26 octobre 2026 à 01:43:15
Auteur Sujet: [DISCUSSION] Remplacement regulateur ventilation chauffage  (Lu 13666 fois)
Hors ligne buell moustache
Re : [DISCUSSION] Remplacement regulateur ventilation chauffage
« Réponse #25 le: 14 août 2015 à 16:48:59 »
Merci pour ce tuto
Effectivement j'ai commandé sur EBay pour 50 euros frais de port compris.
Remplacé la pièce et tout fonctionne parfaitement.  :thumbup
Hors ligne papy jose
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 16V 125cv
  • Véhicule: Zafira A Phase 2 (F75) elegance
« Réponse #26 le: 21 novembre 2015 à 17:45:05 »
salut, j'ai toujours le même problème avec le ventilo. je voudrais savoir si les deux pièces ci joint sont monter tous les deux dans le véhicule. J'ai trouvé le régulateur qui a était changer mais pas la résistance...merci
« Réponse #27 le: 15 décembre 2015 à 14:41:57 »
il y a personne pour m'aider ??? :coucou
« Réponse #28 le: 15 décembre 2015 à 15:23:01 »
Ce sont 2 pièces différentes pour montage différents.
Hors ligne Ali1984
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2009
  • Motorisation: 1.7 cdti 125 Fap
  • Véhicule: Zaphira B
« Réponse #29 le: 16 décembre 2015 à 06:14:49 »
Ce sont 2 résistance différentes que nous montre mais elle ont la même fonction
A tu changer cette pièce sur ton véhicule ?
Si oui tourne toi plus vers le bloc commande,
A tu bien la vitesse du ventilo qui  s'affiche sur ton cadran et qui vari quand tu change de vitesse  ?
Dans quelle état est ton filtre a pollen ?
« Réponse #30 le: 07 février 2016 à 18:26:22 »
slt desoler pour le retard  :dents
oui la vitesse du ventilo s'affiche sur le bloc et il vari et le filtre a pollen et neuf
c'est la m...e surtout quand il pleut, une seul vitesse c'est pas le top  :ange
Hors ligne Escorte
  • Date de 1ère mise en circulation: 24022006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150
  • Véhicule: zafira b
« Réponse #31 le: 25 juillet 2018 à 01:56:05 »
Bonjour Smaerties
je sais ce que tu penses d o..l
J ai vu que tu as donné qques info sur pb ventilation zaf B..
Aujoud hui c mon tour.
J ai changé le module de commande variateur de vitesse derriere boite a gant..
Le pulseur d air tourne tjs en continu, meme moteur coupé.
Clim auto
pourrais tu m eclairer sur ce pb?
Cordialement
