26 octobre 2026 à 01:05:17
Auteur Sujet: [Eclairage] Erreurs lampe AFL, réglage de portée de phare et Feu de croisement  (Lu 24426 fois)
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
  • Motorisation: 2.0 cdti 160 Ecoflex start/stop
  • Véhicule: Insignia
Salut. J'ai 2 défauts qui s'affichent depuis que j'ai acquis le véhicule (environ 1 an et demi):
- Ampoule AFL, entretien nécessaire
- Réglage de portée de phare, dysfonctionnement
À quoi ça peut être dû ?
Pour le 1er j'avais pensé que l'un des optiques ayant été endommagé serait à la base de ce défaut (les ampoules de virage fonctionnant quand même très bien). Mais non, je viens de remplacer mes 2 optiques avec des ampoules venues avec mais toujours pareil, le message persiste. Au passage de Op-com je n'ai rien concernant ce défaut.
Pour le 2ème par contre Op-com me donne l'erreur suivante: B3420 - Automatic Headlamp Leveling Control Module Rear Axle Sensor Signal Circuit - Performance - Signal Invalid (08)  - Present.  Quand je tente d'effacer le défaut, il est toujours présent. Je crois qu'il y'a un capteur sur l'essieu arrière qui gère ce réglage. Peut-être qu'il est en défaut ou peut-être que c'est dans le circuit, je n'en sais rien.
Quelqu'un peut-il aider. Merci.
Re : [Eclairage] Erreurs ampoule AFL et réglage de portée de phare
« Réponse #1 le: 20 avril 2015 à 18:20:41 »
Les 2 défauts sont liés.
Ton capteur de niveau a l'arrière est soit HS soit mal branché.
Il doit être sur la barre stabilisatrice. C'est facile à voir.
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #2 le: 20 avril 2015 à 19:20:36 »
Effectivement, j'ai fait regarder cet après-midi par mon garagiste, le capteur est cassé donc ne tient plus. Je vais faire commander un nouveau.
Hors ligne mimi94320
« Réponse #3 le: 20 avril 2015 à 19:28:22 »
c'est quand meme plus simple a réparer qu'un FAP  :icon_mrgreen
you got damn right !
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #4 le: 20 avril 2015 à 19:30:04 »
Bien sûr  :spoton
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
« Réponse #5 le: 20 avril 2015 à 19:37:37 »
J'ai changé mes optiques depuis 10 jours environ sans problème. Mais bizarrement depuis hier j'ai "erreur feu de croisement gauche" pourtant le feu fonctionne correctement. Depuis ce matin jusqu'en début d'après-midi, le défaut avait disparu, mais tout à l'heure il est réapparu. C'est dingue tout ça. On cherche à en résoudre certains et d'autres apparaissent sans qu'on ne sache pourquoi.
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
Salut la compagnie. Qu'est ce qui peut provoquer une "Erreur feu de croisement gauche"? Surtout que mes 2 Xénons s'allument très bien, visiblement pas de problème d'éclairage.
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
Bon, erreurs "Lampe AFL entretien nécessaire" et "Réglage de portée de phare dysfonctionnement" résolues. Effectivement comme l'a dit Davidv6 ces 2 défauts sont liés. J'ai fait refixer correctement mon capteur cassé et là c'est bon, ces 2 défauts ne s'affichent plus. Je n'ai pas eu à en commander un nouveau comme me l'avait conseillé mon garagiste, 100 euros d'économisés  :59
Il ne me reste plus que le dernier défaut "Erreur feu de croisement gauche" qui n'apparaît que phares allumés et moteur en marche. Une fois qu'il apparaît, même si les feux s'éteignent, l'erreur reste tjrs affichée.
Lorsque pendant la journée vous déverrouillez le véhicule et que les phares s'allument, si vous démarrez avant qu'ils s'éteignent, l'erreur s'affiche. Si vous démarrez après l'extinction des feux, pas de problème, il ne s'affiche pas. Le défaut ne s'affiche pas contact mis, il ne s'affiche que moteur et phares en marche.
Là je vois pas trop, à part changer l'ampoule ou un défaut du câblage.
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
Wais je vais faire démonter le phare en question pour voir. Ce défaut n'existait pas avant le remplacement des optiques et il est apparu environ 1 semaine après. Peut-être un truc mal connecté.
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
Salut à tous.
Finalement j'ai fait démonter l'optique en question, retirer le Ballast et remonter le tout 15 minutes après. Le défaut a disparu comme il était venu.
Certainement que cette manoeuvre a permis de vider ce défaut de la mémoire d'un module capricieux.
Là enfin, je suis tout bon. Merci à tous.
Dans ce cas reset magique !
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29542.msg582792#msg582792
Plus simple que de tout demonter :icon_mrgreen
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
Si,  malheureusement j'avais essayé ça mais ça n'avait pas fonctionné.  :wacko
Plus de défauts sur ton Insignia.  :thumbup
Tu vas t'ennuyer maintenant !  :tooth
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
Lol! Mon cher j'ai l'impression que j'ai trop vite crié victoire. Ce soir le défaut est réapparu après 2 jrs de tranquillité. Je pense que je vais laisser tomber ce défaut du moment que tout fonctionne correctement. La gêne c'est que je suis à chaque fois obligé d'appuyer sur la manette lorsqu'il apparaît pr ne pas l'avoir sur mon ODB.
Peut-être nettoyer à la bombe électrique.
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
Wais c'est aussi l'impression que j'ai. Peut-être quelque chose à nettoyer au niveau des broches de l'optique.
Avec une humidité relative au voisinage de 85 %  :icon_mrgreen
Un traitement des contacts s'impose
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
Salut.
A l'Op-com j'ai quelques fois ce code défaut qui apparaît au niveau du HCM:
"U1511 - LIN Bus 1 Lost communication with device 1 (00) - Present"
Quand je l'efface, je crois qu'il réapparaît plusieurs jours après. Là depuis 2 jours que je l'ai effacé, il n'est pas encore réapparu mais j'ai toujours mon défaut qui s'affiche sur l'ODB à chaque fois que les feux s'allument.
Est ce que c'est lié ou pas?
Je pense pas.
C'est un problème de communication dans le multiplexage.
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
Ok. Merci DavidV6
Correction.
C'est bien en rapport avec une lampe de feu à gauche.
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
Ah!! Donc le "device 1" c'est la lampe de gauche?
Oui tu dois avoir un souci de câble ou électronique.
Avec l'opcom tu peux tester les ampoules.
Hors ligne kamsokg
  • Pays: ci
Avec l'opcom tu ampoule les ampoules.
Tu parles de quoi là ?  :tooth
