30 octobre 2026 à 22:16:09
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9cdti] probleme FAP je suppose  (Lu 21040 fois)
Re : [Zafira B 1.9cdti] probleme FAP je suppose
« Réponse #50 le: 21 juin 2016 à 10:53:24 »
Pas touche à ça !
« Réponse #51 le: 21 juin 2016 à 10:54:06 »
Essaye en manuel astra h 2004 et 2005
Hors ligne steph11
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2007
  • Motorisation: 1.9cdti 120ch
  • Véhicule: zafira 2 phase 1
« Réponse #52 le: 21 juin 2016 à 12:33:31 »
désolé pour le retard, je suis entrain de mettre une vidéo en ligne sur You tube, comme sa tu verra mieux...
Zafira B phase 1, 1.9cdti 120ch 2007, boite auto active select, mode sport, série cosmo pack, châssis sport jante 17" siège sport cd30mp3
« Réponse #53 le: 21 juin 2016 à 13:33:45 »
Ok
Hors ligne steph11
« Réponse #54 le: 21 juin 2016 à 13:53:42 »
j'suis déçu de la qualité médiocre, tel de merde...
Ma clim auto aussi ne fais plus de froid, pourtant recharger l'année derniere... tu remarquera au debut que A/c conditionning, il y a marquer "not programmed"
« Réponse #55 le: 21 juin 2016 à 14:08:04 »
Quand tu selectionne au départ dans engine tu prends "no dpf" dans la petite fenêtre du milieu. C'est pour ça que tu accède pas au dpf.
Hors ligne steph11
« Réponse #56 le: 21 juin 2016 à 14:38:09 »
mort de rire  :dents je suis une quiche.
Donc effectivement, j'ai trouver taux de saturation 58%, dernière régé a 250km. -2 kpa dans "differential pressure diesel particulate filter"
je mets une photos des injecteur a 2500tr
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/o6BlU2.jpg
« Réponse #57 le: 21 juin 2016 à 14:50:46 »
Eh oui ! Les injecteurs ça va. Mets du nettoyant injecteurs ça ne fera pas de mal.
« Réponse #58 le: 21 juin 2016 à 14:51:44 »
Tu as quand même bien psychoter carton Zafira n'a aucun problème finalement.
Hors ligne steph11
« Réponse #59 le: 21 juin 2016 à 15:02:31 »
Disons que j'aime bien ma bagnole, dés qu'il y a un pet de travers, ben oui  :dents je psychote...
Ok sa me rassure pour les injés, mais faudrait que je croise un autre zaf pour voir cet conso instantanée histoire de vérifier...
Je vais m'en occuper sous peut, changement des bougies de préchauffages, nettoyage de la vanne EGR, vidange complète, changement des optiques fanés.
Ah oui aussi cette clim qui fait plus de froid...
Je te remercie sincèrement DAVID  :ave2
« Réponse #60 le: 21 juin 2016 à 15:19:52 »
Tu as des chiffres sur la commande de clim ?
Hors ligne steph11
« Réponse #61 le: 21 juin 2016 à 15:26:46 »
« Réponse #62 le: 21 juin 2016 à 15:36:00 »
Tu as bien la clim auto. Appelé ECC dans opcom. Tu peux la tester.
Hors ligne steph11
« Réponse #63 le: 21 juin 2016 à 16:33:26 »
ok, j'ai trouver, mais comprends rien.
Quand je mets la clim auto, la ventilation souffle fort, position sur LO, mais j'entends pas le clic dans le compartiment moteur (le compresseur).
J'ai a nouveaux fais un test, pendant 10 minutes, moteur chaud, capteur en plein soleil, toujours pas de froid...
« Réponse #64 le: 21 juin 2016 à 18:39:25 »
Pourtant à l'opcom on peut tout tester.
Et surtout vérifier les pressions du circuit.
Tu n'a pas mis le mode éco dans la clim ?
Hors ligne steph11
« Réponse #65 le: 21 juin 2016 à 18:43:20 »
Bonsoir David, mode éco? dis moi tout, et surtout quel lignes pour regarder la pression du circuit.
dis moi tout, j'execute
« Réponse #66 le: 21 juin 2016 à 18:43:35 »
Je reviens aussi sur ton soucis d'opcom.
En fait ton zaf de 2007 est trop récent, et du coup tu n'a pas l'identification auto au diag.
Re : Re : [Zafira B 1.9cdti] probleme FAP je suppose
« Réponse #67 le: 21 juin 2016 à 18:45:42 »
Quand tu appui sur le gros bouton de la clim (celui du milieu) tu regarde après ton écran au dessus.
« Réponse #68 le: 21 juin 2016 à 18:50:54 »
Voilà un peu la bible.
http://astra.cinebob.net/opcom/
Attention ça met du temps à charger les images.
Hors ligne steph11
« Réponse #69 le: 21 juin 2016 à 18:56:39 »
pour le mode eco (je savais pas que c'etais sa) donc dans le menu de la clim, A/C est bien cocher et le recyclage air pollué aussi.
Peut on savoir la pression du frigogene avec l'opcom?
Ce qui me chagrine, c'est qu'en actionnant l'A/C, le régime moteur monte, mais je vois pas le compresseur tourner, ni le clic de l'embrayage poulie  :reflexion.
A l'opcom, ce que j'ai pu tester, ce n'est que la partie habitacle qui apparemment fonctionne bien.
Hors ligne steph11
« Réponse #70 le: 22 juin 2016 à 09:02:53 »
salut,
mesure prise a l'opcom:
dans engine> A/C relay conditionning> active quand j'enclenche la clim et inactive quand je d'éclanche.
dans engine outputest> AC relay> start activation> relay on, pressure 120kpa éteint et 135 kpa allumé.
dans body>ecc:
apparemment sert qu'a tester la partie intérieur habitacle (moteur des diffèrents volets, ventilation, sonde et capteur)
ce qui m'inquiète: je vois pas la poulie du compresseur tourner, je pense qu'elle est tous le temps débrayer.
solutions: ou le système est en défaut, pression gaz ou capteur qui déconne (là j'aurais pensais voir un truc louche sur l'opcom) et donc le relay ne se fait pas.
ou mon compresseur ou condenseur est mort, apparemment c'est pas arriver qu'une fois selon internet sur ces modèles.
« Réponse #71 le: 22 juin 2016 à 09:07:34 »
Fais recharger ta clim on verra après
« Réponse #72 le: 22 juin 2016 à 09:13:05 »
Juste pour info pour recharger la clim il faut enlever la calandre. Et logiquement si la clim ne fonctionne pas le centre auto le garage ne facture pas la recharge.
Hors ligne steph11
« Réponse #73 le: 22 juin 2016 à 09:22:34 »
ok, j'ai pris rdv demain chez feu vert pour une recharge a 49 euro. Il m'ont dit qu'il vont d'abord tester si aucune fuite, puis recharger.
Opel me prends 50 euro pour diagnostique, puis 69 euro pour la recharge...
Avant de mettre du fric, on va d'abord voir si c'est bien sa...
« Réponse #74 le: 22 juin 2016 à 09:29:55 »
Tout à fait.
Si il existe une fuite après la recharge il faudra vider le circuit et changer le condenseur et la bouteille.
