24 octobre 2026 à 05:23:31
Auteur Sujet: [Tigra 1.4 16s 1995] Ralenti instable  (Lu 12080 fois)
Hors ligne jimmy72230
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2006
  • Motorisation: 2.7 V6 HDI 204ch
  • Véhicule: 407 SW GRIFFE BA6
« le: 09 septembre 2014 à 14:36:13 »
bonjour a tous je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'aider j'ai une tigra 1.4 16s de 1995 qui a le voyant d’antidémarrage qui s'allume et une fois chaude elle cale quand je ralenti pour m’arrêter.
en sachant que j'ai déjà change le gros filtre noir qui se situe derrière l'aile passager car les petit charbons en sortait.
merci part avance de votre aide.
Sa marche fort très fort ;)
Re : [Tigra 1.4 16s 1995] Ralenti instable
« Réponse #3 le: 09 septembre 2014 à 17:20:22 »
ceci
« Réponse #4 le: 09 septembre 2014 à 20:56:57 »
C'est le canister.
Tu devrais brancher ta Tigra sur un Opcom pour voir ce qui va pas.
« Réponse #5 le: 10 septembre 2014 à 09:38:27 »
remplace ce réservoir canister
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/15/273/4255/20692/
Ton électrovanne canister ressemble à la pièce 10  ou pas ?
Il faut vérifier ton électrovanne elle est surement bouchée par les grains de charbon actif....
« Réponse #6 le: 10 septembre 2014 à 10:23:47 »
cette électrovanne qui pourrait être boucher??
électrovanne  10 de ton lien déboucher le voyant ne s'allume plus mais quand elle redescend dans les tours es a la limite de caler et repart??
« Réponse #7 le: 12 septembre 2014 à 16:47:44 »
C'est le canister.
ou se situe la prise sur la tigra??
« Réponse #8 le: 13 septembre 2014 à 05:32:31 »
Sur ta boîte à fusible
Normalement c est une prise 10 broches
Il faut un adaptateur pour prise 16 broches
A vérifier sur ce modèle le raccord caoutchouc entre les deux collecteurs qui
pourrait être fendu.
Ou le boîtier papillon encrassé
« Réponse #9 le: 13 septembre 2014 à 13:14:20 »
adaptateur 10/16 acheter je le reçoit lundi et je lui met l'opcom a cul pour savoir et je vous donnerais le ou les code(s) erreur(s) détecter
collecteur d'admission?
il faut bien déposer la partie supérieure de la pipe d'admission pour y acceder?
« Réponse #10 le: 13 septembre 2014 à 20:01:10 »
Si il y a une prise OBD à la norme, 16 broches.
Elle est là, à coté des fusibles.
« Réponse #11 le: 13 septembre 2014 à 22:12:21 »
C est pas à partir de 96 la 16 broche ?
« Réponse #12 le: 13 septembre 2014 à 22:20:37 »
Tu parle pour EOBD sur les Essence ?
Opel donc GM, sont à la norme OBD depuis le début.
« Réponse #13 le: 15 septembre 2014 à 09:17:39 »
c'est bien se qu'il me semblait que sa se situer ici la prise de diag, moi c'est une 1995 c une une 10 broches dessus je reçoit l'adaptateur aujourd'hui normalement je met l'opcom pour savoir se qui déconne je vous donnerez les code erreurs pour avoir la "traduction"
« Réponse #14 le: 15 septembre 2014 à 10:13:01 »
Met une photo, je suis curieux de voir la prise.  :icon_mrgreen
Re : Re : [Tigra 1.4 16s 1995] Ralenti instable
« Réponse #15 le: 15 septembre 2014 à 15:13:54 »
voilà opcom brancher mais aucune erreur nul part, j'entend un tchi tchi tchi tchi tchi comme une fuite mais ne voit pas d'ou elle viens??
voici la photo DavidV6
desolé la photo mise en PNG ne veut pas un message me dit de contacter l'administrateur.
« Réponse #16 le: 15 septembre 2014 à 15:27:54 »
là voila la photo!!!
« Réponse #17 le: 15 septembre 2014 à 15:30:55 »
pourrait tu me donner plus détaille sur se fameux raccord caoutchouc entre les deux collecteurs qui
comment y accéder et quoi démonter?
je te remercie d'avance SMARTIES.
« Réponse #18 le: 15 septembre 2014 à 15:42:37 »
Merci, je la connaissais pas celle là.  :bien
L'opcom indique "no dtc code" ? un truc comme çà ?
« Réponse #19 le: 16 septembre 2014 à 09:00:51 »
il me met genre "not fault code"
« Réponse #20 le: 16 septembre 2014 à 12:51:12 »
« Réponse #21 le: 16 septembre 2014 à 15:23:57 »
Pour le tuyau regardes  ça
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?f=14&t=23435&view=previous
ce tuyau na rien du tout c'est celui qui vient du fameux filtre a charbons actifs
par contre tu ne ma pas donner plus d'indication sur le caoutchouc que tu ma dans les message précédent, que faut-il démonter pour l'atteindre et pouvoir le changer?
« Réponse #22 le: 16 septembre 2014 à 21:49:18 »
Tu parles du tuyau sur le collecteur d admission?
Tu pourrais faire une photo ?
« Réponse #23 le: 16 septembre 2014 à 22:26:01 »
Il faut lire les codes défauts quand le moteur cale ou quand le voyant s'allume.
« Réponse #24 le: 18 septembre 2014 à 21:40:41 »
elle ne cale plus et le voyant ne s'allume plus mais est a la limite de caler quand elle redescend dans les tours.
