27 octobre 2026 à 03:38:55
Auteur Sujet: [Astra G 1.6i] Mon opel broute a chaud !!!  (Lu 14686 fois)
Hors ligne jarodjack2
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/09/1999
  • Motorisation: 1.6 75 cv essence
  • Véhicule: opel astra g
Re : [Astra G 1.6i] Mon opel broute a chaud !!!
« Réponse #25 le: 16 juin 2014 à 13:21:25 »
voici la vanne egr sur ebay
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251392225149
j ai remarque que la voiture déconne plus quand il fessai chaud
« Réponse #26 le: 18 juin 2014 à 11:58:28 »
Bon de retoure j ai reçu la vanne egr ce matin elle est déjà monté la voiture ce porte bien a froid comme vous le saviez les opel mettent du temps a chauffe la accélération et bien mais une foi arriver au ralenti vers les 80 degré les ralentit redevient instable entre 700 et 900 il arrête pas c est normal ou pas j'entends un bruit au niveau de la distribution comme une rooooh roooooh mais a chaque foi une foi chaude pas facile d'imiter les son je testerai mieu quand j'irai au boulot mais j ai l'impression que mes accou et mon ralenti ne son pas lier au même problème
 J'ai carrément
 oublie de vous dire que tous ces problèmes on eu après le changement du soupape qui et percé  donc se serai pas un probleme de distribution ou une piece qui frotte
« Réponse #27 le: 25 juin 2014 à 20:58:36 »
Bon probleme toujours present malgré changement de la vanne egr :(
« Réponse #28 le: 16 mars 2015 à 17:01:36 »
Hoooo lala je suis de retour enfin nous avons enfin trouvais les problèmes la voiture qui ne chauffe pas thermosta bloque ouvert et pour les accou l'injecteur monopoint qui n'est plus étanche 305 euro chez opel et je n'arrive pas a trouvai la référence ni la marque merci de m aidee
« Réponse #29 le: 16 mars 2015 à 19:22:53 »
Tu veux qu'elle reference
Celle de la vanne EGR ?
Ça devrait être ça
http://www.oscaro.com/vanne-egr-opel-astra-f-break-caravan-1-6-i-75cv-1145-6530-510-gt
« Réponse #30 le: 16 mars 2015 à 20:05:46 »
Ah non la vanne egr a déjà était changé le problème venait pas de la mais j aurais besoin de la référence de l'injecteur monopoint marque ou référence ou bien un lien  merci Smarties
« Réponse #31 le: 16 mars 2015 à 20:55:51 »
Tu vas pas le remplacer ? Toutes les références sont la
Il suffit de le nettoyer et de remplacer les joints
Sinon tu peux remplacer la soupape d'injection
Piece 2x
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/303/4278/26524/
http://www.oscaro.com/soupape-d-injection-delphi-fj10616-11b1-2008589-175-p
Tu as testé la pompe de gavage du réservoir ?
Est ce que le filtre à essence est propre ? ( à côté du réservoir)
« Réponse #32 le: 16 mars 2015 à 21:01:56 »
J ai l'ai amener au garage il l'avait netoyer au ultrasons et ils on trouve quil netait plus étanche
« Réponse #33 le: 21 mars 2015 à 13:54:44 »
Bonjours comment puis je faire pour supprimer les défauts du voyant j'ai déjà debrancher ma batterie mais j'ai toujours des codes défaut en mémoire merciiiiii d avance
« Réponse #34 le: 21 mars 2015 à 17:24:41 »
Normalement si le defaut n'est plus présent
Il disparaît apres 40 arrêt / démarrage
« Réponse #35 le: 24 mars 2015 à 19:09:13 »
Ah super on verra bien alors et comment je peux faire pour changer mon thermostat  car sur le devis ils me disent que c'est derrière la distribution. .
