03 novembre 2026 à 06:19:04
Auteur Sujet: Boite AUTO  (Lu 41738 fois)
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
Boite AUTO
« Réponse #50 le: 09 mai 2006 à 09:59:46 »
Citation de: "opelzaf"
c'est passé à 3000 € pour les véhicules de plus de 7CV fiscaux, cela étant suite à une plainte du MEDEF et de syndicats d'expertise comptable il y a un projet permettant aux TPE d'avoir un abbattement de 10 000 sur la TVTS. Autrement dit si tu dois payer 3000 € et que tu as un abbattement de 10 000, la TVTS s'annule ! Ciao les amis
J'aime bien ce terme de "projet" ! c'est pour 2008? :mrgreen:
Hors ligne opelzaf
Boite AUTO
« Réponse #51 le: 09 mai 2006 à 10:07:08 »
Citation de: "RIC"
il semblerait que ce soit prévu pour juin de cette année, mais depuis le temps qu'ils en parlent. Pour ma part, je ne prends pas le risque, je vends le zafira et je m'oriente vers un véhicule deux places. Ca m'ennuie, mais tant pis... J'ai pris un RAV4 !
Hors ligne pdm
Boite AUTO
« Réponse #52 le: 21 juin 2006 à 15:46:16 »
en tant que peut-être futur propriétaire de zafira, je m'interroge beaucoup sur la boite auto... j'ai eu le malheur d'essayer l'Espace de mon père équipé d'une BVA et depuis j'en veux une, j'en veux une !!!
Ma question est idiote mais quelqu'un pourrait détailler ce que signifie chaque position du levier ? En haut il y a la position neige, mais après ?
pdm (Zafira B 1,9 CDTI 150 Cosmo Pack BVA, clim auto, démarrage sans clé, filet séparation, pack organizer, pack assistance, CDC40 opera, quick heat).
Hors ligne roma
Boite AUTO
« Réponse #53 le: 21 juin 2006 à 16:50:43 »
salut pdm alors s'est simple:
la position P veut dire parking donc pour démarrer tu dois te mettre sur P.
Ensuite tu as la position R qui veut dire marche arrière.
et pour finir tu as D qui veut dire drive donc marche Auto.
Si tu tire le levier de vitesse vers toi tu as la position sequentiel,s'est pour ça que tu as + et - à coté du D.
Pour actionner le levier de vitesse au démarrage tu dois avoir le pied sur le frein autrement impossible de te mettre sur Drive
pour moi et ma femme la boite auto s'est que du bonheur.
aucun risque de caler,les démarrage en cote plus de stress,pour faire un créneau ou manoeuvrer s'est que du bonheur,en ville s'est super.
je te conseil la boite Auto
zafira cosmo pack 150 cv BA Xénon navi 70 pack assi. JA 17 5 branches
Hors ligne pdm
Boite AUTO
« Réponse #54 le: 21 juin 2006 à 16:57:33 »
:merci
Merci Roma pour ces indications. Je ne vois pas trop la différence entre la position d'arrêt (le sigle classique rond), la position parking et la position neutre... mais j'imagine qu'on comprend vite quand on utilise ?  :D
Hors ligne roma
Boite AUTO
« Réponse #55 le: 21 juin 2006 à 17:12:21 »
la position N soit neutre s'est le point mort donc si tu laisse la voiture sur N et que tu ne mais pas de vitesse byebye le zafira.
Hors ligne pdm
Boite AUTO
« Réponse #56 le: 21 juin 2006 à 17:24:51 »
Ben voilà : et parking, c'est pas neutre ? Et l'autre position avec le sigle, c'est encore différent ? Moi au départ je croyais que la boite auto c'était neutre ou auto et c'est tout, mais maintenant je vois double, triple ,quadruple...
 :alcoholic  :alcoholic  :alcoholic
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
Boite AUTO
« Réponse #57 le: 21 juin 2006 à 17:26:07 »
Le neutre sert surtout à déplacer le véhicule moteur arrété.
Mais attention à ne pas remorquer une voiture avec boite auto même en position neutre.
Il faut absolument que les roues motrices soient celle qui sont en l'air.
Hors ligne McFly78
Boite AUTO
« Réponse #58 le: 23 juin 2006 à 06:58:34 »
Citation de: "pdm"
Je ne vois pas trop de quelle autre position tu parles, à moins que ce ne soit le voyant avec le symbole de la pédale de frein. Ce voyant indique lorsqu'il est nécessaire d'appuyer sur la pédale de frein avant de pouvoir actionner le levier de la boîte (par exemple, pour quitter la position P).
Si on reprend, il y a de haut en bas:
- Un bouton pour pouvoir passer en mode 'Neige'.
- La position P (Parking) qui permet de bloquer la boîte. C'est comme ci tu laissais la première enclenchée sur une boîte manuelle (sauf que je ne sais pas comment elle se verrouille mécaniquement). Donc tu peux laisser ton véhicule sans mettre le frein à main (personnellement je le met toujours, surtout dans les côtes, vue que je ne sais pas si c'est très bon pour la boîte si ça force dessus).
