01 novembre 2026 à 22:31:32
Auteur Sujet: [ Zafira B 1.7cdti ]Problème ralenti irrégulier et voyant de dysfonctionnement  (Lu 7677 fois)
Hors ligne regis25
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/09/2011
  • Motorisation: 1.7 cdti 125ch
  • Véhicule: zafira
Bonjour a tous , j' ai un souci avec mon zafira il a un ralenti irregulier, j ai une odeur de chaud quand il tourné, de plus aujourd'hui le voyant de dysfontionnement s est allumé. Depuis il s' est eteint , ces problemes n' arrivent pas a chaques fois que je l utilise. Est ce que cela peut venir de la vanne egr?
Merci d avance
Lits cela, c'est pour relever les codes erreurs
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.msg313564#msg313564
Pour ton ralenti c'est le regulateur de presion injection, on en parle sur le forum
Hors ligne regis25
  • Véhicule: zafira
Merci pour ta reponse je vais regarder les codes .
Et un de plus  :tooth
Hors ligne regis25
  • Véhicule: zafira
J' ai nettoyer ma vanne egr qui etait très sale , je n ai plus de voyant ni de message d' erreur . Je voudrais mettre du nettoyant dans le reservoir pour le fap en connaissez vous ai qui soit efficace ?
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
J'arrive un peu tard ( s'cusez, cause sports d'hiver ) et :
Citer
- il a un ralenti irregulier
- j ai une odeur de chaud quand il tourné
- le voyant de dysfontionnement s est allumé
- ces problemes n' arrivent pas a chaques fois que je l utilise
Ca ne vous fait pas penser à un phénomène qui s'appelle  ... régénération ?
Y aura pas un truc qui déconne de ce coté là ?
Hors ligne regis25
  • Véhicule: zafira
Peut etre mais comment savoir si le fap est encrassé?
Lors du nettoyage de ta vanne EGR, as tu vérifié que la soupape et le piston ne sont pas bloqués ? ( j'connais pas celle du 1.7 ).
Regardes si t'as pas un problème au niveau des durites qui vont au capteur de depression.
As tu un OP-COM ? Si oui, tu peux lire le taux de colmatage.
Fais tu des grands ou des petits trajets ? Fait tu attention s'il y a une regeneration en cours avant de couper le contact ?
a+
Hors ligne regis25
  • Véhicule: zafira
Lors du nettoyage la soupape etait grippé, par contre c' est quoi op-com?
Je fais plutot des petits trajets , c est pour cela que je voudrais mettre un produit pour nettoyer le fap.
Un peu de recherche sur FO :jap
Citer
Pour la soupape : L'as tu dégrippée ?
As tu vérifié si le petit piston qui sort de la bobine ( partie plastique noir ) était bloqué ou très mobile ? Si ce n'est pas le cas, t'es bon pour un redémontage et dégrippage de ce petit axe.
OP-COM : interface qui se branche sur un PC et sur la voiture qui permet de verifier tout un tas de paramètres de la voiture. Ca se trouve sur Ebay pour une trentaine d'euros ( attention au choix ).
Jettes un oeil la dessus en plus de faire une recherche sur le forum : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=16545.0
J'ai l'impression que tu arretes les regenerations en cours. C'est pour cela que ton FAP se colmate.
Mettre un produit de nettoyage ne reglera ( peut être ) ton problème que momentanément.
L'idéal, quand tu t'arretes :
-tu regardes le compte tour ( clim désactivée ) si tu as un regime supérieur à celui habituel => 1er indice
- tu ouvre la porte et tu écoutes si ça  ronfle plus que d'habitude => 2ème indice
- tu renifle un coup ( pas pour le rhume ) et si ça sent mauvais => 3ème indice
Si ces 3 indices sont là, et bien, tu repart faire une vingtaine de kilomètres a régime soutenu : surtout pas de 6ème à 90km/h !!!
Tu as ton Zaf depuis longtemps ?
Et ventilo de radiateur qui tourne en permanence
Pendant la régé comme si tu mettais la clim
Hors ligne regis25
  • Véhicule: zafira
Merci pour les réponses ça fait un an que j' ai mon zafira.
Et tu ne savais pas que ton FAP avait des séquences de régénération ?
Tu me diras c est tellement peu expliqué dans le manuel :bah
Bonsoir
Citer
Citer
Rassures toi, t'es pas le seul à y être passé. On ignore et un beau jour, on est face au problème.
Concernant ta conduite, tu roules pèpère ou à la Fangio ?
A quelle vitesse passes tu la 5ème et la 6ème.
Si tu adoptes une conduite adaptée et que tu es à l'écoute de ta voiture, tu feras de nombreux kilomètres sans entendre parler du FAP.
