01 novembre 2026 à 15:05:11
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 CDTI] Probleme de puissance *5Codes d'erreurs  (Lu 23713 fois)
Hors ligne Grinder_Man (Le debutant)
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Zafira B 1.9 CDTI
« le: 28 juillet 2015 à 21:23:50 »
Salut à tous,
Cela va faire un mois que j'ai acheté un Zafira B de 2006 avec un kilométrage qui s'élève a 230 000 km, Dans un premier temps  j'ai pu constaté un léger frottement quand je commençais a embrayer, j'ai tout de suite compris que j'avais un problème avec la butée d'embrayage, et au fil du temps j'ai ensuite constaté qu'il avait de moins en moins de puissance notamment en cote dans un col assez pentu impossible de dépasser les 40 km/h est  pour un légère pente impossible de dépasser les 60 km/h ....Suite a ça j'ai contacter des amis bricoleur qui m'ont carrément abattu en me disant que  pour un Turbo c'est anormal de ne pas avoir  plus de puissance(C'est mon premier véhicule) et  qu'en gros j'avance comme un Diesel de 90.... J'ai  également constater quelques trou en  accélérant comme si j'avais un vide dans mon accélération...Il m'est arrivé également de  rester dans l'incapacité de  démarrer le contact avec le voyant Voiture+clé clignotant, ça m'est arrivé 5 fois a peu près ( donc j'ai enlevé la clé puis remis et ça remarché...) Voila c'est a peu près tout pour les problème que j'ai pu constater  je trouves que c'est même trop en un mois je commence a regretter cette familiale...
J'ai pu noter 5 codes d'erreurs qui sont les suivant :
-ECN 050074
-ECN 023456
-ECN 190175
-ECN 161500
-ECN 161450
Donc je tiens a rappeler que je ne m'y connais pas du tout en mécanique, si quelqu'un pourrait m’éclairer sur les raisons de ma panne et si possible m'aider a vérifier les durites (en m'indiquant leurs positions) ça serait nickel... Je voudrais essayer de  le réparer sans passer par l’étape garage car j'ai  tout simplement mit toutes mes économies dans le Zafira en lui meme
Je tiens a vous remercier a l'importance que vous portez a mon problème
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : [Zafira B 1.9 CDTI] Probleme de puissance *5Codes d'erreurs
« Réponse #1 le: 29 juillet 2015 à 08:10:33 »
 :welcome sur le forum.
Dans 1 permier temps, regardes ce message qui liste tous les défauts : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.0 afin de trouver les tiens.
A suivre ...
« Réponse #2 le: 29 juillet 2015 à 09:32:23 »
Merci beaucoup pour ton accueil, Je les regardé hier mais comme je l'ai dis plus haut je ne m'y connait pas du tout pour moi c'est du charabia...
P0500    Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
P0234    Condition de suralimentation du moteur - limite dépassée
P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Immobiliser B-008
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-006
P1615 ECM (Engine Control Module) Identification Failed Immobiliser B-006
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-032
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Differential Pressure B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Pressure C-032
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Pressure B-031
Quelqu'un saurait me dire a quoi ca correspond?
« Réponse #3 le: 29 juillet 2015 à 12:23:54 »
ECN 050074 : j'ai le même régulièrement. Ca concerne les capteurs ABS mais ne concerne pas ton manque de puissance.
T'as pas de témoin qui s'allume ?
Vu les défauts, tu dois avoir un FAP.
Regardes s'il n'y a pas une ou 2 durites coupée au dessus du FAP : Faut se mettre sous la voiture et regarder sur le 1 er pot de la ligne d'échappement. Il doit y avoir une ou deux sorties sur lesquelles partent 1 ou 2 tuyau en caoutchouct. Regardes s'ils ne sont pas coupés.
A suivre ...
« Réponse #4 le: 29 juillet 2015 à 13:18:05 »
C'est grave les capteurs Abs ?
J'ai le temoin Voiture+clé qui s'allume quand je suis en pente...
je vais essayer de voir   si je peux trouver un pont ou fosse pour mieux  analyser car la  j'ai regardé par  le coté mais  je n'ai pas  vu de durite... j'ai un  un tuyau fin en metal mais  aucune en caoutchouc...
