01 novembre 2026 à 01:52:36
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 CDTI] Probleme de puissance *5Codes d'erreurs  (Lu 23692 fois)
Re : [Zafira B 1.9 CDTI] Probleme de puissance *5Codes d'erreurs
« Réponse #25 le: 10 août 2015 à 19:41:13 »
Attention à l'huile il faut prendre de le Dexos 2 ou de la C3, spécial FAP.
Pour le turbo, je te l'avais dit , il est bien caché...
Hors ligne Grinder_Man (Le debutant)
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Zafira B 1.9 CDTI
« Réponse #26 le: 10 août 2015 à 21:38:08 »
Ok merci du conseil, Ca se trouve dans les  sites auto genre Oscaro ou dans les magasin specialisé en mecanique ?
Du coup pour y acceder  il faut  lever le moteur ou retirer la calandre? c'est ca ?
Je vais essayer de voir demain si je peut  y acceder
« Réponse #27 le: 10 août 2015 à 21:55:47 »
C'est le Z19DTH 150ch mais ça ressemble à ça.
« Réponse #28 le: 10 août 2015 à 22:26:58 »
Parfait  je te  remercie pour cette photo.... Ils nous ont pas rendu la tache facile quand ils ont conçu le moteur
« Réponse #29 le: 15 août 2015 à 13:13:06 »
Salut a tous,
Dans un premier temps je voudrais demander si  ce serais  possible  qu' Euromaster ai vidangé ma voiture avec une huile autre que la Dexos2 ?
Car l'ancien propriétaire avait fait la vidange là bas...
Ensuite je voulais vous demander si c'était compliquer de nettoyer un FAP, et si possible avoir un tutoriel pour que je le nettoie par moi meme...
Je vous en remercie
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #30 le: 15 août 2015 à 16:27:53 »
Oui, il y a de grandes chances qu'ils aient mis une huile de même grade qui ne soit pas complètement conforme aux specification Opel ... mais c'est pas bien grave.
Regardes ça : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=16732.0
Si tu veux de la Dexos pas chère, la dernière fois, j'en ai commandé chez Shicaro. Il y en a aussi sur Ebay mais plus chère et chez 123pneus.
« Réponse #31 le: 15 août 2015 à 20:01:40 »
Penses tu que je devrais  nettoyer mon FAP avant de faire ma vidange?
« Réponse #32 le: 16 août 2015 à 09:28:24 »
Es tu certain qu'il soit encrassé ou presque colmaté ?  :reflexion
Fais tu de temps en temps des trajets supérieurs à  kms à vitesse soutenue ?  :reflexion :reflexion
La sonde HS a t-elle été changée ? :reflexion :reflexion :reflexion
Si non à la ère question et oui à la 2 ème et à la 3ème, laisses les choses se faire ...
Si tu penses qu'une regeneration soit nécessaire, vérifies le niveau d'huile ( pas au max !!! ) et vas faire un tour histoire de la décrasser FAP y compris.
Tu peux mettre un additif spécial FAP ( efficacité ? ), puis tu charges la voiture avec toute la famille ( belle mère aussi  :icon_wink ), t'accroches la caravane si t'en as une et tu vas faire quelques belle montées ou petites routes de campagne avec des virages pour rétrograder et accélérer.
une trentaine de kilomètres suffisent largement pour une régénération s'il y en a besoin.
y a aussi l''autoroute mais pas cool pour les radars  :police ... et après tu fais une bonne vidange + filtre.
« Réponse #33 le: 16 août 2015 à 12:21:54 »
En fait  au compteur j'ai le code d'erreur Fap, donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs hypothèses a ce code, mais  a vrai dire je ne sais pas  du tout si le Fap est encrassé ou pas, j'ai juste  constaté que les durites était en parfait état...
Je ne fais pas régulièrement de long trajet il m'arrive de faire des trajet 60 km (pour aller a la plage) a vitesse  normale 80/90 km/h..
La sonde je ne l'ai pas changer personnellement, j'ai juste  eu le code d'erreur mais pour le moment je n'ai fait aucune  reparation ou changement a ce niveau...
Ben en fait je ne m'y connaît pas du tout ce qu'est qu'une regenaration...
Ca se trouves ou les additif Special FAP ?
