29 octobre 2026 à 18:49:31
Auteur Sujet: [DISCUSSION] Remplacement regulateur ventilation chauffage  (Lu 13706 fois)
« le: 05 septembre 2011 à 16:30:49 »
joli tuto  :thumbup Merci  :jap
Re : [DISCUSSION] Remplacement regulateur ventilation chauffage
« Réponse #1 le: 05 septembre 2011 à 16:54:44 »
Très sympa ce tuto, et nul doute qu'il sera bien utile !
 :up1 pour toi !
« Réponse #2 le: 06 septembre 2011 à 19:09:38 »
Impec pour ce tuto :bien
Hors ligne zebulon
  • Motorisation: cdti 150
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 10 septembre 2011 à 15:26:22 »
Super rien à dire juste un petit détail moi je n'avais pas débrancher l'alim moteur.
Merci pour ce joli tuto qui servira sans doute aux proprietaires de zaf et autres opel car c'est une panne tres fréquente.
Pour la piece , pas cher à 61 euros car chez opel c'était 231 euros :lyderic je crois et oscaro 150 euros pour un febi bilstein.
Zebulon
Hors ligne fred31830
  • Date de 1ère mise en circulation: 4/4/2006
  • Motorisation: 2.0 turbo 200
  • Véhicule: zafira b 2.0 turbo cosmo pack
« Réponse #4 le: 12 septembre 2011 à 10:50:27 »
exact. Je pense très sincèrement que toutes ces pièces proviennent de la même usine et que les ref constructeurs sont ensuite apposé sur le cache plastique lors des commandes de ces memes constructeurs.
Chasseur de mazout
Hors ligne jandj
  • Motorisation: 1.6 16V 100
  • Véhicule: Opel Meriva Cosmo
« Réponse #5 le: 26 mars 2012 à 09:32:24 »
Bonjour fred31830.
Merci pour ce tuto. Je voudrais juste savoir à quoi sert cette piece.
J'ai des problemes d'orientation de volets sur une meriva de 2003 avec clim auto et je voudrais savoir si cela pourrait provenir de cette piece.
Merci d'avance.
« Réponse #6 le: 26 mars 2012 à 12:26:05 »
Bonjour fred31830.
Merci d'avance.
il me semble que ce module ne gère que la variation de vitesse de ventilation...
Hors ligne jandj
« Réponse #7 le: 27 mars 2012 à 10:30:32 »
Je pense que je n'arriverai jamais à trouver la source des problemes de ventilation...
Lors de ma derniere revision, on a controler le calculateur (qui, je pense, detecte les problemes electriques) à cause d'un voyant qui restait allumé et rien n'a été detecté.
Je ne sais plus où chercher.  :mur
« Réponse #8 le: 27 mars 2012 à 10:44:04 »
Je ne pense pas que ce type de défaut provoque l'allumage d'un voyant...
Le problème avec ça, c'est que pour aller vérifier le moteur des volets et vérifier visuellement leur bon positionnement, il faut tout démonter :marteau
Avec un OP-COM, tu pourrais voir si les volets bougent, ou au moins essayent :bah
Hors ligne jandj
« Réponse #9 le: 27 mars 2012 à 10:56:43 »
Pour les volets, je suis sur qu'ils bougent.
A chaque fois que je mets le contact, le moteur fait 1 / x éme de tour., ce qui fait que l'air sort aleatoirement par le pare brise, les pieds ou en face.
Le panneau de commande de la clim auto ne me sert qu'à regler la temperature ou la puissance de sortie d'air mais plus la position de sortie d'air..
« Réponse #10 le: 27 mars 2012 à 11:21:25 »
Au démarrage, les volets bougent, mais refusent ensuite de se déplacer à la demande de la console de clim ?
Peut-être que quelque chose est entré et bloque le moteur. Ou capteur défectueux, ce qui fait que le moteur ne sait plus ou il est. Il faut passer ta voiture à la valise ou OP-COM...
Tu n'as pas rempli ta localisation, peut-être qu'un membre proche de toi muni d'un OP-COM pourrait t'aider :bah
Hors ligne jandj
« Réponse #11 le: 27 mars 2012 à 11:37:18 »
Oui, c'est ça.
Les volets bougent uniquement quand je mets le contact et sont fixes apres et cela jusqu'à la mise en contact suivante et la mise en route du ventilo.
J'ai effectué ma revision ce samedi et le garagiste en a profité pour lire les infos du calculateur car un voyant restait allumé.
Il n'y avait aucune anomalie détectée.