« Réponse #5 le: 29 juillet 2015 à 19:56:39 »
il doit effectivement y avoir un ou deux tubes métalliques coudés qui sortent du pot et il y a un ou deux tuyaux caoutchoust branchés dessus qui partent vers le capteur de pression différentielle qui mesure le taux de colmatage du FAP.
Ce capteur est situé à coté du filtre à gasoil.
Les tuyaux caoutchout se coupe à la longue et la regeneration ne se fait plus.
A suivre...
Hors ligne yougs17
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2007
  • Motorisation: 1,9cdti 150
  • Véhicule: zafira design
« Réponse #6 le: 29 juillet 2015 à 20:02:32 »
je viens d'avoir mon garagiste au tel ce soir,
samedi perte de puissance puis le voyant voiture avec clef au tableau de bord, roulage 90 max !!!
verdict sonde de pression avant le FAP qui est défectueuse car elle indique une pression de 2Kg même moteur arrêté.
sonde a 140€ plus un nettoyage de la vane EGR tant qu'a faire!!! pourtant je ne met que du gaz oil de station (total, elf, esso )
et j'ai le pied lourd pour pas que le moteur s'encrasse justement.
je verrais bien le prix total demain.
« Réponse #7 le: 30 juillet 2015 à 07:48:57 »
Au bout de 230 000 kms, ça n'a rien d'anormal.
« Réponse #8 le: 04 août 2015 à 22:00:24 »
Salut les gars,
Je ne suis pas  encore allé  vérifier l’état de mes durite FAP, fautes de disponibilité de la fosse ... Mais j'ai pris mon courage a deux mains pour procéder au nettoyage de ma vanne EGR, au final je suis  tombé sur une vanne ultra encrassé notamment l'embouchure qui mène a la culasse,  mon doigt n'y passé meme pas (pourtant j'ai les doigt fin) la vanne en elle même et les tubes était également  très  encrassé... Donc la j'ai testé  mon zafira et j'ai comme par magie plus de reprise,je n'en ai jamais eu autant depuis l'achat...
Je precise, j'ai prix un forte pente en 1ere (30 mètres a peu près) et le témoin voiture clé s'est affiché sur le tableau de bord.
Comment se fait il que  ma vanne Egr n'a pas signalé de code d'erreurs ?
Serait ce possible que mon probleme ne viennent seulement de ma vanne EGR ?
Je devrais pouvoir verifier le FAP en fin de semaine ...
Hors ligne steph11
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2007
  • Motorisation: 1.9cdti 120ch
  • Véhicule: zafira 2 phase 1
« Réponse #9 le: 04 août 2015 à 22:48:07 »
Salut. Vérifie aussi la durite du turbo, celle qui part de la pompe a vide a droite du cache culbuteur.
Elles se sèche souvent, et sa panne est confondue par un turbo HS.
Zafira B phase 1, 1.9cdti 120ch 2007, boite auto active select, mode sport, série cosmo pack, châssis sport jante 17" siège sport cd30mp3
« Réponse #10 le: 04 août 2015 à 23:42:01 »
Salut Steph,
dis moi tu pourrais pas etre plus clair stp? car je ne m'y connais absolument pas en mécanique, pour te dire  je ne sais même pas ou se situe le Turbo  :grin :grin
Une photo serait parfait
Je t'en remercie... Je vais tout de meme me renseigner  pour essayer de trouvercette fichu durite  :icon_biggrin
Hors ligne yougs17
« Réponse #11 le: 06 août 2015 à 08:21:40 »
Re bonjour, les nouvelles du FAP sont pas bonnes en fait après le changement de la sonde de capteur de pression le voyant est revenu avec une nouvelle perte de puissance, verdict FAP bouche a 80%
Et merde !!!
Le garagiste va tenter un nettoyage il m'a dit qu'il y en a pour 2 jours le temps de trempage et de nettoyage !!! 250€ j'essaye ça et je verrais bien.
Vous savez combien coûte un FAP sur ce modèle 1,9 150cv?
