24 octobre 2026 à 22:23:34
Auteur Sujet: [Astra J ] Bruit "Clac clac" roue avant  (Lu 11569 fois)
Hors ligne Dgeo27
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/09/2012
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110
  • Véhicule: Astra J "Enjoy"
« le: 11 mai 2016 à 21:15:41 »
Cela fait maintenant 2 mois que j'ai un bruit "Clic Clac" à ma roue, je suis au point mort, je met la 1er et j’accélère doucement et sa fait "clic" puis je lâche d'un coup l'accélérateur et sa fait "clac" cela le fait en 1er, 2ème, marche arrière... puis avec les autres vitesses peut être aussi mais je ne l'entend plus avec les autres bruits.
J'ai été voir un garagiste qui ne voit rien de bizarre, plaquette et disque bon, amortisseur ok, rien ne bouge ... cela est curieux.
Le problème arrive tout les jours mais pas forcément tout le temps.
Si j’enclenche la 1er et que j'appuie sur l'accélérateur et que je la lâche, je ré appuie , je relâche ainsi de suite, sa fait sans cesse clic, clac...
Pareil avec le frein à main comme sur cette vidéo pour vous montrer
Avez vous déjà eu ce problème ? d'ou cela peut venir ?
Hors ligne waloo27
  • Date de 1ère mise en circulation: 2015
  • Motorisation: 2.0 CDTI 170 cosmopack OPC line
  • Véhicule: insignia
Re : [Astra J ] Bruit "Clac clac" roue avant
« Réponse #1 le: 12 mai 2016 à 07:03:13 »
En lisant juste ton message, je t'aurai dit de verifier ton cardan mais la effectivement, le bruit n'a rien à voir  :reflexion
En premier lieu je contrôlerai les plaquettes de frein, on à l'impression que le bruit vient de quelque chose qui tape/frotte sur le disque ou la petite cloison métallique derrière le disque. on dirait même un témoin de plaquette de frein qui se ballade. démonte ta roue et essaie de tripoter un peu tout voir si sa a du jeu!
Après regarde peut être au niveau des amortisseurs du moins le ressort s'il y a pas du jeu mais pas du tout convaincu...
« Réponse #2 le: 12 mai 2016 à 07:59:46 »
Si le bruit se produit quand le véhicule ne roule pas ca exclue de fait tout ce qui concerne les trains roulant
Hors ligne Dgeo27
« Réponse #3 le: 12 mai 2016 à 11:46:29 »
Merci je vais regarder,
Les plaquettes de freins sont encore bonne mais je vais les vérifier quand même (usure in-normal ou autre)
La plaquette métallique ne bouge pas et ne gène pas.
Le garagiste à secouer un peut toutes les pièces et il à trouver aucun "jeu"
Le bruit ce fait entendre aussi lorsque je roule, 30 à 50km/h puis j'entend plus (soit il en à plus, soit trop d'autre bruit pour l'entendre)
« Réponse #4 le: 12 mai 2016 à 14:17:04 »
Je reformule, le bruit vient soit du moteur soit de l'embrayage soit de la boite de vitesse
Hors ligne waloo27
Re : Re : [Astra J ] Bruit "Clac clac" roue avant
« Réponse #5 le: 12 mai 2016 à 16:59:10 »
Tu explique sa arrive au moment d'avancer ou reculer? c'est bien ça?
Au point mort, arrêté, il y a pas le bruit?
Parce que la a part un cardan fatigué ou un problème de train roulant je vois pas?
L'idéal serait de mettre la voiture sur chandelle du coté du soucis, puis déjà voir en bougeant la roue de haut en bas et de gauche à droite tu vois quelque chose de suspect...
Après démontage de la roue puis vérifier les étriers, plaquettes, le flasque métallique derrière le disque et voir si tu as pas du jeu sur une pièce du train roulant...
Au vu de la vidéo sa vient plus du coté de ta roue que moteur...
« Réponse #6 le: 12 mai 2016 à 18:35:06 »
Si tu vois une voiture qui roule sur la vidéo, moi je vois une voiture à l'arrêt avec bruit qui varie avec le régime moteur
Juste derrière la roue en question, tu trouve la boite de vitesse...
Hors ligne Dgeo27
« Réponse #7 le: 12 mai 2016 à 18:55:28 »
Re, et merci de me répondre :)
La vidéo que j'ai posté je ne roulais pas non, enfin un petit peu juste avancer et recule (50cm) et c'est ce qui entraîne le bruit
Cela est bizarre, exemple :
je suis à l'arrêt, je met la 1er et j'avance un rien on entend le bruit. je redonne plusieurs coup d'accélération on l'entend plus.
je met donc la marche arrière je recul un rien on l'entend, ... puis (toujours sans changer de vitesse) je redonne un coup d'acc pour recule on entend rien
en gros le bruit vient qu'une seul fois.
