02 novembre 2026 à 15:30:50
Auteur Sujet: [Moteur] A coups  (Lu 10182 fois)
Re : [Moteur] A coups
« Réponse #25 le: 02 octobre 2014 à 07:51:56 »
Regarde ce pdf ci-dessous en piece jointe pour le boitier papillon
Boitier d'un 2.0 CDTI mais trés proche du 1.9
Le gars avait nettoyé les contacts de la motorisation et refait des soudures dites "froides"
Edit Fantome91 mise en visibilité ton PDF
regarde aussi ce fil
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=24877.0
Hors ligne pas6
  • Date de 1ère mise en circulation: 25 11 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120cv
  • Véhicule: ZAFIRA B
« Réponse #26 le: 03 octobre 2014 à 17:36:40 »
Merci Smarties je vais faire sa ce week end je vais en profiter pour contrôler le turbo car il y avait un peut d' huile dans les durites la semaine dernière.
 j'ai voulut enlever la tôle de protection du turbo mes impossibles de sortir la tôle y à t 'il une astuce pour cela merci.
Hors ligne pas6
« Réponse #27 le: 05 octobre 2014 à 15:08:33 »
Bonjours,
je vient de démonter le boitier papillon et j'ai trouver pas mal huile dans le compartiment electrique de ou sa peut provenir car je n'ai pas pu voir le turbo est ce que le turbo et hs merci.
Re : Re : [Moteur] A coups
« Réponse #28 le: 06 octobre 2014 à 12:40:43 »
Bonjours,
En effet il se pourrait bien que ton turbo soit HS :bah
En tout avec l'huile ton boitier ne fonctionne plus ça c'est sur !
Hors ligne pas6
Re : Re : Re : [Moteur] A coups
« Réponse #29 le: 06 octobre 2014 à 18:39:38 »
bissar car je n'ai de perte de puissance je vais voir si je peut le demonter se week end pour le boitier papillon si il sert juste pour éteindre la voiture  il fonctionne.
Pour le turbo sais facile a changé?
cdtl.
« Réponse #30 le: 07 octobre 2014 à 08:23:00 »
Hors ligne pas6
« Réponse #31 le: 16 octobre 2014 à 20:53:09 »
Pas forcément à remplacer Deja regardes si ton turbo a du jeu
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=11530.msg259678#msg259678
http://
[url=http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=24877.0]www.forum-opel.fr/index.php?topic=24877.0
[/url]
après un passage chez opel pour mes accout moteur code erreur 1125 boîtier papillon hs 500 euros pièces et main d'oeuvre plus reprogrammation est ce que je peut la changer moi même  moin cher sur le net faire la programmation chez opel?? la voiture va t'el  démarré
