01 novembre 2026 à 07:25:35
Auteur Sujet: [Eclairage] Erreurs lampe AFL, réglage de portée de phare et Feu de croisement  (Lu 24529 fois)
Oups c'est la saisie vocale qui merdouille.
J'ai corrigé.
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
  • Véhicule: Insignia
Ok pas de soucis. Comment je teste les ampoules avec l'O-p com?
Regarde dans les boitiers gérant la lumière.
Tu regarde dans mesuring block ou output test.
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
Ok, je regarde ça demain.
Hors ligne stef54110
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/04/2009
  • Motorisation: 2.0l 160cv
  • Véhicule: insignia
bonjour
j'ai le defaut lampe afl entretien necessaire..
j'ai bien regarde vos post et je cherche le capteur mais je vois pas ou il peut etre
je suis novice en mecanique et demain j'ai rdv dans un petit garage donc si vous pouviez m'aider ca serait sympas.
d'avance merci
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
T'as juste "ampoule AFL entretien nécessaire" ou t'as en plus "Réglage de portée de phare dysfonctionnement"?
Tout seul l'erreur AFL n'est pas forcément lié au capteur. Si t'as les 2 là oui ou un soucis de branchement. Dans tous les cas le capteur se trouve sur l'essieu arrière derrière le siège conducteur.
Hors ligne ritchy78
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: insignia sport tourer
salut a tous,
J'ai déjà fait un post pour ce problème l'année dernière et mon problème n'est toujours pas résolu.
Donc qd les feux sont allumés (et uniquement qd les feux sont allumés) j'ai un message AFL entretien nécessaire avec voyant orange allumé sur le tableau de bord.
Au démarrage il n'y a plus de balayage latéral et plus de pleins phares qd le voyant est allumé.
J'ai laissé ma voiture chez Opel pour un passage à la valise et le compte rendu
"boitier de contrôle - remplacement module phare avant droit et gauche"
environ 350€ pièce.
Qu'est ce que les modules de phares et ou sont ils situés?
Je suis novice mais débrouillard alors est ce compliqué de les changés.
Hors ligne ritchy78
quelqu'un peux m'aider? Merci
Hors ligne Slygnum
J'ai pas souvenir que quelqu'un l'ai déjà changé sur le forum.
Demande à Opel où se situe la pièce. Mais même après changement je pense que tu sera obligé de repasser chez Opel pour les réglages je pense
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne ritchy78
ok merci pour la réponse.
Les réglages reviennent à combien? car en fonction faire les travaux en concession serai peux être plus judicieux