« Réponse #12 le: 06 août 2015 à 09:31:45 »
J'avais regardé pour un 120 ch... les prix  partait de 600 € a 1300€... Mais franchement tu trouveras pas mal de Tuto pour le nettoyer au Karcher ca t’éviterais pas mal de frais... Apres c'est vraiment  la maladie des Zafira  le FAP... Depuis que j'ai constaté ma panne  pas mal de monde ont eu les meme symptome...
Hors ligne steph11
Re : Re : [Zafira B 1.9 CDTI] Probleme de puissance *5Codes d'erreurs
« Réponse #13 le: 06 août 2015 à 10:20:30 »
Salut Steph,
Salut, je peux pas prendre de photos pour l'instant.
Tu ouvre le capot, tu retire le carter de protection, a droite du moteur, une pompe a vide relier sur l'arbre a came, 2 durites en sort, l'une vers le maitre cylindre, et l'autre vers une durite métallique reliant la commande wastegate du turbo. C'est pas compliquer tu trouveras facilement.
Hors ligne steph11
« Réponse #14 le: 06 août 2015 à 10:23:06 »
Le zaf n'a pas plus de maladie que les autres FAP d'autre marque.
« Réponse #15 le: 06 août 2015 à 11:12:05 »
Ok je vais allez verifier la durite dont tu me parles...  la  pense que je vais la trouver
« Réponse #16 le: 10 août 2015 à 13:11:41 »
Je viens d'avoir mon beau pere au telephone il me dit qu'il n'y a pas de turbo ? sur un Cdti diesel ? je suis  etonné ... Ca  existe un Cdti sans turbo ?
Cet après midi je vais  verifier les durite du FAP
« Réponse #17 le: 10 août 2015 à 14:29:10 »
Il ne le voit pas c'est tout. Il est caché.
« Réponse #18 le: 10 août 2015 à 14:53:06 »
Ben en fait a vrai dire il n'a pas regardé mais il a  lu le manuel Opel dans la voiture ou il serait apparemment stipulé que seul les moteur Essence bénéficierais d'un Turbo... Je veux pas le vexé parce qu'il est ancien mecano... Mais dis moi  il se situe  a gauche de la vanne Egr c'est bien ca ?
« Réponse #19 le: 10 août 2015 à 15:11:37 »
Ah non pas du tout. Il est derrière la calandre.
A l'avant du moteur.
« Réponse #20 le: 10 août 2015 à 15:13:52 »
Ok parfait donc tout devant,
J'en profterais pour regarder ca discretos
« Réponse #21 le: 10 août 2015 à 18:16:00 »
Verdict,  les durites du FAP sont en  bon etat donc mon probleme de FAP ne devrait pas venir des durites...
Pour le turbo on a regardé mais on ne l'a pas trouvé... Mon oncle  m'as dit qu'il etait etonné de le savoir devant...Donc je vais  certainement m'achetté la RTA pour etre  mieux eclairé car je ne l'ai pas trouvé... On a pas  non plus demontéles piece peut etre qu'il se trouve en dessous...
Mon on m'a suggeré de faire ma vidange tout les  10 000 km et de ce fait je l'aurait depassé de 5 000 km
Si quelqu'un pourrait m'aider concernant le FAP
Merci a vous
« Réponse #22 le: 10 août 2015 à 18:34:28 »
Le fap a été nettoyé ?
Tu crèches dans quel coin des fois qu'un membre habitant près de chez toi aurait un op-com histoire de tout remettre à zéro ?
Vidange : 1 fois par an ou 30000 ( ou 15000 ) kms maxi .
« Réponse #23 le: 10 août 2015 à 18:46:17 »
Non je n'ai toujours pas nettoyé le FAP,
Je suis  du bousquet d'orb aux alentours de Bedarieux
Ok Ok  donc du coup j'ai de la marge pour la vidange... mais  l'huile est bien noire quand meme... Elle a eté faite a 217 000 avec de  la 100% synthèse et je suis a 230 000....
Merci a toi
« Réponse #24 le: 10 août 2015 à 18:54:13 »
Apres  pour en revenir au Turbo, c'est ma premiere  voiture   donc je peut pas trop comparer  mais je n'ai pas  l'impression d'entendre des sifflement...
