02 novembre 2026 à 05:37:53
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Bulle et mousse vase liquide de refroidissement  (Lu 12055 fois)
la géométrie du turbo  ou ton turbo est hs pour confirmer démonte le tuyau de turbo qui va à l'admission est vérifie que l'axe tourne librement et qu'il n'y a pas de jeu
Hors ligne Dan11P
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2006
  • Motorisation: 1,9 CDTI -120cv
  • Véhicule: Zafira
Suite à passage chez Opel pour recherche complémentaire turbo HS! 1500€ de facture pour remplacement.  :mur
Hors ligne Toinou
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra H GTC Noire
Aie sa douille  :marteau
Astra H GTC COSMO 1.9l CDTi 120cv noire de 2007 /Ex Astra G 1.7 DTI 75cv bleu de 2002 / Ex Clio 2 1.5 DCI 65cv verte de 2001
Hors ligne youss
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: astravan
Re : [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Bulle et mousse vase liquide de refroidissement
« Réponse #28 le: 19 janvier 2015 à 20:12:44 »
question aux experts....quel etait le rapport entre le turbo HS et la mousse dans le vase d'expansion???
Hors ligne Arno5150
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #29 le: 22 janvier 2015 à 22:30:55 »
J'ai le même souci! Le niveau de LDR diminue quand sous pression et quznd j'ouvre le bocal, il remonte....
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #30 le: 23 janvier 2015 à 12:18:20 »
Si ca remonte quand tu ouvres le bocal, c'est qu'il y a une surpression dans le circuit.
Ca peut provenir de bulles ( mauvaise purge ), de gaz ( bactéries et autres cochoneries dans le LDR ) ou du joint de culasse.
Il y a peut être d'autres origine mais je ne vois que cela au premier abord.
Hors ligne Arno5150
« Réponse #31 le: 23 janvier 2015 à 13:08:00 »
Un joint de culasse?
On ne retrouverai pas qqchose dans l'huile moteur?
Pas de mayo sur le bouchon
Non pas forcément, bien souvent si le joint de culasse est HS il n'y a qu'un effet de compression du
circuit de LDR
Hors ligne Arno5150
« Réponse #33 le: 23 janvier 2015 à 18:14:17 »
J'ai commandé un thermostat, on va commencer par ça...