- Le voyant symbolisant un pied sur une pédale de frein qui s'allume lorsque l'appui sur la pédale de frein est nécessaire pour manipuler la boîte (pour démarrer, quitter la position P...).
- La position R (marche arrière) qui correspond à... la marche arrière :)
- La position N (Neutre) qui corespond au point mort sur une boîte manuelle.
- La position D (Drive) qui correspond à la mrche avant en mode automatique.
- Lorsque le levier est en position D, tu peux le déplacer sur la gauche, et là le voyant '+/-' situé à gauche du 'D' s'allume, ce qui signifie que tu es en position manuelle. Dans ce cas tu montes les rapports en poussant le levier vers le haut, et tu descends les rapports en tirant le levier vers le bas. En fait c'est la marche avant en mode séquentiel.
Voilà, j'espère avoir été clair et n'avoir rien oublié  :8_verts
Encore une chose : c'est vraiment génial la boîte automatique, mais il faut savoir avant de l'acheter que ça consomme plus qu'une boîte manuelle (sinon bonjour la surprise !).
Options : Bleu Métropolitain, BVA, vitres AR surteintées, pack assistance, clef main libre, quick heat, CDC40 opera, contrôle électronique de la pression des pneus
Hors ligne pdm
Boite AUTO
« Réponse #59 le: 23 juin 2006 à 08:34:07 »
Merci, c'est super clair, effectivement le voyant est placé comme une position particulière du levier et je ne voyais pas à quoi elle pouvait servir.
Pour la consommation, c'est le prix à payer je pense.
Merci encore pour ces explications très complètes !
Hors ligne pdm
Re : Boite AUTO
« Réponse #60 le: 26 juillet 2006 à 14:35:51 »
un petit  :up parce que je ne suis pas sûr sûr à 100% d'une chose :
la boite auto du Zafira est bien une boite automatique avec convertisseur à huile, et pas une boite robotisée, ni un boite séquentielle, ni une CVT ?
J'ai bon, chef ?
Hors ligne E.T.R.
Re : Boite AUTO
« Réponse #61 le: 26 juillet 2006 à 14:37:54 »
Tout à fait thierry !!! :bien
Hors ligne pdm
Re : Boite AUTO
« Réponse #62 le: 26 juillet 2006 à 15:38:57 »
Merci mon p'tit Jean-mimi !
Au fait, y'a d'la doc, sur cette boite là ? (la 6 rapports, sur Cosmo) ?
Le site Opel n'est pas très bavard là-dessus. (de toute façon, la seule chose à jour sur le site Opel, ce sont les tarifs  :icon_mrgreen)
Hors ligne jdawson
Re : Boite AUTO
« Réponse #63 le: 04 août 2006 à 13:39:23 »
bonjour a tous
j ai uen boite auto sur une atra 1.9cdti, .. ca fait 20 ans que je conduit des opel bva et j en suis satisfait,
6 rapport de boites, soit en automatique pur soit passage en sequentiel (jostick) pour descendre et monter les rapports, tres souple et tres bien aussi
je cherche des avis des possesseurs de 1.9 cdti astra 120 boite auto pour consomation par ex .. moi 5.8 a 6.2 avec 15000 au compteurs, ..
voila .. merci pour vos avis, j ai donne le miens
pour le 8e cheval lol, pensez aussi au frais reels ca joue dans le bons sens pour des particuliier lol !!
a  bientot de vous lire
bruno
Hors ligne ouioui2821
    • iPhon.fr
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2005
  • Motorisation: 3l TDI quattro
  • Véhicule: Audi A6
Re : Boite AUTO
« Réponse #64 le: 05 août 2006 à 11:05:01 »
j'ai pris livraison hier de mon zafira cosmo pack en 150cv avec bva et j'en suis très satisfait la boite est très douce et ne donne pas d'accoup.Le seul petit reproche que je lui ferai et que la 6éme passe au dessus de 100 km\h donc a 90 on reste en 5 ce qui a mon avis justifie beaucoup la différence de consommation par rapport a une boite manuelle.
Hors ligne E.T.R.
Re : Boite AUTO
« Réponse #65 le: 06 août 2006 à 14:11:45 »
bienvenue,
N'hésite pas à faire un post avec des photos de ton véhicule, il n'y a pas encore beaucoup de forumistes en BVA.
