01 novembre 2026 à 08:04:17
Auteur Sujet: [Astra G 1.6i] Mon opel broute a chaud !!!  (Lu 14756 fois)
Hors ligne jarodjack2
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/09/1999
  • Motorisation: 1.6 75 cv essence
  • Véhicule: opel astra g
« le: 14 mai 2014 à 09:35:31 »
Bonjours a tous le monde .
Je vien  a vous car g un problème sur ma titine  :nep depuis 2 ans maintenant. C est une opel astra g 1.6 75cv avec 189000 km donc elle démarre au quart de tour pas de problèmes a froid comme a chaud. Mais une fois parti la c le cirques sur la route :) bruit de métal juste en 1 er et 2 em a froid ca va encore mais une fois après avoir roulai quelques km en ville tous ce gate surtout quand elle commence a chauffée température vers le 70 degré du moteur. A l'arrêt au feu rouge au stop... la voiture se met a broute elle tourne pas rond et a un ralentit instable entre 750 tr/m et 900  et des fois mais pas souvent  entre 700 tr et 1300  mais toujours quand je suis a l'arrêt . Quand je commence a avance toujours bruit de métal mais je pense que je dose mal acceletation et embrayage compte tours 1500 pour avance en fesai patiné sinon gros acou et toujours problème quand 1 er et 2em les autre vitesse ni qu'elle.  Je n'ai aucun voyant d allume ahhh jai failli oublier ca lui arrive d'accélérer toute seul mais qu a froid comme si j'avais un regulateur de vitesse et tous rentre dans l'ordre si je n'arrête.
j'ai déjà changé filtre a huile
Bougie
Essence
Filtre a aire
Et passage a la valise rien de rien aucun défaut :(
Chez opel on me dit que c le moteur pas a pas, donc je pense avoir tous dit si vous pouvais m aider svp
Merci d avance a tous !!!
Re : [Astra G 1.6i] Mon opel broute a chaud !!!
« Réponse #1 le: 14 mai 2014 à 12:19:03 »
Un gros nettoyage du boitier papillon s'impose
Rampe d'allumage à vérifier et capteur de température d'air admission
« Réponse #2 le: 14 mai 2014 à 19:24:40 »
Bonsoir Smartis merci déjà pour avoir rependu mon boîtier papillon et nickel il brille pour la bobine comment la contrôle ?? Mon moteur na pas l'air de tourné sur 3 patte et pour le capteur de température c est la sonde de pression absolue du collecteur d admission ? J'ai remarque aussi que ma température monté a 90 degré dans les embouteillages et descendait a 0 aussi tôt quand je reprenait de la vitesse 90km/H MERCI encore de votre aide
« Réponse #3 le: 15 mai 2014 à 08:20:10 »
« Réponse #4 le: 15 mai 2014 à 09:03:55 »
Bonjours sonde de lrd debrancher hier le ventilo  c est bien mit en route et une foi rebranche il c est arrêté mais ce déclenche toujours vers les 90 degré que dans les embouteillages bien sur ou en ville et redescend aussu vite a 0 sur le periph
Mais pour la sonde de température de l'air je ne lai pas sur x16zrl
« Réponse #5 le: 15 mai 2014 à 10:27:49 »
Ne serait ce pas un moteur x16szr ?
x16zrl je ne vois pas ??? :reflexion
Ton problème de broutage à chaud peut venir de :
Bougie défectueuses.
Allumage
Problème d’étanchéité sur le collecteur d'admission et boitier papillon
Problème d'injecteur
Problème de compression
« Réponse #6 le: 15 mai 2014 à 14:18:02 »
Ouiiii c est bien le x16szr Désolé
Les bougie on été changé 2 foi Allumageje  c est pas comment le contrôler pour le boitier collecteur d admission et boitier papillon la je pense avoir un prise d aire j'avais remarque le join qui bloque le faisceau qui va sur injecteur était montée a l'envers je les donc remis a endroit mais je c est pas si il est toujours étanche. Javais fais un teste avec du wd40 mais ras javais entendu parle de nettoyant de frein pour trouver des prise d'aire
« Réponse #7 le: 17 mai 2014 à 14:27:20 »
Tu laisses au ralenti et tu pulvérises le nettoyant frein en petite quantité autour du boîtier papillon au niveau des jointset du collecteur
Si le régime augmente , c'est qu'elle est la ta prise d'air.
Attention de faire cela à l extérieur et avoir quelquun qui peut couper le contact rapidement en cas d emballement du moteur.
Ne mets pas ta tête au dessus non plus en cas de retour de flamme :ange
Toute manipulation de produit inflammable est potentiellement dangereuse !!
