27 octobre 2026 à 02:26:15
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 cdti] Moteur cale en roulant  (Lu 13638 fois)
Hors ligne eddy62300
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/11/2004
  • Motorisation: 1.7l cdti 100ch
  • Véhicule: opel astra cosmo
« le: 12 juin 2016 à 19:59:35 »
Bonjour à tous j ai un souci avec mon opel astra h 1.l7 cdti le moteur s éteint tous seul obliger D attendre 20 minute et il repart merci D avance pour votre aide j ai un doute sur le capteur pmh
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [Astra H 1.7 cdti] Moteur cale en roulant
« Réponse #1 le: 12 juin 2016 à 21:05:35 »
Des codes défauts, voyant ?
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #2 le: 12 juin 2016 à 21:24:27 »
Non pas de voyant code erreur ecn056003 007071 05007f 160432 05000b par contre j ai décharger complètement la batterie en forçant decu
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #3 le: 12 juin 2016 à 23:30:57 »
« Réponse #4 le: 13 juin 2016 à 09:05:15 »
Merci pour ta réponse mais je n arrive pas à déchiffré les code erreur
« Réponse #5 le: 13 juin 2016 à 19:03:05 »
Bonjour à tous je vien au nouvelle donc aujourd'hui j ai fait l entretient complet vidange et changement de tous les filtre plus additif pour nettoyer j ai nettoyer tous les Connectique et boum callage je cherche après le capteur PMH celui ci ce trouve ou ? Face voiture ces droit ou gauche à gauche j ai mon alternateur et à droite la batterie merci D avance
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #6 le: 13 juin 2016 à 21:09:32 »
P0560    Tension du système - panne
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction B-017
P0500 Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass B-031
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-011
P1604 Calculateur de gestion moteur - panne Programmation incorrecte, calculateur de gestion moteur
Dans tous ces codes je ne vois pas de problème lié au capteur PMH :bah
Par contre, quand tu dis avoir nettoyé toutes les connectiques, est-ce que tu as nettoyer celles qui se situes sous la grosse boîte à fusibles situé dans le compartiment moteur près de la batterie ?
« Réponse #7 le: 14 juin 2016 à 01:06:07 »
Slt non il faut démonter le boîte à fusible par contre ma batterie étais hs ce qui peut entraîner des code erreur non, D après les recherches que j ai pu faire les symptômes sont ceux du capteur pmh j attent ta réponse pour nettoyer les Connectique merci
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #8 le: 14 juin 2016 à 01:50:50 »
En faite, cette "boîte à fusible" c'est aussi le calculateur moteur. En dessous tu dois trouver plusieurs grosses prises qui souvent s'oxydent et donc empêchent le calculateur de recevoir les informations des différents organes et aussi de les envoyer à ceux du moteur.
Maintenant, si une batterie HS peut provoquer ces défauts, je ne peux pas l'affirmer car je sais pas, mais quoi qu'il soit, ça lui fera pas de mal ce nettoyage :icon_wink
Pour le capteur PMH regardes là en entrant ton n° de série : http://ecat24.com/opel/catalog/parts/1/8/600/2541/
dans les lignes 66, 67, 68 tu trouveras ton moteur
« Réponse #9 le: 14 juin 2016 à 14:46:35 »
Slt j ai nettoyer les Connectique est après essai pareil au bout de 20 minute calage  :mur je vais voir pour le capteur pmh en direct de ma voiture mdr en tous cas merci pour ton aide je te tien au jus
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #10 le: 14 juin 2016 à 21:26:26 »
Malheureusement je sais pas vers quoi t'orienter  :bah Si d'autres ont des idées  :jap
« Réponse #11 le: 14 juin 2016 à 22:15:09 »
Slt j ai trouver le capteur pmh il juste en de sous du demarreur celui ci est vraiment grade j en est commandé un neuf j attend de le recevoir
« Réponse #12 le: 17 juin 2016 à 13:13:18 »
Bonjour je vient au nouvelle j ai changer mon capteur pmh  après un trajet de 1h aucun soucis donc je pense que mon problème est résolu à tous les détenteurs de opel je conseille vivement ce forum qui m'a sorti de pas de galère avec mon astra bien à vous grand merci
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #13 le: 17 juin 2016 à 19:01:19 »
 :bien
Merci du retour