Est ce qu'un OP-COM ourrait detecter davantage d'infos?
Merci pour ton aide.
« Réponse #12 le: 27 mars 2012 à 11:41:06 »
Oui, c'est ça.
Je trouve ça étonnant qu'il n'ai pas détecté d'anomalie.
L'OP-COM, comme le Tech2 sont capable de voir les valeurs demandées à la commande de clim, et les valeurs de position des volets. Une non-concordance entre ces valeurs ne provoquera pas forcément un code d'erreur, mais si on cherche, on trouve.
Je pense qu'ils n'ont simplement pas voulu se prendre la tête !
Hors ligne jandj
« Réponse #13 le: 27 mars 2012 à 12:09:28 »
En meme temps, le passage à la valise n'etait pas prevu et je ne l'ai pas payé. :icon_lol
Le garagiste se demandait pourquoi un des voyants ne s'eteignait pas.
Je ne pouvais rien reclamer.
Je vais aller voir directement chez Opel en Belgique. Le passage à la valise ne coute "que" 25 euros.
On verra bien...
Hors ligne tanguyk
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/12/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: COSMO PACK
« Réponse #14 le: 12 janvier 2013 à 00:45:50 »
Bonsoir à tous,
super le Tuto :bien
Petite question: j'ai ma régulation qui ne régul pas vraiment....
Mon chauffage va fonctionner pendant 5 minutes, puis pendant 5 autres minutes , il va se mettre
à souffler de l'air froid :eek :eek
Même origine au problème?
« Réponse #15 le: 13 janvier 2013 à 00:23:50 »
Bonsoir à tous,
super le Tuto :bien
calibrer les servo-moteurs
Hors ligne zafimat
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 150
  • Véhicule: zafira B cosmo pack
« Réponse #17 le: 07 octobre 2014 à 08:06:29 »
C'est ce numéro OEM qui compte
90512510
Hors ligne pas6
  • Date de 1ère mise en circulation: 25 11 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120cv
  • Véhicule: ZAFIRA B
Hors ligne jmprd
« Réponse #19 le: 16 novembre 2014 à 21:39:01 »
Salut moi aussi jai commander la piece de valence et je voulais savoir si toi elle fonctionne ta piece
Hors ligne chocram007
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #20 le: 10 mai 2015 à 12:22:21 »
j'ai commander la pièce car ma ventilation ne fonctionner plus , sur le tuto tous ok
arriver enfin a la pièce celle ci ne correspond pas
les embouts de connexion sont différent et je ne sais pas si je peut utiliser celui que j'ai commander via un adaptateur
si vous avez deja eu le cas ?
« Réponse #21 le: 10 mai 2015 à 18:43:26 »
Oui ce n'est pas la resistance de ventillation
Mais bien la resistance du moteur
N° OEM 6845784
Ce n'est pas la même chose  :bah
Hors ligne papy jose
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 16V 125cv
  • Véhicule: Zafira A Phase 2 (F75) elegance
« Réponse #22 le: 30 juin 2015 à 17:21:42 »
salut a tous. j'ai changer le régulateur sur mon zaf commander sur eBay avec le même n° 90 566 802..
mais sa ne tourne pas comme il faut, quand je mets le contact le ventilo ne tourne pas, il que je touche o variateur ou une commande des trappes de chauffage pour qu'il ne met en route et il ne tourne que sur une seul vitesse (moyenne) :reflexion :reflexion :reflexion
le ventilo tourne très bien tester sur une batterie et aucun point dur..si quelqu'un a une idée je suis preneur.. :icon_mrgreen
les beaux jours sont la et un peut plus d'air frais sera la bien venu........
encore une question peut on tester le regulateur ???
j'espère avoir était clair dans mes explication.....merci
Hors ligne lio81
Re : Re : [DISCUSSION] Remplacement regulateur ventilation chauffage
« Réponse #23 le: 16 juillet 2015 à 11:32:04 »
bonjour j'ai le même soucis que toi . J'ai changé la pièce ( 2 fois ) mais qu'une seule vitesse J'ai bien 12 V en entrée du régulateur et la consigne ( 2 petit fils) varie bien de 0,5 V à environ 4,6V mais lorsque je rebranche sur la fameuse piece j'ai que 0,7 V à la consigne S'IL VOUS PLAIT AIDEZ NOUS
« Réponse #24 le: 16 juillet 2015 à 12:34:43 »
Vas chez Opel.
Envoyé de mon P3000 en utilisant Tapatalk
