P0560 Tension du système - panne
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction B-017
P0500 Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass B-031
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-011
P1604 Calculateur de gestion moteur - panne Programmation incorrecte, calculateur de gestion moteur
Dans tous ces codes je ne vois pas de problème lié au capteur PMH
Par contre, quand tu dis avoir nettoyé toutes les connectiques, est-ce que tu as nettoyer celles qui se situes sous la grosse boîte à fusibles situé dans le compartiment moteur près de la batterie ?
