30 octobre 2026 à 03:30:17
Auteur Sujet: [zafiraA 2l di 2001]turbo qui siffle+fuite collecteur echap+huile sortie turbo  (Lu 2853 fois)
Hors ligne 1g2f
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/04/2001
  • Motorisation: 2l dti
  • Véhicule: zafira
 :mad3 bonjour
hier soir mon turbo c'est mis a sifflé sans perte de puissance ni voyant allumé.
ce matin je verifie cela et je constate une fumée blanche au demarrage sous le turbo ou du moins pas loin(je soupçonne le joint de collecteur d'echappement) et un sifflement du turbo a l'acceleration.
il y a aussi de l'huile en sortie de turbo et une fuite d'huile au joint de collecteur d'admission que je n'est pas changé au remontage.
quand pensez vous :turbo hs?
                            joint turbo hs?
                            le sifflement n'est pas du a la fuite du collecteur d'echappement?
merci pour votre aide
VB2CV Panneau trop tard
Hors ligne 1g2f
  • Véhicule: zafira
:mad3 bonjour
                            joint turbo hs?
turbo HS  :bah
Hors ligne 1g2f
  • Véhicule: zafira
tu est sur?
si on parle que du siffllement ça peut venir de la fuite du collecteur d'echappement?
la turbine n'a pas de jeu
