bonjour
hier soir mon turbo c'est mis a sifflé sans perte de puissance ni voyant allumé.
ce matin je verifie cela et je constate une fumée blanche au demarrage sous le turbo ou du moins pas loin(je soupçonne le joint de collecteur d'echappement) et un sifflement du turbo a l'acceleration.
il y a aussi de l'huile en sortie de turbo et une fuite d'huile au joint de collecteur d'admission que je n'est pas changé au remontage.
quand pensez vous :turbo hs?
joint turbo hs?
le sifflement n'est pas du a la fuite du collecteur d'echappement?
merci pour votre aide
