02 novembre 2026 à 04:25:30
Auteur Sujet: [Moteur] A coups  (Lu 10169 fois)
Hors ligne pas6
  • Date de 1ère mise en circulation: 25 11 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120cv
  • Véhicule: ZAFIRA B
[Moteur] A coups
« le: 21 septembre 2014 à 15:19:33 »
 j'ai  nettoyer mas vanne EGR en juin avant de partir en vacances dans le sud j'ai  u quelques problème avec les régénération voyant allumer après quelque KM la génération se déclenche la semaines dernière beaucoup a coup je demonte ma vanne EGR et la surprise  le ressort compartiment électrique et toujour propre est ce que la vanne EGR et HS merci.
 des a coups entre 2000 et 2500
Re : [Moteur] A coups
« Réponse #1 le: 21 septembre 2014 à 17:29:14 »
Tu aurais la vanne HS tu aurait un défaut...
Tu as fait une recherche sur la pose de bride FIAT sur le forum ?
Quelle motorisation as tu ? 120 ou 150
Hors ligne pas6
« Réponse #2 le: 21 septembre 2014 à 18:00:09 »
Zafira B 120 non je n'ai pas mis de bridge se qui m'étonne ses qu' il n'y a pas de suie après un nettoyage en juin avec du decap four merci.
cdtl.
« Réponse #3 le: 21 septembre 2014 à 18:28:56 »
Faudrait voir si tu a des codes défaut :bah
Fait la procédure des pédales pour les connaître
Hors ligne pas6
« Réponse #4 le: 21 septembre 2014 à 18:45:56 »
Non aucun code defaut
« Réponse #5 le: 21 septembre 2014 à 18:48:42 »
Bizarre  :reflexion
« Réponse #6 le: 22 septembre 2014 à 08:02:06 »
C'est un 150 cv ou pas ?
« Réponse #7 le: 22 septembre 2014 à 08:04:40 »
cdtl.
Quelque chose me dit que c'est un 120  :whistling
« Réponse #8 le: 22 septembre 2014 à 08:08:21 »
 :tooth
Je dors encore :dodo
Hors ligne waldo
  • Motorisation: 1,9 cdti
  • Véhicule: zafira B
« Réponse #9 le: 22 septembre 2014 à 18:52:51 »
Bonjour,  je rejoins pas6 car j'ai les meme soucis avec un zaf de 2006 120ch qui totalise 121000kms .
Sauf que moi je me suis fabriqué cette plaque (Trois trous de 6mm) et rien ou presque n'a changé j'ai un OP-COM pas de defaut.
j'ai toujours des accoups autour de 1800/2000 tours.
le garage opel du coin m'a sorti des trucs de guignol du style on va te changer collecteur d'admission etc...
ce que j'ai fais;
- vanne qui totalise 20000KMS et déjas nettoyé depuis
-plaques posé coté echappement.
-nettoyage du capteur de pression de turbo.
j'ai pris les mesures des injecteurs d'après certains membres du forum zafira les mesurent sont bonnes.
aucun code
je ne sais pas ou m'orienter pour continuer mes recherches merci d'avance. :thumbup
Hors ligne waldo
« Réponse #10 le: 24 septembre 2014 à 13:40:49 »
Un petit UP
 :up
Hors ligne pas6
Re : Re : [Moteur] A coups
« Réponse #11 le: 24 septembre 2014 à 18:41:48 »
Un petit UP
 :up
j'ai commandé une vanne EGR plus le capteur de pression et la bride on verra bien.
Cdtl.
« Réponse #12 le: 25 septembre 2014 à 07:56:56 »
Les accoups sont plus prononcés lors d'une régénération de FAP, ou bien ils disparaissent ?
Hors ligne waldo
« Réponse #13 le: 25 septembre 2014 à 19:17:45 »
non ce n'est pas le FAP. :reflexion
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #14 le: 25 septembre 2014 à 20:33:34 »
1800/2000 tr/min, c'est pas la plage de mise en fonction de la vanne EGR ?
Est ce que le piston de la bobine se déplace librement ou bien est il coincé ?
