30 octobre 2026 à 03:16:16
Auteur Sujet: [Accesssoire de recul] Radar de recul HS  (Lu 4082 fois)
Hors ligne jo97411
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Zafira B Phase 2
« le: 01 octobre 2014 à 19:10:02 »
A mon grand désespoir, après un choc à l'avant, le radar de recul de ma Zafira ne fonctionne plus que ce soit ceux de devant ou de derrière.
Le choc n'était pas violent, pensez-vous qu'il faille changer le système entier?
Merci pour vos réponse
Re : [Accesssoire de recul] Radar de recul HS
« Réponse #1 le: 02 octobre 2014 à 07:39:16 »
Tu as un dong qui retenti lors du passage de la marche arrière et le voyant P orange qui s'allume au tableau de bord?
Tu as peut être un ou deux capteurs du pare choc avant de touché,  il faut juste les controler et ne changer que celui défectueux
Hors ligne jo97411
« Réponse #2 le: 03 octobre 2014 à 09:19:31 »
Merci pour ta réponse.
Oui effectivement ça bip lorsque le radar s'enclenche en passant le marche arrière avec le voyant P orange.
On peut contrôler l'état des capteurs avec quoi (OPCOM)?
Comment les remplacer? (Il faut démonter le pare choc?)
Hors ligne Vanlux
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110 Pk
  • Véhicule: Opel Zafira B Cosmo Pack
« Réponse #3 le: 14 janvier 2015 à 20:37:38 »
Hello, tu peux les tester avec le meilleur outils du monde ton oreille !!! :thumbup
Tu dois être dans un endroit calme car , il faut avoir une oreille fine  :blush
Tu enclenche la marche arrière avec le contact bien sur, puis tu te penche en approchant ton oreille pres du capteur et tu entendras des petites pulsions , et lorsque tu arrive à celui qui n'émet pas de petit son ( tic tic tic ) en ben il faut le changer.
Même problème que toi et un capteur HS arrière droit  :ranting
En vente sur E...Y a plus ou moins 25 € ..  :spoton