Dans l'autre exemple, lorsque je roule sur une petite route donc entre 30 et 50Km/h
je commence par la 1er forcément, j’accélère et sa fait le bruit, (PS : un peut sec, car si j’accélère très doucement la cv pas de bruit) j’enclenche la deuxième, j’accélère pareil on l'entend qu'une fois (je reste donc en 2ème j'accélère de plus en plus sa change rien on ne l'entend plus)
en gros, le bruit ne vient qu'une fois lorsque je change de vitesse et que j’accélère, et/ou autre exemple :
Je reste en 1er ou même 2ème et je donne des coup d'accélération (j'appuie, je lâche, j'appuie, je lâche, j'appuie, je lâche, j'appuie, je lâche, ...)
et la pareil à chaque fois que je appuie sur l'accélérateur le bruit est la.
J'en définit en gros : A chaque début d'accélération le bruit intervient.
Voila une vidéo j'était à +/- 50km/h en donnant justement des accoup d'accélération afin de provoquer le (clac"clac)
https://www.youtube.com/watch?v=1q6qm0NhB0U&feature=youtu.be
Pour les vérifications :
---> Cela as été fait par le garagiste, il à tout secouer et rien de suspect.
---> Il à également retirer la roue pour aller voir plus loin.
--> Vérifier aussi par le garagiste.
« Réponse #8 le: 12 mai 2016 à 20:44:37 »
Ça ressemble à la poulie damper mais elle est de l'autre coté.
Sinon, les coussinets de bielles qui tourne ou un support moteur.
Hors ligne waloo27
« Réponse #9 le: 12 mai 2016 à 23:37:59 »
Euh  :reflexion je veux pas paraitre casse burne mais re regarde la video le bruit arrive quand la roue est en mouvement... oui la roue bouge...
Heureusement que la boite est derrière la roue, je me demanderai comment tiendrai le cardan... :wacko :tooth
Comme dit david verifie peut etre tes supports moteur.
« Réponse #10 le: 13 mai 2016 à 08:36:59 »
Je crois que ce que j'ai écrit est suffisement clair et intelligible, mais si tu veux continuer de tergiverser ça va pas spécialement faire avancer les choses
On voit clairement que le bruit est lié au régime moteur et certainement au petit centimètre que prend la roue
Dans la liste des causes possibles, on peut aussi rajouter le bi masse
Hors ligne Maddog
  • Pays: mq
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/03/2013
  • Motorisation: 1.4 T 140
  • Véhicule: Opel Astra GTC Sport
« Réponse #11 le: 13 mai 2016 à 21:50:59 »
J'ai exactement le même soucis sur ma voiture. J'entends effectivement un clac quand je lance la voiture et quand je m'arrête.
Je l'ai mise sur le pont pour faire contrôler le train avant et le type m'a dit que tout est nickel et qu'il comprend pas d'où vient le bruit.
Pour ma part le diagnostic est évident... Mon volant moteur commence à lâcher... Je suis persuadé que ça vient de la transmission.
J'ai pas encore regarder ça de près parce que j'ai déjà peur de la douloureuse... Un volant moteur H.S. ça fait quoi exactement à la voiture?
Astra GTC 1.4 Turbo 140 Ch, jantes 20", vitres teintées à 95%, caisson plat pionner 200 watts, logo nurburgring, ressorts courts -30, embout d'échappement double sortie, décata inox.
A venir: Ligne directe d'échappement, duplex quadruple sortie, kit d'admission directe.
Lien vers mon topic http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=23927.0
« Réponse #12 le: 14 mai 2016 à 09:30:58 »
C'est une des pieces qui assure la transmission du couple moteur à la transmission
Quand il commence à fatiguer il claque quand il est mort il se met en vrac et les dommages peuvent être très important
Hors ligne mimi6984
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2010
  • Motorisation: 110
  • Véhicule: astra J cosmo
« Réponse #13 le: 22 juillet 2016 à 14:08:44 »
J'ai eu le même souci avec avec la 5ème et 6ème :
Résultat : Boite à vitesse 140000 kms diesel arbre cassé 2500 €.
Bon courage
Hors ligne Maddog
  • Pays: mq
« Réponse #14 le: 26 juillet 2016 à 22:12:46 »
Merci beaucoup pour l'information! Donc faut que je prévois de le changer alors? Ou tu penses que la cause de mon "clac" est ailleurs?
« Réponse #15 le: 27 juillet 2016 à 09:42:23 »
Les mêmes réponses que pour l'auteur du topic s'appliquent aussi, sauf que dans le cas des roulements d'arbre de tu as des mouvements caractéristiques du levier de vitesse
Hors ligne Maddog
  • Pays: mq
« Réponse #16 le: 27 juillet 2016 à 14:32:00 »
Bon ben merci, je vais commencer par regarder l'embrayage parce que je pense que celui-ci fatigue vraiment. Le levier de vitesse ne bouge pas du tout donc c'est peut-être moins grave que ce que je pensais. Pour rappel ma voiture à 87 000 kms.
