30 octobre 2026 à 19:51:13
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9cdti] probleme FAP je suppose  (Lu 21036 fois)
Hors ligne steph11
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2007
  • Motorisation: 1.9cdti 120ch
  • Véhicule: zafira 2 phase 1
Re : [Zafira B 1.9cdti] probleme FAP je suppose
« Réponse #25 le: 18 juin 2016 à 15:55:38 »
merci david, je prends 20minutes pour tester sa, je fais des tofs, mais surtout, t'en va pas  :ave
Zafira B phase 1, 1.9cdti 120ch 2007, boite auto active select, mode sport, série cosmo pack, châssis sport jante 17" siège sport cd30mp3
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #26 le: 18 juin 2016 à 16:01:12 »
par contre dans les lignes mesuring block engine, j'ai CAMSHAFT RPM 400tr/m, est dans le test injecteurs c'est normal, a 800!?!
Le Zaf B remonte à un moment, et je vais peut être dire une bêtise, mais c'est normal une telle différence au niveau du relevé des injecteurs?
« Réponse #27 le: 18 juin 2016 à 16:12:40 »
Il faudrait faire le même test à chaud et à 2500trs.
Mais 2 sont limite HS.
Hors ligne steph11
Re : Re : [Zafira B 1.9cdti] probleme FAP je suppose
« Réponse #28 le: 18 juin 2016 à 16:20:03 »
Attention, dans opcom le FAP est appellé DPF
si toujours rien, va voir dans Programming ou Output Test
non tjrs rien, pas de ligne DPF que ce soit dans les 2 data disponible.
Apres j'ai display immobilizer status, engine oïl statut, read odometer value.... toujours rien.
dans output test, special function, programming, rien non plus... :rolleyes
Hors ligne steph11
Re : Re : Re : [Zafira B 1.9cdti] probleme FAP je suppose
« Réponse #29 le: 18 juin 2016 à 16:20:36 »
sérieux pour les ingés, pffff
lesquels?
Hors ligne steph11
« Réponse #30 le: 18 juin 2016 à 16:40:22 »
t parti ??? david
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #31 le: 18 juin 2016 à 17:29:59 »
De mémoire, pour consulter le taux de saturation du Fap sur mon Zaf, je passais par engine / code moteur / measuring blocks / diagnostic data list (ou additional...), et c'était dans les dernières pages, vers 40/41. Là on trouvait le Diesel Particulate Filter Saturation et le Differential Pressure.
Au pire, essaie en identifiant une Astra en Z19DTH edc DPF (important que DPF apparaisse) dans le type de véhicule, ça peut fonctionner pour voir.
Hors ligne steph11
« Réponse #32 le: 18 juin 2016 à 18:36:20 »
merci les gars, mais rien trouver. j'ai essayer sur astra dt et dth, zafira dt dth, 2006,2007,2008 et non...pas de ligne dpf ou particulate filter.
Le problème c'est que si je me pointe chez opel en disant que l'ordi de bords ne gère pas le FAP, que je l'ai vu avec opcom, ils vont se foutre de ma gueule..
« Réponse #33 le: 18 juin 2016 à 19:29:34 »
Je t'envoi un autre opcom ce soir.
Hors ligne steph11
« Réponse #34 le: 18 juin 2016 à 19:36:07 »
Merci pour le soft.
Installer puis essayer, identique au mien. toujours 52 lignes en data list et 69 en additionnal list.
Aucune ligne ne font référence au FAP, pareil dans les autres options, ni même sur astra dt ou dth.
Personnes habite dans le sud ouest? je suis de Castelnaudary, je peux me déplacer.
Là, je comprends plus rien.
Hors ligne steph11
« Réponse #35 le: 18 juin 2016 à 22:21:12 »
RESUME: sensation qu'elle est continuellement en RéGé lors de fortes accélération.
