01 novembre 2026 à 08:38:52
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 Cdti] Voyant clés à molette orange  (Lu 12643 fois)
Hors ligne Loulou081185
  • Date de 1ère mise en circulation: 06 juin 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Opel astra twintop cosmo
« le: 05 mai 2015 à 23:59:16 »
Bonsoir a tous
Je suis nouveaux sur se forum et merci de m'avoir accepter parmi vous. Sa me rassure de savoir que se je rencontre d'autres personnes les rencontre aussi. c'est dommage se sont des belle autos
Alors voilà mon problème je possède une astra twintop 1.9 cdti qui a 90.000 kilomètres
Et ce matin le voyant clés à molette orange s'affiche. Je la sen lourde au démarrage
Je ne connaît pas la manipulation pour connaître le ou les codes défauts si quelqu'un pourrai m'aider
Merci a vous
Re : [Astra H 1.9 Cdti] Voyant clés à molette orange
« Réponse #1 le: 06 mai 2015 à 00:22:34 »
essaye cette manip --->http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.msg313564#msg313564
   et ensuite dit nous tes codes ...les pros viendront t'expliqué  :icon_wink
« Réponse #2 le: 06 mai 2015 à 18:08:27 »
Merci pour votre réactivités je vai regarder sa des demain matin
« Réponse #3 le: 06 mai 2015 à 19:17:47 »
Bonsoir précises  aussi ta motorisation
100, 120 ou 150 cv ?
Hors ligne Salsita
  • Motorisation: 1.6 cdti
« Réponse #4 le: 06 mai 2015 à 20:48:50 »
Twintop, c'est 150 ch
Mokka Color Édition 1,6 136CH
Phares bi-xenon
« Réponse #5 le: 06 mai 2015 à 22:01:49 »
Oui bien vu :spoton
« Réponse #6 le: 07 mai 2015 à 13:37:53 »
Bonjour a tous,
Oui je confirme astra twintop 1.9 cdti 150
Voilà jai relever mon code se matin jespere que c'est rien de méchant je croise les doigts
Code affiche : ecn 245258 si quelqu'un pourrait me dire se que c'est   et qu'est qu'il faut faire ??
Merci encore
Hors ligne Mac
  • Date de 1ère mise en circulation: 6-2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125 FAP MAGNETIC
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #7 le: 07 mai 2015 à 14:09:43 »
si je ne dit pas de bêtise d’après les codes Opel sa correspond  à P0245 Électrovanne de décharge du turbocompresseur A -circuit trop bas
« Réponse #8 le: 07 mai 2015 à 16:06:59 »
 :birgits
:59
P2452 probleme de pression filtre à particule
Controler les durites qui vont au capteur de pression etc etc
Faire une recherche sur FO  :icon_mrgreen
« Réponse #9 le: 07 mai 2015 à 17:22:16 »
Merci a tous pour vos réponse mais comme je connais rien du tout il aurait peu être un mécanicien en ile de France sur le forum ou pas ? Parceque cest quoi fo lol jsui trop novice
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #10 le: 07 mai 2015 à 18:27:41 »
:birgits :59
salut c'est ou que tu trouve la désignation des codes ?
« Réponse #11 le: 07 mai 2015 à 18:39:21 »
regarde ca au cas ou --->http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29707.msg585247#msg585247
 y en a d'autres .... fait une recherche mot cles " ecn 245258 "
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.0
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #12 le: 07 mai 2015 à 18:42:46 »
merci luis mais moi j'ai sa
« Réponse #13 le: 08 mai 2015 à 07:21:33 »
La liste des codes est la
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.msg296002#msg296002
Et lire toutes les pages :icon_mrgreen
« Réponse #14 le: 10 mai 2015 à 23:41:57 »
Merci a tous de votre aide vous savez par ou je doit commencer ou se trouve les durites de fap le capteur merci a tous
« Réponse #15 le: 11 mai 2015 à 13:18:12 »
Fonction recherche :tooth
« Réponse #16 le: 11 mai 2015 à 17:26:30 »
Re a tous je vien de refaire la manip pour les codes erreurs un nouveaux vien de s'afficher 210872 qu'est que cest sa encore j'en ai marre :icon_biggrin :nep
« Réponse #17 le: 11 mai 2015 à 21:26:57 »
il faut déposer l'UEC (boiteà fusibles)dans le compartiment moteur, nettoyer  à la bombe contact les  connecteurs et les broches et nettoyer les masses moteur.
P2108 c'est le capteur de pedale d'accélérateur et bien souvent un nettoyage s'impose
« Réponse #18 le: 12 mai 2015 à 08:37:43 »
Merci smarties
Sa va me coûtait encore un bras cette histoire  :non
« Réponse #19 le: 12 mai 2015 à 13:09:23 »
Tu peux le faire toi même
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=21323.msg439656#msg439656
d'abord, on  debranche la batterie
 tu as 3 vis torx à dévisser + 1 écrou de 10, ensuite tu declipses de part et d'autre du support plastique et tu tires le tout vers toi, ton boitier ECU se débroche de la base
Après avoir déposer le boitier fusible dans le compartiment (ÉCU) nettoyer les pinoches de contact avec un nettoyant electrique.
bien sur il faut aussi nettoyer le vert de gris, l'oxydation avec une petite lime à ongle sans tordre les pinoches.
maintenant, tu as accès aux 3 cables marrons fixées contre l'aile (masses) ça vaut le coup de les nettoyer, un petit coup de papier de verre sur les cosses et la fixation sur carrosserie.
Si tu as le courage  démonte le support de la batterie pour nettoyer les autres cables de masse.
Ensuite si tu as toujours le même probleme voir la pedale d'accelerateur et sa recopie de position
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=30724.0
« Réponse #20 le: 12 mai 2015 à 23:20:43 »
Merci smarties pour toutes les infos.
Marre de tous c'est petit soucis j'aimerais que sa s'arrête alors j'ai déposer la voiture au garage.
Le garagiste m'appel a 17h40 je fait la régénération du fap,mais votre voiture n'a pas de pêche  :59
Super c'est pour sa que je vous les déposer bon ben je regarde plus en détail demain youpi je croise les doigts pour pas que sa me coûte un bras
« Réponse #21 le: 13 mai 2015 à 18:29:10 »
Salut a tous le garagiste vient de m'appeler il n'a pas pus réparer ma voiture toujours le voyant allumer régénération fap faite rien a changer je doit la récupère vendredi es que quelqu'un pourrait m'aider si vous connaissez un bon garage pas trop cher sa serrait cool
« Réponse #22 le: 13 mai 2015 à 21:41:57 »
On t'a dis ce qu'il fallait faire :bah
La liste des bonnes concessions
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=910.0
« Réponse #23 le: 14 mai 2015 à 00:18:16 »
Merci smarties je ces mais j'suis pas un bon mécano donc je préfère même pas toucher je vais tout casser tu serrai si quelqu'un du forum pourrai me le faire en région parisienne
