31 octobre 2026 à 09:59:49
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 cdti] Injecteur ? 7 codes erreur  (Lu 5425 fois)
Hors ligne triple33600
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/01/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira b 120 CV
« le: 04 mai 2015 à 15:48:29 »
 :coucou Bonjour voici le problème j'ai acheté mon zafira le 5 dec dés le lendemain de mon achat un voyant qui s'alume , la semaine d'aprés je l'enmène au garage qui me l'a vendu en ayant pris soin de faire la manip des codes erreurs afin de savoir ce que cela pouvait etre . Il s'agissait de la vanne egr et du papillon de gaz , soit disant ils avaient nettoyé la vanne egr mais je pense que tout simplement ils ont effacer les codes erreur à la valise . Dés le lendemain rebelotte , ils me disent d'attendre que les fetes passent pour reprendre contacte mais comme le voyant étant une panne aléatoire (code erreur qui s'éfface et revient avec perte de puissance j'attend) mais fin janvier lorsque je vais pour l'enmener plus de garage  :mad3 Aprés quelques semaines j'enmène la voiture dans un garage opel pour faire changer la vanne egr et faire passer la valise voilà ce que découvre le garage p0400 recyclage des gaz+p2147 injecteur 1 ou 4+p2150 injecteur 2 ou 3+ p1125 actionneur de papillon de gaz . Me change la vanne pensant que les autre code erreur avait était créer par le garage qui me l'a vendu , seulement le code du papillon de gaz réapparait donc je le fait remplacer . Opel passe la valise code erreur papillon mais pas les autres qui reviennent . au bout d'une semaine code erreur du fap , je fait faire un recyclage forcé plus de soucis . Au bout de quelques jours je sent des acout lorsque je roule voyant qui s'allume code injecteur p2147 et p2150 . Entre temps je retrouve le gars qui m'a vendu la voiture et lui enmène dans son nouveau garage et là m'efface les codes et me dit de lui ramener si soucis avec la voiture une semaine et demi aprés les codes réapparaisse mais feseant le mort et sachant que la panne était aléatoire je part quand meme en isére seulement la voiture est resté sur le retour car elle ne feseait que s'arreter (voyant clef+arret moteur) 180 km 15 arret sur autoroute . La dépaneuse nous récupère et arriver au garage (renault )je récupère les code erreur voilà ce que j'obtiens : 2680,2620,2650,2710 (les 4 injecteur en circuit trop haut) + 21470 et 21500 (injecteur 1 ou 4 et 2 ou 3) + 050074(rapport performence vitesse véhicule incompatible ) . J'ai appeler ce matin le garage opel pour avoir leur avis ils ne savent pas trop et me disent qu'il faut voir car ça peut venir de plein de chose mais trouve cela bizzard qu'elle est autant de code erreur et m'ont dit que ct difficilement envisageable que les 4 injecteur est laché et bien sur le garage qui me l'a vendu continu a faire le mort.
J'essais de trouver d'ou peut provenir cette panne en ayant les memes symptome mais je séche , auriez vous une idée ?  :spamafote
merci d'avance
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : Injecteur ? 7 codes erreur
« Réponse #1 le: 04 mai 2015 à 17:45:04 »
Sacré galère.
Je pense que la première des choses à faire est de contacter votre assurance si vous avez une assistance juridique.
Après, essayez de récupèrer un max d'info sur l'ancien garage et sur le nouveau car si le proprio a déposé le bilan avant d'en rouvrir un autre, ca va pas être simple pour récupèrer vos fonds.
Pour les injecteurs, le plus simple est de confier la voiture à un centre technique BOSCH. Ils démonteront les 4 injecteurs et les passeront sur un banc afin de faire un diagnostique exact et complet.
Bonne chance.
Re : [Zafira B 1.9 cdti] Injecteur ? 7 codes erreur
« Réponse #2 le: 04 mai 2015 à 19:51:53 »
Bonjour , pas d'assistance juridique malheureusement . Aprés avoir vu une juriste je dois voir un médiateur judiciaire à la maison du droit mercredi afin de trouver une solution . Sois la reprise de la voiture , soit le rapatriment et la réparation de celle ci dans un gararge opel , comme le garage qui me l'a vendu persiste a faire le mort je pense qu'en passant part un juriste je devrais avoir plus de poids . Une dame de l'assistance juridique m'a dit d'invoquer le code 211-4 du code du commerce vu que la voiture est impropre à l'usage (dans les 6 mois donc suis encore dans les delais) . J'aimerais bien trouver la raison de la panne de cette voiture  :mur loll
« Réponse #3 le: 04 mai 2015 à 22:38:01 »
Galère....bon si tu n'as pas de protection
Juridique fais une démarche avec :
http://www.problemauto.com
« Réponse #4 le: 25 mai 2015 à 20:13:17 »
Bonjour ,
Voilà la semaine dernière le mécaneau de renault qui à mon zafira c'est penché sur la question de ma panne . Verdict ce serait le catalyseur donc changement du catalyseur + sonde + boitier différentiel + tuyau . Fin de semaine il a reçu le catalyseur sauf que c'était pas le bon du coup j'attends de savoir demain combien va me couter la bonne pièce .Espérant qu'il n'y ais pas autre chose dessous , apparament ils ont fait des essais et sans catalyseur elle roule bien . Concernant le mec qui me l'a vendu (garage) il ne veux rien savoir il a dit à la conciliatrice qu il avait été bien sympa de la prendre la première fois (2 jours après loll) donc aprés avoir essayé de porter pleinte en vain car personne ne peux prendre ma pleinte je monte un dossier a envoyé au procureur de la république .
Voilà , du coup j'attend de savoir quand je récupère ma titine grrr
