Bonjour voici le problème j'ai acheté mon zafira le 5 dec dés le lendemain de mon achat un voyant qui s'alume , la semaine d'aprés je l'enmène au garage qui me l'a vendu en ayant pris soin de faire la manip des codes erreurs afin de savoir ce que cela pouvait etre . Il s'agissait de la vanne egr et du papillon de gaz , soit disant ils avaient nettoyé la vanne egr mais je pense que tout simplement ils ont effacer les codes erreur à la valise . Dés le lendemain rebelotte , ils me disent d'attendre que les fetes passent pour reprendre contacte mais comme le voyant étant une panne aléatoire (code erreur qui s'éfface et revient avec perte de puissance j'attend) mais fin janvier lorsque je vais pour l'enmener plus de garage
Aprés quelques semaines j'enmène la voiture dans un garage opel pour faire changer la vanne egr et faire passer la valise voilà ce que découvre le garage p0400 recyclage des gaz+p2147 injecteur 1 ou 4+p2150 injecteur 2 ou 3+ p1125 actionneur de papillon de gaz . Me change la vanne pensant que les autre code erreur avait était créer par le garage qui me l'a vendu , seulement le code du papillon de gaz réapparait donc je le fait remplacer . Opel passe la valise code erreur papillon mais pas les autres qui reviennent . au bout d'une semaine code erreur du fap , je fait faire un recyclage forcé plus de soucis . Au bout de quelques jours je sent des acout lorsque je roule voyant qui s'allume code injecteur p2147 et p2150 . Entre temps je retrouve le gars qui m'a vendu la voiture et lui enmène dans son nouveau garage et là m'efface les codes et me dit de lui ramener si soucis avec la voiture une semaine et demi aprés les codes réapparaisse mais feseant le mort et sachant que la panne était aléatoire je part quand meme en isére seulement la voiture est resté sur le retour car elle ne feseait que s'arreter (voyant clef+arret moteur) 180 km 15 arret sur autoroute . La dépaneuse nous récupère et arriver au garage (renault )je récupère les code erreur voilà ce que j'obtiens : 2680,2620,2650,2710 (les 4 injecteur en circuit trop haut) + 21470 et 21500 (injecteur 1 ou 4 et 2 ou 3) + 050074(rapport performence vitesse véhicule incompatible ) . J'ai appeler ce matin le garage opel pour avoir leur avis ils ne savent pas trop et me disent qu'il faut voir car ça peut venir de plein de chose mais trouve cela bizzard qu'elle est autant de code erreur et m'ont dit que ct difficilement envisageable que les 4 injecteur est laché et bien sur le garage qui me l'a vendu continu a faire le mort.
J'essais de trouver d'ou peut provenir cette panne en ayant les memes symptome mais je séche , auriez vous une idée ?
merci d'avance
