27 octobre 2026 à 17:02:12
Auteur Sujet: [autoradio] Cherche alimentation au contact pour brancher autoradio  (Lu 20130 fois)
Hors ligne roro2445
  • Motorisation: 1.7 cdti 125
  • Véhicule: zafira
bonjour tout le monde j'ai changer mon autoradio sur mon zafira de 2008 et j'ai un petit problème impossible de trouver un file avec du courant en plus aprés contacte ,les seul file que j'ai on du courant en permanence .
donc si quelqu'un c'est ou je peut trouver un + après contacte je suis preneur !
roule en Opel tu verra la vie est plus belle
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
Re : [autoradio] Cherche alimentation au contact pour brancher autoradio
« Réponse #1 le: 01 février 2015 à 17:05:15 »
Ben tu en as forcément un sur le cablage d'origine :bah
Hors ligne roro2445
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 01 février 2015 à 17:13:23 »
c'est la le problème sur ma prise d'origine de la voiture il y en a pas donc je ne comprend même pas comment mon auto radio d'origine peut s’éteindre quand j’enlève le contacte et la clés.et c'est sur qu'il y en a pas j'ai vérifier  plusieurs fois .
Hors ligne PCG@MER
Re : Re : [autoradio] Cherche alimentation au contact pour brancher autoradio
« Réponse #3 le: 01 février 2015 à 17:19:18 »
Désolé de te contredire mais si ton autoradio d'origine se coupais au contact, c'est que tu devais avoir une alim contact :bah
Vérifie sur le net mais les fils sont normalisés ISO et il y a un code couleur pour chacun. tu as une alim permanente (rouge peut être), une alim contact (bleu ou jaune) etc....
« Réponse #4 le: 01 février 2015 à 17:32:40 »
apret contact c'est jaune si je ne me trompe pas  :reflexion
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #5 le: 01 février 2015 à 17:34:25 »
j'ai hésité entre le bleu et le jaune :dents
Hors ligne roro2445
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 01 février 2015 à 17:38:37 »
rien a faire quand je coupe mon contacte et que j’enlève la clés tout les file de la prise qui on du courant avec contact ,on toujours du courant !
ya le gros rouge qui me sort 12 v et 2 petit qui sorte 3v
« Réponse #7 le: 01 février 2015 à 17:40:37 »
on s'est planté tout les deux  :mur
Hors ligne roro2445
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 01 février 2015 à 17:45:02 »
donc sa veut dire que sa serait le rouge c sa ?
« Réponse #9 le: 01 février 2015 à 17:45:31 »
oui chef  :dents
Hors ligne roro2445
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 01 février 2015 à 17:49:18 »
donc on en reviens au même problème car quand je coupe le contacte et que j’enlève la clés j'ai toujours 12 volte ds le rouge   :mur
« Réponse #11 le: 01 février 2015 à 17:49:22 »
« Réponse #12 le: 01 février 2015 à 17:50:23 »
regarde voir le jaune s'il n'est pas inversé avec le rouge  :icon_wink
Hors ligne roro2445
  • Véhicule: zafira
« Réponse #13 le: 01 février 2015 à 17:53:28 »
tu me parle du jaune et rouge de la voiture ou de l'autoradio ?
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #14 le: 01 février 2015 à 18:13:42 »
....de la voiture
Le rouge est permanent par contre c'est l'ensemble du circuit qui est coupé ou non :wink
Faut voir plus loin que le rouge tout court...
Hors ligne roro2445
  • Véhicule: zafira
« Réponse #15 le: 01 février 2015 à 18:17:00 »
....de la voiture
la sa devient compliqué on va commencé a me parler en chinois que ve tu dire par : Le rouge est permanent par contre c'est l'ensemble du circuit qui est coupé ou non ?
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #16 le: 01 février 2015 à 18:21:03 »
Bah cherche pas :wink
L'important de vérifier la correspondance des alim par rapport aux schémas de Benny :bien
As tu les connectiques d'origine de la voiture ? Les prises rectangulaires je parle...
Si oui, tu peux acheter chez un accessoiriste un câble qui adaptera tes connections OPEL avec la marque de ton autoradio :jap
Hors ligne roro2445
  • Véhicule: zafira
« Réponse #17 le: 01 février 2015 à 18:27:33 »
j'ai déjà le faisceau pour le raccordement et tout se branche bien il y a juste le file rouge que j'ai branché direct sur la voiture a la prise d'origine comme le Gars de chez feu v... ma dit mai bon je pence qu ' il si connait encore moins que moi
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #18 le: 01 février 2015 à 18:29:56 »
Tu dis que le rouge tu l'as branché autrement que ce qui était à l'origine ??
« Réponse #19 le: 01 février 2015 à 18:30:00 »
je crois qu'on en a déjà débatu des dixaines de fois et j'ai mis ces chémas il n'y a pas si longtemps de ça  :icon_wink
sur les voitures allemandes et Opel en général il faut inverser le rouge et le jaune .
fait une recherche et tu trouveras des sujets qui en discutent et qui te donneront la solution  :icon_wink
mais le mieux c'est de mettre un interface  :icon_wink
Hors ligne roro2445
  • Véhicule: zafira
sur le faisceau que j'ai acheter le file rouge n’était pas brancher donc je les brancher sur le rouge de la voiture
Hors ligne roro2445
  • Véhicule: zafira
« Réponse #21 le: 01 février 2015 à 18:37:20 »
qu’appelle tu par un interface ?
Hors ligne PCG@MER
Ceci explique cela :jap
un adaptateur ISO comme je t'ai dit plus haut
« Réponse #23 le: 01 février 2015 à 18:40:12 »
Bon petit retour  d'expérience.
Sur mon zaf  j'ai  fais sauter le cd30mp3 par un poste simple din avec faisceau iso spécifique Opel.
Sur ce faisceau le +  permanent (jaune) est recordè et le +après contact (rouge) à brancher.
Sur la prise d'origine je ne l'ai pas vu (et j'ai bien cherché), donc en pontant mon rouge et le jaune cela marche nikel.
Juste le poste fonctionne avec ou sans le contact
Hors ligne roro2445
  • Véhicule: zafira
« Réponse #24 le: 01 février 2015 à 18:44:39 »
moi aussi c'est ce que j'ai fait mai je voudrait que le poste s’éteigne quand je coupe le contacte car je pence que je vais le laisser en route sinon !
le faisceau dont je te parle est bien le iso !
