27 octobre 2026 à 10:20:50
Compactes
Astra G/H
Problèmes moteur essence
(Modérateur:
FANTOME91
[Astra G 1.6 16v]voyant moteur cle a molette
Pages: [
Sujet: [Astra G 1.6 16v]voyant moteur cle a molette (Lu 5271 fois)
kadkad2009
Sans permis
Pays:
le:
08 avril 2016 à 01:57:48 »
Bonjour j ai le voyant cle a molette de mon opel astra G essence 1.6 16v de 2001 qui reste allumer apres avoir demarrere j ai relever 3 code defauts
P1481
p1482
p1483
je crois que ca concerne un relais mais la je vois pas ou il se situe ect ou a quoi ca correspond
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 17/06/2008
Motorisation: A17DTR
Véhicule: ZAFIRA B 1.7 CDTI 125 FAP Design avec OPCOM , ELM327 avec Torque pro Samsung TAB2 et Delphi ds 150
Re : [Astra G 1.6 16v]voyant moteur cle a molette
Réponse #1 le:
08 avril 2016 à 12:57:31 »
Regarde autour du ventilo refroidissement
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/600/2541/26824/
kadkad2009
Sans permis
Pays:
Réponse #2 le:
10 avril 2016 à 14:53:09 »
bonjour merci d avoir repondu mais ca m aide pas trop enfaites
shadow_95
Conduite accompagnée
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 18/08/2005
Motorisation: 2.2 iCDTI 140 cv
Véhicule: Honda CIVIC 8 VIRTUOSE 2009
Réponse #3 le:
10 avril 2016 à 15:15:54 »
Salut, il t'a donner les significations de tes codes défauts ainsi qu'une vu éclater des différentes pièces et cela ne t'aide pas ?
tu veux quoi de plus mon cher ami ?
kadkad2009
Sans permis
Pays:
Réponse #4 le:
13 avril 2016 à 02:46:06 »
slt bah que on me la repare lol non j avais pas vu le lien mais j ai ces codes default apres remplacement du calculateur de gestion moteur mon voyant reste tout le temps allumer et al opcom il m indique ces 3 code meme en les effacant ca reviens et pourtant j ai jamais eu ce probleme de code auparavant donc je me demande si ca ne viendrais pas du calculateur d occasion qui aurait ce code enregistrer dedans et j ai jamais rien toucher sauf les relais que j ai remplacer dans la boite noir au niveau droit dans le moteur et sur le schema ca indique relais n 3 antivol ect.. je vois pas le rapport
isma_8
Pilote
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 07/2006
Motorisation: 2,0l Turbo 170cv Z20LEL
Véhicule: Astra H GTC
Réponse #5 le:
13 avril 2016 à 16:34:07 »
A part ça, le ventilateur fonctionne ou pas?
kadkad2009
Sans permis
Pays:
Réponse #6 le:
08 juin 2016 à 20:06:51 »
Oui nickel tout fonctionne Mes le voyant reste allume fixe et toujours les codes defaut
isma_8
Pilote
Pays:
Réponse #7 le:
09 juin 2016 à 18:14:04 »
Et tu as bien les 2 vitesses ou pas? si c'est non il faut regarder la résistance
Quoi qu'il en soit, vu le nombre de codes il vaut mieux commencer par une RAZ pour ne retenir que ceux qui réapparaitront
kadkad2009
Sans permis
Pays:
Réponse #8 le:
10 juin 2016 à 19:06:17 »
J ai fais plusieurs fois des remise a zero et ces codes restent toujours par contre les 2 vitesse??? Mon ventilo ce declenche comme avant vers 95 degres
Pages: [
Compactes
Astra G/H
(Modérateur:
FANTOME91
