:58 »
Yep enfin s'il vient tout juste d'acheter la voiture, à mon humble avis c'est pas forcément à lui d'assumer la réparation
lenordiste
« Réponse #52 le: 03 septembre 2016 à 08:29:12 »
Je vous lis et j'ai a peu près les mêmes symptômes sauf que mes vitesses passent très mal et je vais pas dire que je ressent des secousses au niveau du siège mais je sens qu'elle broute légèrement à froid pendant 1 min avec ce bruit métallique au démarrage
Donc pour mon cas serait il possible que ce soit uniquement butée et embrayage à changer.?
« Réponse #53 le: 03 septembre 2016 à 11:30:44 »
Ca change rien, comme expliqué plus haut il vaut mieux changer le bi masse dans tout les cas
Si tu viens d'acheter la voiture, je t'invite à en toucher un mot au vendeur
lenordiste
« Réponse #54 le: 03 septembre 2016 à 17:17:29 »
Pas possible,achat dans une vente aux enchères et bien stipulé dans leurs conditions.De plus il faut bien assumer et c'est toi et ta chance! De toute façon je me plains pas je suis un grand garçon car on crois faire une bonne affaire mais en fait on revient au prix argus avec les frais à prévoir.  On s'éloigne un peu du sujet mais je vais commencer à faire des devis à droite à gauche et régler ce problème au plus vite
« Réponse #55 le: 04 septembre 2016 à 03:13:58 »
Bon courage!  :icon_confused
Sinon, il y a t-il une différence entre les F40 des Vectra/Zafira 1.9 CDTI et celles sur nos Insignia? (car une F40 de Vectra se trouve à +/-400€ contre 1000€ pour une d'Insignia!!!)
« Réponse #56 le: 04 septembre 2016 à 09:19:43 »
Pas de souci, c'est effectivement le "jeu" avec les enchères, bon courage pour la suite
« Réponse #57 le: 05 septembre 2016 à 00:47:43 »
Isma ==> un avis sur la compatibilité des F40?  :huh
Hors ligne Fredopc
  • Date de 1ère mise en circulation: 29-07-2016
  • Motorisation: 1.4 Turbo 150cv
  • Véhicule: Astra K Dynamic 5p Rouge Piment
« Réponse #58 le: 05 septembre 2016 à 09:35:14 »
« Réponse #59 le: 05 septembre 2016 à 09:42:22 »
Elles se montent mais ce ne sont pas du tout les mêmes démultiplications malheureusement
Juste histoire de te donner un ordre d'idée, donne moi l'info de celles que tu as trouvé et je te fais les calculs pour que tu voies la différence
« Réponse #60 le: 05 septembre 2016 à 11:43:11 »
Merci pour vos réponses  :bien
Dommage, retour à la case départ du coup  :bah
« Réponse #61 le: 05 septembre 2016 à 11:54:21 »
Donne moi les infos, y'a peut être moyen de trouver une solution (type moteur exact, option start and stop ou pas)
« Réponse #62 le: 05 septembre 2016 à 13:06:55 »
Je t'envoie un MP  :icon_wink
« Réponse #63 le: 13 novembre 2016 à 18:19:11 »
Bonsoir à tous,
Quelques nouvelles de la bête.
Je n'ai pas encore fait démonter la voiture, car depuis qu'on est passé sous les 20° en température extérieur, les symptômes ont disparu!!!!!!!!!!  :blink  :reflexion
Par contre dès qu'on passe les 20° ils reviennent....
C'est sûrement une histoire de dilatation ou que sais-je  :bah
« Réponse #64 le: 18 mars 2017 à 19:58:54 »
Quelques nouvelles de la bête...
Durant tout l'hiver je n'ai eu aucun symptôme.... mais avant hier on a eu une journée à 20-22° et lors du 1er démarrage de la journée les vibrations + bruit métallique (moins fort qu'avant) sont réapparus. Au bout de 200m plus rien. Le lendemain, 14° dehors.... plus rien!
Bref je me demande vraiment si ça vient du volant moteur au final!
Est-ce qu'un injecteur peut merdouiller et provoquer ça? (quand il fait "chaud" les règles d'injection doivent être différente que lorsqu'il fait froid non?)
Si parmi vous quelqu'un peut m'envoyer un numéro de série d'une 160 ecoflex de 2011 sans S/S pour me permettre de comparer avec les pièces que j'ai acheté ça serait super cool! (En mp bien sûr).
Bonne soirée et bon week-end à tous
« Réponse #65 le: 07 avril 2017 à 14:51:28 »
Personne n'a un avis sur la chose?  :up
Hors ligne oasis
  • Date de 1ère mise en circulation: novembre 2009
  • Motorisation: 2 l 131 ch
  • Véhicule: opel insignia
« Réponse #66 le: 26 avril 2017 à 16:59:27 »
bonjour, j'ai eu les même symptôme il y a un an bruit métalique quand il fessait chaud apres quelque minutes sur place. elle disparaissait quand je roulais.  verdict volant moteur deffectueux
« Réponse #67 le: 18 juin 2017 à 23:49:09 »
Merci, le hic c'est que le volant moteur est neuf  :icon_confused
Quelqu'un peut m'expliquer les différences au niveau du bas moteur entre un CDTI 130 et un 160?
Sachant que j'ai une boite F40, j'ai un moteur 160ch dégonflé ou un bloc 110-130 classique? un moyen de le savoir? (code moteur différent?)