              Forte odeur de gasoil, consommation 40l/100 instantané, vrombissement sonore anormal du pot lors des fortes accélérations.
              accélération non franche, peu de couple, me fait rétrograder la boite auto en 5>4 continuellement a 90kmh.
              ralentit stable, aucun voyant ni mode degrader
« Réponse #36 le: 18 juin 2016 à 23:01:08 »
C'est bizarre quand même.
Hors ligne steph11
« Réponse #37 le: 19 juin 2016 à 13:47:00 »
y'a til des programmeurs dans le forum, histoire de me faire un reset et de m'injecter a nouveaux mon programme d'origine?
PS: jamais toucher a sa, mais qui c'est, l'ancien proprio...
J'avais l'intentions cet été de faire supprimé mon FAP et de gagner quelque cheveaux, mais bon, je pense qu'elle a plus besoin d'une révision qu'autre chose la mémère, si maintenant les injecteurs s'y mettent... :dodo
Hors ligne steph11
« Réponse #38 le: 20 juin 2016 à 19:56:34 »
Salut david (stp reviens :ave)
J'ai appeler opel pour savoir si il pouvais me refaire une programmations du calculo... il  ma dit que sa sert a rien, que si le zaf marche comme sa c'est bon pour eux, et qu'il est impossible qu'il tourne avec un programme non adapter.... je sature là, help me............................................................................
Concernant mes symptômes, pour lui ces banals, mais faut que je lui amène, soit 108 euros de diag pour rien.............
« Réponse #39 le: 20 juin 2016 à 22:54:17 »
Il faudrait voir si le FAP à été vidé. Dans ce cas, il faut juste supprimé le FAP dans le calculateur.
Si le FAP est plein et le calculateur d'origine, le problème est ailleurs.
Il à marché combien de temps de manière correct ?
Hors ligne steph11
« Réponse #40 le: 21 juin 2016 à 09:32:25 »
salut David, j'ai appeler l'ancien proprio, il me dit avoir eu des problèmes avec le FAP au alentours des 75000km, et a du faire une régé statique en concession. Il dit ne pas l'avoir vidé ni reprog.
Le zaf, sa fait 1 an et demi que je l'ai. Mes problèmes on commencer en juillet dernier, je pensais qu'il s'agissait d'une régé non passer. Puis tout est rentrer dans l'ordre avant l'hiver.
J'ai fais une vidange complète par mes soins, puis en janvier, problème avec mes bougies de préchauffages. Ma batterie était quasiment morte a force de tirer dessus, obliger de démarrer plusieurs fois au câbles.
Peut être que j'ai flinguer l'ECU a force des démarrage forcé au cables???
« Réponse #41 le: 21 juin 2016 à 10:10:55 »
Donc batterie et 4 bougies neuves ? Le filtre à gazole ? Pas fuite d'huile au niveau des injecteurs ?
« Réponse #42 le: 21 juin 2016 à 10:35:49 »
Il monte bien à 88° ?
Hors ligne steph11
« Réponse #43 le: 21 juin 2016 à 10:42:11 »
non, pas encore changer les bougies, j'attendais les beau jours. par contre batterie neuve.
Il monte bien a 90°, même 100° quand je monte en Andorre. aucun problème de ce coté.
filtre a gazole changer pendant la vidange en nov dernier.
Pour les fuites coté injecteur, visuellement rien...
Je regarde la t° par "SETING" sur l'écran du poste radio.
« Réponse #44 le: 21 juin 2016 à 10:43:59 »
Ton opcom interface est bien en 1.44 ?
Hors ligne steph11
« Réponse #45 le: 21 juin 2016 à 10:45:12 »
1.45
« Réponse #46 le: 21 juin 2016 à 10:46:56 »
OK. J'essaye de comprendre pourquoi il ne voit pas le FAP.
Hors ligne steph11
« Réponse #47 le: 21 juin 2016 à 10:47:38 »
merci :bien
« Réponse #48 le: 21 juin 2016 à 10:49:26 »
Dans engine  programming
As tu reset dpf ?
Hors ligne steph11
« Réponse #49 le: 21 juin 2016 à 10:52:22 »
j'en ai pas le souvenir, mais j'ai reset ECU