Le problème c'est qu'en cote elle ne monte pas a 2 alors si je charge la  voiture laisse tomber  je crois qu'elle recule MDR
Je te remercie
Hors ligne steph11
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2007
  • Motorisation: 1.9cdti 120ch
  • Véhicule: zafira 2 phase 1
« Réponse #34 le: 16 août 2015 à 23:56:52 »
Ou ton FAP est archi colmaté, ou ton turbo ou durite sont mort  :mur
Quand même curieux que tu monte pas une côte en seconde.
De plus, tu as un code erreur lié au FAP, donc si ta les moyens, vas chez Opel le faire nettoyer, ou alors démonte le et fais un nettoyage au karcher, de nombreux Tuto sur Google t'expliquerons la marche a suivre.
Tiens nous au jus.
Zafira B phase 1, 1.9cdti 120ch 2007, boite auto active select, mode sport, série cosmo pack, châssis sport jante 17" siège sport cd30mp3
« Réponse #35 le: 17 août 2015 à 00:27:59 »
Je pense que je vais procéder au nettoyage de mon FAP...Et par la suite si ca ne s'avere pas concluant je regarderais du coté du turbo...
Ca  monte mais ca peine grave... Meme sur  du plat cet apres midi j'ai essayer de la pousser en ligne droite et en  peine a arriver a 100 /110  jusqu'à 80km/h ca monte rapidement mais quand je monte les rapport on dirait qu'elle se freine l'aiguille monte plus...
Je pense que je vais me le nettoyer tout seul tranquillement..
« Réponse #36 le: 17 août 2015 à 07:55:49 »
T'as quoi comme motorisation : 100, 120 ou 150 cv ?
Dans quel coin habites tu ?
T'as un op-com ?
Tu peux aussi aller chez Opel faire une regenération statique mais si le FAP est bien bouché, normallement 30 km entre 2500 et 3500 tr/min feront l'affaire.
Après, il y a peut être un capteur HS ...
A suivre ...
« Réponse #37 le: 17 août 2015 à 09:27:36 »
C'est le 120cv
Je suis dans l'herault plus precisement a Bedarieux...
Non je n'ai pas de Opcom...C'est quoi?
Il est sorti capteur Abs dans mes code d'erreur mais rien d'autres
le truc c'est plus j'accélère plus elle a du mal a monter dans les tours
Ok cette après midi je doit aller a la mer  je vais suivre ton conseil de rester entre 2500 et 3500... Je vais bien pousser les rapports...De toutes façon si ca ne passe pas avec ca je procéderais à  son nettoyage car vu l'état de ma vanne EGR, je pense que ca doit être bien chargé..
Ca coute combien un Opcom  car si c'est pas trop cher je peux investir  la dedans
Merci du conseil...
« Réponse #38 le: 17 août 2015 à 12:31:13 »
Désolé, t'habites trop loin par rapport à chez moi.
Un op-com, c'est un petit boitier qui se branche sur un PC et qui permet de faire des diagnostiques sur nos Opel.
Tu peux aussi remettre à zéro les codes défaut ( pour voir celui qui revient ) et pour vérifier le fonctionnement de bon nombres des organes de ton véhicule.
Ca coute 30 euros sur ebay, ca met environ 1 à 2 semaines à venir et faut avoir envie de s'en servir car le logiciel est en anglais et ce n'est pas évident pour celui qui n'est pas "technique" du tout.
« Réponse #39 le: 17 août 2015 à 12:41:30 »
Ok c'est  du Style boitier Elm327 pour OPEL ?
Ben je vais m'en acheter un c'est pas trop cher..
Je vais  le commander de ce  pas  et je reviendrais vers toi pour l'utilisation...
« Réponse #40 le: 17 août 2015 à 17:31:13 »
ELM en beaucoup mieux ... :bien
Regardes sur le forum, il y a des indications ou en acheter et des tutos ...
« Réponse #42 le: 17 août 2015 à 20:10:00 »
oui, ca devrait faire l'affaire.
« Réponse #43 le: 18 août 2015 à 09:18:42 »
Bonjour a tous,
Hier j'ai  lancer mon Zafira en fin de rapport et j'ai remarqué que ma  4 eme est plus longue que les autres vitesses comment cela est possible?
