01 novembre 2026 à 14:43:11
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Bulle et mousse vase liquide de refroidissement  (Lu 12042 fois)
Hors ligne Dan11P
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2006
  • Motorisation: 1,9 CDTI -120cv
  • Véhicule: Zafira
Il y a quelques jours, alors que je roulais mon Zaf (1,9 CDTI 120cv) a eu une perte de puissance et depuis il a du mal à avancer. Il monte péniblement en vitesse et pourtant monte très rapidement dans les tours 2000 à 3000. On dirait que je remorque un 38 tonnes. Avec un ami mécano, on a mis la valise aucun défaut. Nettoyage de la vanne EGR. Mais pas d'amélioration, le liquide de refroidissement est bas et on a remarqué qu'il moussait un peu et qu'il y avait des bulles. Y a t'il une relation avec la perte de puissance?  Quelqu'un a t'il une idée sur la perte de puissance?!
Mon Zaf a 128000 kms. Merci pour les renseignements éventuels.
Une raison de bulles dans le bocal est un joint culasse Hs
Hors ligne Toinou
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra H GTC Noire
Elle fume ?
Astra H GTC COSMO 1.9l CDTi 120cv noire de 2007 /Ex Astra G 1.7 DTI 75cv bleu de 2002 / Ex Clio 2 1.5 DCI 65cv verte de 2001
Hors ligne Dan11P
  • Véhicule: Zafira
Oui! Elle fume noire.
Qu'elle est la couleur du bocal
Hors ligne Dan11P
  • Véhicule: Zafira
La couleur du liquide est jaune. Je pense qu'il n'y a pas de décoloration du liquide de refroidissement.
Ca peut être de la compression qui remonte effectivement dans le circuit d'eau :bah
Culasse fendue ou joint de culasse HS :bah
Tu peux mettre une photo du bocal
Hors ligne Toinou
Culasse sa fume bleu/banc
Envoyé depuis mon décodeur Orange via Tapatalk
Hors ligne Dan11P
  • Véhicule: Zafira
J'ai essayé la recherche code défaut avec pédale de frein et accélérateur. Un code défaut ECN 161450 s'affiche ce jour.
Je viens de rouler avec mon Zaf. En première fonctionne presque normalement. Après monte très vite dans les tours (plus de 3000 en seconde. Puis après, perte de puissance évidente.
o
Voyant allumé en permanence? Voiture plus clé
Hors ligne Dan11P
  • Véhicule: Zafira
Aucun voyant allumé.
J'ai déjà eu, il y a quelques années vanne egr + filtre à particules colmaté. Perte de puissance aussi!
Hors ligne Dan11P
  • Véhicule: Zafira
Est ce que ça peut être le turbo? Comment tester?
Bah oui mais dans ces cas la,  le voyant devrait s'allumer  :reflexion
 Un bruit suspect?
Hors ligne Dan11P
  • Véhicule: Zafira
Je pense pas. Peut être léger sifflement!
Ton code P1614 est lié à l'anti démarrage
Hors ligne Dan11P
  • Véhicule: Zafira
Donc rien à voir la perte de puissance!
Je voudrais essayer de rouler sur un long parcours pour voir si c'est pas le filtre à particules qui sature mais j'ai un peu peur d'une casse moteur. Y a-t-il un risque?
Une perte de puissance provoqué par  l'électronique ou appeler mode  dégradé ou sécurité et signalé par le voyant voiture plus clé.
En gros la tu as une perte de puissance,  mais l'électronique ne voit rien d'anormal.
Tu peux regarder ta anne EGR, voir si elle n'est pas encrassée au point de rester ouvert.
Sans avoir la voiture sous la main, je te dirais d'aller chez opel faire un vrai diag, pour un contrôle de tous les composant.
Hors ligne Dan11P
  • Véhicule: Zafira
Vanne egr nettoyer mercredi
Le reste de admission était comment?
Hors ligne Toinou
Si le turbo est mort il n'est pas obligé d'avoir un voyant
Regarde les durites noir de dépression qui vont au turbo, si par hasard il ni aurait pas de l'huile dedans, autre cause electrovanne commande geo du turbo HS
Hors ligne Dan11P
  • Véhicule: Zafira
Ok! Demain, Je regarderai les durites noir de dépression qui vont au turbo pour voir s'il y a de l'huile dedans. Pour l'électrovanne commande geo du turbo comment savoir qu'elle est HS?
Commence par la testé à l'ohmmètre.
Regarde aussi la grosse durite qui va du turbo au collecteur si dedans tu n'as pas une grosse quantité d'huile un des signes de tubo HS. Ton niveau d'huile bouge plus que de raison ?
Hors ligne Dan11P
  • Véhicule: Zafira
Pas de consommation d'huile.  Le niveau ne bouge pas.
