25 octobre 2026 à 17:33:45
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 120 Cv] Différents soucis  (Lu 11477 fois)
Re : [Zafira B 1.9 Cdti 120 Cv] Différents soucis
« Réponse #25 le: 25 février 2014 à 22:44:01 »
Le fuel guard nettoie le circuit d'injection
Hors ligne saramine1
  • Date de 1ère mise en circulation: 27 06 2006
  • Motorisation: diesel 1.9CDTI 120 8V Turbo FAP
  • Véhicule: zafira
Re : Re : [Zafira B 1.9 Cdti 120 Cv] Différents soucis
« Réponse #26 le: 25 février 2014 à 23:01:34 »
bsr FANTOME91, mais dans ce "circuit" c'est quoi qu'il y a dedans comme organe, que des injecteurs? ou quoi d'autres?
Mon nombril reste ma plus belle cicatrice : il me rappelle qu'avant de vivre, j'ai été attaché 9 mois avec ma mère.
« Réponse #27 le: 25 février 2014 à 23:16:23 »
On part du reservoir , conduite d'alimentation,  le filtre à gasoil,  la pompe HP, injecteur chambres.
Effets du FG
Fuel Guard est un nettoyant à double fonctionpour les moteurs essence ou diesel quis’ajoute au carburant au niveau du réservoirou pour un nettoyage très rapide au niveau dufiltre à carburant. Le système est nettoyéavec le passage du mélange carburant/FDDII.FDD2 élimine les résidus (gommes, résines etgoudrons présents dans tous les carburants)de tous les composants internes. FDD2 réduitefficacement le taux d’émission (test MOT) etaméliore le démarrage à froid et laconsommation. FDD2 est un nettoyantchimique et dissout les résidus contrairementaux autres produits qui sont pour la plupart àbase de « cendres » et qui éliminent lesrésidus par « décapage ».Utilisé régulièrement FDD2 empêchera l’accumulation de contaminants dans lesystème de carburation. FDD2 est compatible avec les moteurs Hdi.En traitement continu :Ajouter 1 ml de FDDII par litre de carburant.Ex. pour 50 litres de carburant , ajouter 50 mlde FDDII. Verser FDDII avant d’ajouter le carburant.En traitement rapide, nettoyage du systèmeet injection carburant :Ajouter 5 ml de FDDII par litre de carburant.Ex. pour 50 litres de carburant, ajouter 250 mlde FDDII. Verser FDDII avant d’ajouter lecarburant.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #28 le: 25 février 2014 à 23:28:35 »
merci de tes précisions
donc si j'ai bien compris le KFG2 ne touche pas l'EGR et le FAP ?
