25 octobre 2026 à 10:58:50
Auteur Sujet: [autoradio] Cherche alimentation au contact pour brancher autoradio  (Lu 20049 fois)
Re : [autoradio] Cherche alimentation au contact pour brancher autoradio
« Réponse #25 le: 01 février 2015 à 18:49:13 »
Remets ton rouge à sa place d'origine avant que le vendeur ne s'en mêle.
Pour revenir à ce que je disais avant, le rouge est peut être permanent mais il faut un autre câble pour fermer la boucle et assurer l'alimentation du système (base de tout circuit électrique).
Si tous tes câbles sont en place dans leur domino d'origine, il n'y aura aucun soucis, arrête de stresser avec ton rouge. forcément il est alimenté en permanence :dents
Hors ligne roro2445
  • Motorisation: 1.7 cdti 125
  • Véhicule: zafira
« Réponse #26 le: 01 février 2015 à 18:52:34 »
ok bon ba je vois sa demain si j'ai le temps et je vous retient au courent !  :bye
roule en Opel tu verra la vie est plus belle
Re : Re : [autoradio] Cherche alimentation au contact pour brancher autoradio
« Réponse #27 le: 01 février 2015 à 18:56:27 »
Oui, vérifie la bonne place de ce rouge dans son domino.
Ca réglera 90% du problème :wink
« Réponse #28 le: 01 février 2015 à 20:46:18 »
A priori, sur l'autoradio d'origine, la mise en route et l'arrêt sont commandé via le CANBUS.
Sinon, je ne pense pas me tromper en disant qu'il y a forcément un + après contact sur le connecteur du Neiman, puisque c'est lui qui donne l'information.
Autre solution :
Utiliser un boîtier de commande pour feux diurnes, mais le + après contact ne sera alimenté que lorsque le moteur tourne. Ceci risque d'être gênant pour un autoradio.
http://www.ledperf.com/boitier-pour-feux-de-jour-automatique-drl-feux-diurnes-p-1206.html
Attention : ce module n'est pas prévu pour commander un autoradio. Il faut utiliser un relais pour éviter de le griller.
Hors ligne roro2445
  • Véhicule: zafira
« Réponse #29 le: 02 février 2015 à 17:01:11 »
Autre solution :
tu a bien raison pour l'autoradio donc aucun plus après contact sur la prise d'origine de la voiture ,donc j'ai chercher un file a la clim et derriere la boite a gants  mai je n'en n'est pas trouver ,tout est en direct sur ces voiture la .
pour le moment je vais le laisser en direct et l'éteindre manuellement en éspérant ne pas l'oublier  :dents
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #30 le: 02 février 2015 à 18:10:50 »
et t as pensé a prendre l alim de l allume cigare ?  :icon_wink
Hors ligne roro2445
  • Véhicule: zafira
« Réponse #31 le: 02 février 2015 à 18:12:02 »
oui  mai il est permanent
Hors ligne Tof62
« Réponse #32 le: 02 février 2015 à 18:16:16 »
ah mince
 :reflexion
Hors ligne roro2445
  • Véhicule: zafira
« Réponse #33 le: 05 février 2015 à 17:46:10 »
me revoila  :coucou
J'ai enfin trouver le file qu'i lme falait et dire qu'il était si prés de l'autoradio !
j'ai trouvé la plus apré contacte tout simplement sur le bouon du warning il y a la lumieire du bouton qui s'allume quand on mais le contacte donc voila c'est nickel et il est a meme pas 10 cm de l'autoradio  :icon_mrgreen
« Réponse #34 le: 05 février 2015 à 18:16:24 »
je ne sais pas ou tu est, mais la tu es ailleurs  :ptdr :ptdr :ptdr
« Réponse #35 le: 08 février 2015 à 08:41:25 »
J'espère que le jour où tu mets tes warning, ton autoradio ne se transforme pas en boite de nuit :tooth
Tant mieux si tu as pu régler ton soucis :bien
Hors ligne roro2445
  • Véhicule: zafira
« Réponse #36 le: 08 février 2015 à 20:44:38 »
Nan j'ai verriffier car j'y est pencé aussi sa aurait  fait un nouveau style de music
« Réponse #37 le: 08 février 2015 à 22:27:21 »
oui, genre techno  :ptdr