Ma seconde 40 km/h = 30 000 tours
Ma troisième 70 km/h = 30 000 tours
Ma quatrième 100/110 km/h = 30 000 tours ( je l'ai poussée au max de 4eme pour 120 km/h mais le moteur n'avait pas l'air de forcer )
Quand j'ai mis la  5eme a 120 j'ai eu l'impression d'etre dans le bon regime alors que d'habitude meme a 100  j'avais l'impression d'etre en sous regime
A la base l'auto école m'avait dit  démarrage premiere puis d'emblé 2nde ensuite 40 km/h 3eme 60 km/h 4eme 80 km/h 5eme
Mais bon je pense que ca ne lui a pas fait de mal puisque j'ai constaté un peu plus de pêche... La je vais reprendre la cote cet après midi pour voir s'il y a une  amélioration en cote ....
Voila pour  ce que j'ai pu constaté, A +
« Réponse #44 le: 19 août 2015 à 20:02:56 »
3000 tr/min, pas 30 000 ou alors on a pas le même moulin  :casque
Si il est un peu faiblard à bas régime, c'est sans dote un signe d'encrassement ou c'est peu être lié au kilométrage élevé.
« Réponse #45 le: 20 août 2015 à 08:58:42 »
Oui oui  c'est bien 3 000 je sais pas pourquoi j'ai dit  30 000...
Oui meme tres faiblard quand je passe la 5 eme a 80Km/h j'ai l'impression que l'aiguille ne  monte plus... Mais c'est bizare parce que c'est qu'en 5eme que ça me fait ça.. Pour 1,2,3,4 elle répond dès que je passe la vitesse...
Je pense comme toi  qu'il doit y avoir un encrassement quelques part, au vues l'état de la Vanne Egr, Tu penses que l'encrassement se situerais où ?
Hors ligne yougs17
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2007
  • Motorisation: 1,9cdti 150
  • Véhicule: zafira design
« Réponse #46 le: 28 septembre 2015 à 14:23:14 »
depuis 1 mois plus trop de probleme mais un trou à l'acceleration vers 1800/2000trs
et là ce WE re voyan voiture plus clef et moteur en alternance les deux.
avec les codes suivant
227956
010008
242F75
en sachant que j'avais essayer de brancher le debimetre d'air pour essayer
et que on avait changer le capteur de pression du FAP
« Réponse #47 le: 06 octobre 2015 à 22:24:09 »
Je n'ai pas encore eu le temps de nettoyer mon FAP, mais je voulais vous demander si  le nettoyant FAP de chez Wynn's règlerait mon souci ou si  ce  ne serait efficace?
Je voulais vous demander  aussi si un voyant s'allume pour signaler un Turbo HS?
Car je n'ai reçu aucun code d'erreur ramenant mon problème au Turbo mais je préfère demander car un 120 cv Cdti ne devrait pas peiner autant en cote...
Cet après midi encore j'ai repris une pente et impossible de la lancer au delà des 60km/h
Cordialement
« Réponse #48 le: 09 octobre 2015 à 17:41:33 »
Un ami m'as dit que si  mon Zafira n'était pas puissant c'était parce que le système se met en sécurité, fauté par les codes d'erreurs FAP ... Du coup j'envisagerait de le changer complètement le mois prochain... Suis je obligé de changer  toute la ligne d'échappement ou seulement le FAP ? Car j'ai pu voir qu'il y a plusieurs modele qui partent de 400 € environ a 1300€
Hors ligne spacegab88
  • Date de 1ère mise en circulation: nov 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: bahh zafira
« Réponse #49 le: 19 octobre 2015 à 10:31:55 »
Salut à vous !! Je me retrouve avec le même problème que toi! Je n'ai que 2 codes dont 1 identique
Le ecn 023456
Le 2e c'est le ecn 0245258
Même un faux plat fait que ma vitesse chute en flèche alors que j'ai de l'élan !
J'habite dans un coin où si tu te tape pas un col pour aller d'un point A à un point B c'est que t'es pas encore parti !! Quelqu'un peut il me dire ce qui cloche ?
C'est un véhicule qui vient d'Allemagne, je l'ai acheté à un ancien garagiste.
Est ce du vice caché? C'est un mécano, il était peut-être pas censé ignoré ça !!
Merci pour vos réponses
