26 octobre 2026 à 02:51:34
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 cdti] Voyant orange Voiture/Clés qui s'allume  (Lu 21317 fois)
Hors ligne Steph075
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/06/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti ELEGANCE
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 11 janvier 2016 à 14:09:03 »
J'ai un Zafira B année 2006 165000 kms, je suis allé à la montagne à Risoul ce weekend et hier le véhicule a eu beaucoup de mal à démarrer. J'ai effectué au moins 3 cycles de préchauffage à chaque tentative de démarrage et elle a démarré difficilement au bout de la cinquième fois. Je l'ai laissé tourné un bon moment avant de partir le temps de charger la voiture et nous sommes partis. Arrivé en bas du col, j'ai rejoins la départemental et d'un coup le voyant orange Voiture/Clés s'est allumé. La voiture parfaitement bien j'ai continué à rouler. Je me suis arrêter j'ai éteint puis redémarré la voiture, le voyant c'est éteint. Au bout de 2 kilomètres, le voyant c'est rallumé. Arrivé sur l'autoroute, je roulais à 140 km/h compteur et le voyant c'est éteint. Dès que j'arrivait dans des zones à 110 km/h donc que je décélérais, le voyant se rallume. j'ai eu trois fois le phénomène. Sur la fin de mon voyage le voyant est resté allumé jusqu'à mon domicile. j'ai parcouru 250 kms environ avec le voyant allumé toutefois, la voiture fonctionne parfaitement bien comme d'habitude.
Quelqu'un pourrait me dire si il a déjà eu ce problème et qu'elle en ai la cause. J'ai éventuellement pensé à mes bougies de préchauffage mais je ne suis pas mécanicien mais j'effectue quelque travaux sur mon véhicule. Je n'ai pas confiance au mécanicien et j'ai déjà eu de mauvaise expérience avec Opel. Si je n'ai pas le choix je préfère encore faire travailler le petit garage du coin qui bien souvent est plus sérieux que la marque elle même et surtout qui ne me prend pas pour une vache à lait.
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : Voyant orange Voiture/Clés qui s'allume
« Réponse #1 le: 11 janvier 2016 à 18:47:11 »
Il faudrait que tu relèves les codes défauts et que tu nous les communiques : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=13404.msg313564#msg313564 fais la méthode Opel récentes  :icon_wink
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne Steph075
  • Véhicule: ZAFIRA
Re : [Zafira B 1.9 cdti] Voyant orange Voiture/Clés qui s'allume
« Réponse #2 le: 11 janvier 2016 à 23:21:49 »
Merci pour l'info. Demain je vais tester la manipulation afin d'avoir le code erreur. Je vous tiens au courant.
Merci encore.
Hors ligne Steph075
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #3 le: 12 janvier 2016 à 19:01:53 »
J'ai effectué le test manuel et il ressort 3 codes erreur :
ECN 04005A ou ECN 0400SA
ECN 060631
ECN 190158
Si vous savez ce que cela veux dire se serait sympa de m'informer.
Cordialement.
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #4 le: 12 janvier 2016 à 21:24:35 »
P0400    Système EGR - problème de débit
P0606    Calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission
P1901 Capteur de pression des gaz d'échappement - panne
Il faudrait nettoyer ta vanne EGR et regarder si ton FAP n'est pas bouché ou si la durite qui va de ce dernier vers le capteur qui est vers ou sur le filtre à GO n'est pas abimé. En faisant une recherche sur FO avec P0400 et P1901 tu trouveras plein d'indications  :icon_wink
Hors ligne Steph075
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #5 le: 13 janvier 2016 à 00:08:58 »
Super vous êtes vraiment sympa,
Je vais fouiner sur le forum et concernant la Vanne EGR j'ai trouvé une vidéo
qui montre comment la démonter, ça n'a pas l'air compliqué, pour le reste je ne savais même pas que j'avais un FAP sur mon véhicule ça c'est la merde par contre.
Encore une fois merci à vous.