    • iPhon.fr
  • Véhicule: Audi A6
Re : Boite AUTO
« Réponse #66 le: 06 août 2006 à 15:59:47 »
pas de problèmes j'en mettrai mais après qu'il soit passé chez glastint c'est prévu pour jeudi  :clinoeil
Hors ligne jdawson
Re : Boite AUTO
« Réponse #67 le: 06 août 2006 à 20:37:12 »
bonjour a tous
peittes question en passant cote consommation : avez vous remarque des difference avec ou sans la clim automatique
en effet parfois en 2 et 3e vitesse surtout je montait a des conso instanne de 35ll !! et je roulais a 9 10 litres sans raisons : route plate etc en 4e..
donc la conso sur 100km parcourus passe de 5.5 a 5.6 5.7 etc 6.1 .. assez rapidement..
j ai stope ma clim auto et sur lreste du trajet je suis reste stable et j ai meme descendu a 5.5
avez vous constate ce genre de phenomene et au risque de dire des betises c etait aujourdui avec une temp externe de 20° donc un cim a 18 19
alors qu en juillet avec 40 a l exterieeur j etais a 23 dedans et la conso etais correcte pourtant 5.7 sur 4000 km parcourus .. je comprend pas vraiment
aujourd hui j ai donc constate que meme a larret a un feu, avec la clim ou sans ca change entre 0.5 et 1.5 au feu lol !!
je suis tres interesse par vos remarques a ce sujet merci par avance
bruno
Hors ligne Salsita
  • Motorisation: 1.6 cdti
Re : Boite AUTO
« Réponse #68 le: 06 août 2006 à 22:26:26 »
Sur les grands parcours, la clim consomme un peu plus mais c'est surtout en ville où elle consomme beaucoup plus. Sinon moi, je la mets toujours à 4° C maxi en dessous de la T° extérieure
Mokka Color Édition 1,6 136CH
Phares bi-xenon
Hors ligne jdawson
Re : Boite AUTO
« Réponse #69 le: 06 août 2006 à 22:35:38 »
bonjour
dis moi pourquoi tu dis que la clim consomme bcp plus en ville ?? ok pour 4 en moins pour toi
effectivement c etait en ville aujoudhui mais je vois pas le rapport, ville ou pas ville la clim marche a l identique non ?
en tout cas je l ai arrete tout a l heure ca a bien calmes les choses, je referais des essai avec/sans mais ce que je comprend pas c est en juillet ca chauffait dur dehors et j avais jusqua 15 degre d ecart dedans/dehors et ma conso etait normale a 5.7 litres environ ca aurait du grimper du .. j ai fait 4000 kms en bretagne ..
merci de ton avis et de votre avis si la conso fait des bons important avec ou sans clim et si vous constatez un lien important entre les deux
amicalement
bruno
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
    • http://www.forum-opel.fr
  • Motorisation: Z20LET
  • Véhicule: Zafira OPC
Re : Boite AUTO
« Réponse #70 le: 06 août 2006 à 23:12:02 »
Attention au langage SMS sur le forum  :pan
Hors ligne Salsita
Re : Re : Boite AUTO
« Réponse #71 le: 06 août 2006 à 23:33:02 »
En ville, le compresseur sollicite beaucoup plus , en pourcentage, de puissance du moteur que sur autoroute
Phares bi-xenon
    • iPhon.fr
  • Véhicule: Audi A6
Re : Boite AUTO
« Réponse #72 le: 06 août 2006 à 23:46:07 »
c'est surtout qu'en ville ton moteur tourne moins vite et donc peine plus facilement que sur route.
Hors ligne le baron
Re : Boite AUTO
« Réponse #73 le: 27 août 2006 à 11:09:22 »
salut a tous,
heureux possesseur de bva, voici mes impressions:
boite super souple et dynamique, qui s'adapte a l'accel, style si vous appuyez franchement ça monte dans les tours sinon ça passe tranquille.
retrogradage un poil tardif, donc frein moteur discret mais je pense que c'est plus confort.
sequentiel agreable pas trop d'innertie, juste ce qu'il faut et selecteur bien placé sous la main.
coté conso depuis 7000km j'en suis a 7.0l en mixte (odb, mais en reel c'est a peu pres ça) je fait un peu plus de route que de ville 2/3 1/3 env.
sur autoroute avec la clim a 22°c je fait 6.5 de moyenne.
concernant le mode sport j'aurais besoins de vos lumieres, je n'ai pas le chassis sport mais le bouton sport au tdb, apres avoir lu la brochure technique,
ils mentionnent le fait qu'on puisse deconnecter l' esp, mais j'ai fait la manip comme vous l'avez explique dans un post precedent, et pas de resultats,
l'esp ne se deconnecte pas!!!!!! alors je ne voit pas bien le pourquoi du comment, est-ce valable seuleyment avec le chassis sport?
merci de vos commentaires, a plus.
sinon, ça marche pas mal!
    • iPhon.fr
  • Véhicule: Audi A6
Re : Boite AUTO
« Réponse #74 le: 27 août 2006 à 11:41:20 »
j'ai le chassis sport sur le mien et la manip ne fonctionne pas non plus.Je pense que c'est uniquement les personnes qui ont l'IDS+ qui peuvent déconnecter l'ESP.
Par contre je suis étonné de ta consommation car moi je fait 9.2/9.5 l au 100 avec le meme moteur que toi et pourtant je roule tranquillement!
