Hello, tu peux les tester avec le meilleur outils du monde ton oreille !!!
Tu dois être dans un endroit calme car , il faut avoir une oreille fine
Tu enclenche la marche arrière avec le contact bien sur, puis tu te penche en approchant ton oreille pres du capteur et tu entendras des petites pulsions , et lorsque tu arrive à celui qui n'émet pas de petit son ( tic tic tic ) en ben il faut le changer.
Même problème que toi et un capteur HS arrière droit
En vente sur E...Y a plus ou moins 25 € ..
