30 octobre 2026 à 10:32:46
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 DTI] Accélération intempestive à bas régime  (Lu 5186 fois)
Hors ligne astrayves
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/10/2002
  • Motorisation: 1.7 DTI
  • Véhicule: Astra G Berlline 5p
Bonjour.
Je suis nouveau sur ce forum, c'est d'ailleurs la 1iere fois que je participe à un forum, donc j'espère que je procède comme il se doit.
Je viens d'acheter une Astra G 1.7 DTI de 2002.
J'ai un problème d'accélération intempestive pendant les manœuvres. Je m'explique.
Lorsque je fais une manœuvre à basse vitesse (1iere ou marche arrière) et que je souhaite m'arrêter (relâcher l'accélérateur et débrayage), le moteur monte légèrement dans les tours (jusqu'à ~2000 tr/mn) pendant 1-2s. Puis il redescend au régime de ralenti. Le phénomène apparaît aussi lorsque je m'arrête à une intersection.
Ca pourrait être un retard de coupure d'injection mais j'ai plus l'impression qu'il y a réellement un ordre d'accélération temporaire alors que j'ai lâché l'accélérateur.
Pour compléter, je n'ai aucun voyant moteur signalant un dysfonctionnement.
Est-ce que vous auriez une idée de la cause de ce phénomène ?
Je profite aussi de ce poste pour savoir si il y a moyen sur l'Astra de retrouver les codes défaut sans passer par la valise. Sur certains modèles (autre marque), il y avait la possibilité de retrouver le code via un jeu de LED si on ne disposait pas de la valise.
Merci d'avance pour votre aide.
Re : [Astra G 1.7 DTI] Accélération intempestive à bas régime
« Réponse #1 le: 03 janvier 2015 à 22:52:38 »
 :coucou et  :welcome
regarde dans ce sujet, il y a la marcge a suivre pour les codes défauts  :icon_wink : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.0
« Réponse #2 le: 04 janvier 2015 à 22:09:14 »
Merci benny67.
En fait je voulais surtout savoir si il y avait moyen d'obtenir le code défaut sur une Astra sans avoir recours à la valise.
J'ai eu une Volvo 440 (il y a longtemps) sur laquelle je pouvais retrouver les codes via une interrogation de LED. J'espérais retrouver le même système sur l'Astra.
L'idée étant d'éviter un tour chez Opel...
Hors ligne - philippe -
  • Date de 1ère mise en circulation: 1996
  • Motorisation: 2.5 V6
  • Véhicule: CALIBRA
« Réponse #3 le: 05 janvier 2015 à 04:47:48 »
regarde ca si ca peut t'aider, je sais pas si avec ton astra tu pourra le faire..... :bien
Relever les codes panne
- Vérifier que le contact est coupé.
- Shunter les bornes A et B de la prise diagnostic Fig. 1- 10 Broches.
- Mettre le contact.
- Les codes de défaut s'affichent après un clignotement court Fig. 2 [A] et une longue pause Fig. 2 .
- C
ompter le nombre de clignotements de la lampe témoin d'affichage des défauts.(Prendre note des codes de défaut et comparer les codes lus avec ceux de la liste)
- Chaque code de défaut est constitué de deux séries d'un ou plusieurs clignotements.
- La première série de clignotements indique le chiffre des dizaines du code de défaut Fig. 2 [c]
- La deuxième série de clignotement indique le chiffre les unités du code de défaut Fig. 2 [D]
- Une courte pause sépare deux codes de défaut Fig. 2 [E]
- Un longue pause sépare deux codes de défaut Fig. 2 [F]
- Exemple : Code de défaut 12 affiché Fig. 2
- Chaque code de défaut y compris le 12 est affiché trois fois
   Arrow   Sur certains modèles le code de défaut 31 s'affiche lorsque le moteur est coupé. Le code de défaut est effacé lorsque le moteur tourne !
