01 novembre 2026 à 23:52:50
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9cdti] probleme FAP je suppose  (Lu 21188 fois)
Hors ligne steph11
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2007
  • Motorisation: 1.9cdti 120ch
  • Véhicule: zafira 2 phase 1
Re : [Zafira B 1.9cdti] probleme FAP je suppose
« Réponse #75 le: 23 juin 2016 à 13:24:38 »
Salut, de retours de feu vert,
Le gars c'est pris la tête, mais en super pro, il m'a trouver une fuite au niveaux de la valve de remplissage.
Puis pour la recharge, a du rajouter 110g de plus que la préconisations constructeur, sinon fonctionne pas.
Sur le retours, clim a fond, fonctionne a merveille.
Mesure prise a l'opcom après remplissage:
engine>mesuring block> data list> ac pressure conditionning> 720 au repos, et 1800 kpa en marche.(av rempli. 120 et 135kpa).
Voila voila, me v'là rassurer, ma bagnole va bien, et moi aussi maintenant :59
Merçi David  :coucou
PS: il n'a pas enlever la calandre, il est passer par une sorte de "T" en aluminium a gauche du filtre a gazoil.
Zafira B phase 1, 1.9cdti 120ch 2007, boite auto active select, mode sport, série cosmo pack, châssis sport jante 17" siège sport cd30mp3
« Réponse #76 le: 23 juin 2016 à 19:11:27 »
Tant mieux si çà fonctionne  :bien
Mais je la trouve bizarre sa méthode de remplissage.
Au passage, le circuit doit fonctionner à 1400kpa minimum
Tu dois l'apprécier la clim en ce moment !  :tooth
Hors ligne steph11
« Réponse #77 le: 24 juin 2016 à 10:19:53 »
salut, je sais que le discussion a eu lieu mais au cas ou... j'ai qu'une sorte de bougies de préchauffage a commander sur oscaro, il me propose que les 102 ou 103mm. or j'ai entendu dire que le miens étant une série 2007, devrais être les 109 ou 110?
code vin: (8 première lettre+ 9, 10) 757
Hors ligne steph11
« Réponse #78 le: 24 juin 2016 à 11:40:28 »
Bon c'est bon j'ai trouver, c'est des 109;