« Réponse #8 le: 18 mai 2014 à 19:54:47 »
Bonjours me revoilà donc j ai teste avec du nettoyant a frein mais le moteur n es pas monte en régime,  mais l'inverse sur une durite je c es pas ci c est le bon nettoyant  a frein je poste des photos du moteur papillon et de la durite en question merci Smarties
« Réponse #9 le: 18 mai 2014 à 20:05:52 »
Je narrive pas a mettre un photo déjà on me dit quelle est tros lourde :(
« Réponse #10 le: 19 mai 2014 à 12:49:18 »
Tu devrais pouvoir réduire l'image avec Windows :bah
sinon ta photo tu te l'envoie à toi même par ton Out look
et Outlook te demandera automatiquement  de réduire la taille de ton image
C'est aussi une soulution :jap
« Réponse #11 le: 19 mai 2014 à 14:23:01 »
voici les photos  enfin j ai pût les mettre que sous format pdf  merci encore Smarties
« Réponse #12 le: 20 mai 2014 à 18:10:47 »
Bonjours a tous et a Smarties  :p aujorduit j ai fai le shunte sur ma prise de diagnostic pour voir mes défauts  avec les  cliniotement je vous met le lien du site  et ca ma sorti le code
1405 merci de votre aide
« Réponse #13 le: 21 mai 2014 à 13:01:22 »
Pour le dégraissant c'est bon
Pour la durite à priori elle va sur le capteur barométrique (capteur pression admission)
Donc la fuite vient peut être de là :reflexion
Sinon pour le défaut P1405 il est lié à la vanne EGR
Elle est juste entre ton boitier papillon et le collecteur
Faire un nettoyage et vérifier si elle manoeuvre bien
Une consommation excessive d'huile peut aussi provoquer des codes d'erreur EGR répétés
sinon tu la trouve la
http://www.oscaro.com/vanne-egr-delphi-eg10004-12b1-1094091-1145-p
« Réponse #14 le: 21 mai 2014 à 13:15:19 »
Bonjours smarties donc durite commande chez opel je doi la recevoir vendredi la pour le défaut je me pose une question javai deja démontée la vanne egr et nettoyer et javais deja rouler avec la vanne debranche pour voir ci ca venait de la c es pour cela pe t'être que j'ai ce défaut mai depuis mais comme d habitude aucun voyant dallume quand  a la consommation d huille rien meme pas 1/2 LITRE par an :(
« Réponse #15 le: 26 mai 2014 à 23:19:01 »
Bonsoir a tous donc je continue mes petit exploi j ai changé la durite concernés mais toujours meme résultat donc j ai discute avec un mecano et il ma parlé de la la sonde lambda donc la je cherche sur le net un moyen de la teste sachant que je n es qu un seul fil qui va de  cette sonde
« Réponse #16 le: 27 mai 2014 à 12:28:41 »
x16szr même moteur que l'astra F donc ta sonde doit ressembler à ça
Pas évident il y a tellement de modele
http://www.oscaro.com/sonde-lambda-opel-astra-f-break-caravan-1-6-i-75cv-3922-6530-2466-gt
et regardes ce fil que j'ai retrouvé ça va t'intéresser, même moteur que le tiens
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=9936.0
« Réponse #17 le: 28 mai 2014 à 01:05:58 »
Oh je l'avais déjà vu ce poste :bien pour lui ca venait de la vanne egr alors mais j'ai contrôle électriquement mais mécaniquement comment faire et je voir pas comment la vanne egr peux t elle influence mon ralenti et mes raté alors que la sonde lambda ...
« Réponse #18 le: 28 mai 2014 à 11:24:33 »
Surtout que le CT et prévu pour le mois prochain
« Réponse #19 le: 02 juin 2014 à 21:12:16 »
Plus personne pour m aider :(
« Réponse #20 le: 03 juin 2014 à 12:25:37 »
A part vérifier ou remplacer les pièces dont on a parlé, lambda , EGR etc.
A distance ce n'est pas facile malheureusement :bah
« Réponse #21 le: 03 juin 2014 à 12:41:37 »
Ah bonjours smarties ca fait plaisir de te revoir oui j'attends le Ct pour voir ci ma lambda passe sinon prochain projet acheté vanne egr et moteur pas a pas
« Réponse #22 le: 16 juin 2014 à 12:22:03 »
bonjours a tous me revoilà enfin contrôle technique passé sans problème voici les valeurs
pollution CO ralenti : 0% ralenti accéléré 0% aussi
je c est  pas ci ces bon signe ou pas
 Lambda 1.020
contrôle technique de 2012
 pollution CO ralenti : 0.16 % ralenti accéléré 0.16%
sonde lambda 0.987
les valeurs son différente
j ai commandé aujourd’hui ma vanne EGR donc j attent de la recevoir pour vous tenir au jus
« Réponse #23 le: 16 juin 2014 à 13:05:49 »
Je pense que ta sonde lambda décoconne :icon_mrgreen
« Réponse #24 le: 16 juin 2014 à 13:11:57 »
donc si j ai bien compris ce n’es plus la vanne egr alors :D
mais un meccano chez porsche mas dit que les valeurs variée a chaque passage pour la lambda