Remarques générales
- L
es codes de défaut sont affichés par la lampe témoin d'affichage des défauts.
- On peut également effectuer le contrôle de la mémoire de défaut du calculateur de gestion moteur en branchant le matériel de diagnostic sur la prise diagnostic.
Effacement
   Arrow
Pour certains modèles 1992 ==> il est nécessaire de disposer du matériel de diagnostic pour effacer les codes de défaut.
- Couper le contact.
- Débrancher la masse de la batterie pendant 60 secondes.
   Exclamation   ATTENTION
  Exclamation    En débranchant la batterie on risque d'effacer la mémoire de certains appareils électroniques (Par ex. Radio, Horloge ...).
- Recommencer les opérations de contrôle pour vérifier que la mémoire du calculateur de gestion moteur ne contient plus de codes de défaut.
bientôt, calibra 2.5 V6 White 1996...
AB, jantes Pentaline 16, Ligne MADAC, VTE, RED, FE, 2 airbags, Clim, etc....
« Réponse #4 le: 06 janvier 2015 à 22:13:20 »
Merci pour cette réponse.
Je suppose que cette procédure était valable pour un autre modèle ? Est-ce que tu sais où se trouvait la LED ? Je regarderai ce we si il y en a une à coté de la prise diagnostic sur l'Astra.
Les codes sont maintenant sur 3 digit. Je suppose que si cette procédure est tjrs valable, ce n'est qu'une extension du protocole.
Sinon, pas d'idée pour mes problèmes d'accélérations intempestives ?
Hors ligne youss
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: astravan
« Réponse #5 le: 17 janvier 2015 à 13:45:41 »
J'ai toujours ma vieille 1.7 dti et j'ai eu le meme probleme pendant plusieurs mois sans trouver la cause.... Si ta le meme probleme ta voiture finira par a coup  au ralenti et  tu verra l'aiguille du compte tour bouger toute seule au contact.
Mon probleme était tout simplement ma batterie!!! Batterie neuve et plus de probleme..... Ce que j'ai appris c'est qu'une batterie envoyant toujours 12,5v peut etre morte.......
Donc essai deja de changer de batterie ca mange pas de pain.
« Réponse #6 le: 17 janvier 2015 à 20:10:57 »
Bonjour.
Merci pour l'hypothèse.
Mais la batterie est neuve (changée il y a un mois) et le phénomène n'a pas évolué entre avant et après...
Je viens de mettre un coup de régénérateur de contacts sur les connecteurs du faisceau principal est espérant qu'un problème de connectique pouvait être la cause. J'ai un peu roulé ensuite. Il y a peut être une amélioration mais ce n'est pas vraiment marquant. Je vais voir cette semaine si il y a une évolution.
Slts
« Réponse #7 le: 25 janvier 2015 à 18:16:41 »
Bonjour.
Bon, pour le régénérateur de contacts sur les connecteurs de faisceaux, on ne peut pas dire que c'est ait été d'une grande efficacité  :blush
Vu que le problème survient quand j'appuie très légèrement sur la pédale d'accélérateur, comme si elle ne revenait pas en position "repos", je me suis demandé si ça ne venait pas du capteur de position de la pédale. Par exemple, un grippage ou une butée déformée.
J'ai donc démonté la pédale et ouvert le mécanisme et le capteur. Coté mécanisme, RAS. Le ressort de rappel est costaud et ramène la pédale sans problème.
Coté capteur, il s'agit de balais frottant sur des pistes en graphite. J'ai l'impression qu'il y a peut être une petite usure des pistes en position repos (j'aurais du prendre une photo   :icon_frown). Coup de régénérateur, nettoyage, remontage, essai: le phénomène reste présent mais le moteur monte moins haut en régime ~1700tr Vs 2100. Il faut que ça se confirme dans la durée mais c'est un début.
C'est peut être une bonne piste. Est-ce que quelqu'un a déjà connu des problèmes avec ce capteur ?
Slts