Question a 10 balles : ton zaf 120cv de 2006, c'est un 8 soupapes ou un 16 soupapes ?
« Réponse #15 le: 26 septembre 2014 à 13:44:01 »
C'est un 8 Soupapes.
Le moteur 1.9 16 V 120 CV (Z19DTJ) n'a apparemment été monté que sur l'Astra :
(Source opel-infos.de)
Z19DTJ
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 82,0
Hub (mm): 90,4
Volumen (cm³): 1910
Leistung (kW bei min-1): 88 / 4000
Drehmoment (Nm bei min-1): 280 / 2000 - 2750
Verdichtung: 17,5 : 1
Motormanagement: Bosch EDC 16 C9
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, Katalysator, Partikelfilter
Besonderheiten: Common Rail, E-Gas, VTG-Turbolader Garrett GT1749MV
Verwendung: Astra H (M32WR)
Hors ligne waldo
« Réponse #16 le: 26 septembre 2014 à 18:52:36 »
peut-être une évolution de mon problème j'ai démonté entièrement le boitier du papillon d'admission décrassage au décapfour j'ai mis un nettoyant injecteur bardhall 1l du maxi-compression (huile)et j'ai condamné la vanne EGR de M....
ce soir grand test 70kms à faire je vous retiendrez au courant.
Ma question est la suivante peut-on supprimer l'egr électroniquement avec l'op-com?
Sinon chez opel c'est possible???
merci.
« Réponse #17 le: 26 septembre 2014 à 20:13:47 »
Citer
de M... ou pas, ça sent le témoin allumé car on ne peut pas condamner la vanne ... sinon, y en aurait plus d'un qui l'aurait déjà fait ... :bah
Il me semble avoir lu un message de quelqu'un qui l'avait fait désactiver par une reprogrammation d'un des calculateurs mais à priori, c'est pas possible avec l'op-com.
Hors ligne waldo
« Réponse #18 le: 27 septembre 2014 à 05:23:27 »
je vais voir le gazoil en sortie de mes injecteurs en mode manuel. :rolleyes
si ils sont bons je passeré par un reprogrammateur pour supprimer cette vanne . :grin
« Réponse #19 le: 27 septembre 2014 à 11:38:03 »
Citer
As tu testé avec le nouveau capteur de pression ?
a+
Hors ligne pas6
« Réponse #20 le: 27 septembre 2014 à 19:17:22 »
alors après un changement de vanne egr et du capteur,  nettoyage du volet papillon puit un changement de filtre a gaziol,  cela et encore pire qu'avant plus de secousses et un bruit comme woum woum woum pourtant j'ai bridé la vanne mais rien à faire de ou sa peut venir merci.
« Réponse #21 le: 27 septembre 2014 à 22:35:31 »
T'as pas une prise d'air quelque part ?
Hors ligne pas6
« Réponse #22 le: 29 septembre 2014 à 18:21:46 »
j'ai contrôlé toutes mes durites et aucune prise d'air par contre  je n'ai pas pu mettre ma bride egr en amont car  l'antrax son plus petite par rapport a celle d'origine donc je les mise plus haut en espérant l'avoir mis au bonne endroit, car j'ai toujours des accout.
 Depuis que j'ai  mise cette bride mon véhicule et moin lord est ce que c'est normale.
A l'arrêt du vehicule le volet papillon doit être ouvert ou fermé car le mien était ouvert.
cdtl.
Hors ligne pas6
« Réponse #23 le: 30 septembre 2014 à 18:44:15 »
bonsoir,
personne pour le boitier papillon.
« Réponse #24 le: 01 octobre 2014 à 20:36:01 »
Citer
Il me semble qu'il doit être fermé. J'ai lu il y a quelques mois un message qui parlait du nettoyage du papillon et dans lequel il était expliqué qu'il marche qu'en tout ou rien ( sur ce moteur ) et qu'il sert simplement à couper l'arrivée d'air lors de l'arret moteur
Fais quelques recherches sur le forum
Si je le retrouve, je te l'indiquerai
