26 octobre 2026 à 20:21:57
Auteur Sujet: [Astra G 1.6 16v]voyant moteur cle a molette  (Lu 5268 fois)
Hors ligne kadkad2009
« le: 08 avril 2016 à 01:57:48 »
Bonjour j ai le voyant cle a molette de mon opel astra G essence 1.6 16v de 2001 qui reste allumer apres avoir demarrere j ai relever 3 code defauts
P1481
p1482
p1483
je crois que ca concerne un relais mais la je vois pas ou il se situe ect ou a quoi ca correspond
Re : [Astra G 1.6 16v]voyant moteur cle a molette
« Réponse #1 le: 08 avril 2016 à 12:57:31 »
Regarde autour du ventilo refroidissement
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/600/2541/26824/
« Réponse #2 le: 10 avril 2016 à 14:53:09 »
bonjour merci d avoir repondu mais ca m aide pas trop enfaites
Hors ligne shadow_95
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/08/2005
  • Motorisation: 2.2 iCDTI 140 cv
  • Véhicule: Honda CIVIC 8 VIRTUOSE 2009
« Réponse #3 le: 10 avril 2016 à 15:15:54 »
Salut, il t'a donner les significations de tes codes défauts ainsi qu'une vu éclater des différentes pièces et cela ne t'aide pas ? :rolleyes tu veux quoi de plus mon cher ami ? :tooth
« Réponse #4 le: 13 avril 2016 à 02:46:06 »
slt bah que on me la repare lol non j avais pas vu le lien  mais j ai ces codes default apres remplacement du calculateur de gestion moteur mon voyant reste tout le temps allumer et al opcom il m indique ces 3 code meme en les effacant ca reviens et pourtant j ai jamais eu ce probleme de code auparavant donc je me demande si ca ne viendrais pas du calculateur d occasion qui aurait ce code enregistrer dedans  et j ai jamais rien toucher sauf les relais que j ai remplacer  dans la boite noir au niveau  droit dans le moteur et sur le schema ca indique relais n 3  antivol ect.. je vois pas le rapport
« Réponse #5 le: 13 avril 2016 à 16:34:07 »
A part ça, le ventilateur fonctionne ou pas?
« Réponse #6 le: 08 juin 2016 à 20:06:51 »
Oui nickel tout fonctionne Mes le voyant reste allume fixe et toujours les codes defaut
« Réponse #7 le: 09 juin 2016 à 18:14:04 »
Et tu as bien les 2 vitesses ou pas? si c'est non il faut regarder la résistance
Quoi qu'il en soit, vu le nombre de codes il vaut mieux commencer par une RAZ pour ne retenir que ceux qui réapparaitront
« Réponse #8 le: 10 juin 2016 à 19:06:17 »
J ai fais plusieurs fois des remise a zero et ces codes restent toujours par contre les 2 vitesse??? Mon ventilo ce declenche comme avant vers 95 degres
