25 octobre 2026 à 22:13:41
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 120 Cv] Différents soucis  (Lu 11481 fois)
Hors ligne saramine1
  • Date de 1ère mise en circulation: 27 06 2006
  • Motorisation: diesel 1.9CDTI 120 8V Turbo FAP
  • Véhicule: zafira
« le: 25 janvier 2014 à 16:43:31 »
Bonjour à tous.
Maintes fois, j'ai réussi grâce aux réponses donner aux autres, à résoudre des problèmes, mais là c'est tellement en même temps que j'y arrive pas seul, je voulais avoir vos conseil svp :
1 - j'ai fait ma vidange dans un garage avec huile 5w40 et filtre bosh, jusque là tous normal, sauf que son pont étant occupé son employé l'a fait sur cric et n'ayant pas de place pour atteindre le filtre a huile, il m'a arraché le scotch qui retiens le protège carter, me disant c'est du scratch ça se remet facilement ???   :malades
j'ai enlevé le cache car dès que je dépasse les 50 km/h ça vibre fortement en dessous (prise d'air)
Ma question est la suivante : peut il être supprimer ou y a t il obligation de le laisser zaf 1.9 cdti 120ch ( j'ai vu que les avis divergent en fonction du modèle de la zafira)
De mémoire il y avait une modification possible en plaçant une plaque alu a la place du scotch (un lien svp)
Une colle ou du double face (utile ou pas) ?
2 - un des flexibles de FAP est coupée j'arrive à le voir et toutes la saleté noir autour, un bout de tuyau de diamètre intérieur 10 c'est bon pour relier les 2 bouts? (un lien s'il y a )
3 - comble de mal chance, je n'ai plus de roue de secours, (franchement il faut le faire), emplacement vide (je soupçonne un vol) et impossible de trouver la moindre roue de zaf dans les casses (94, 91) (pas de zaf non plus)
Chez opel, la jante tôle en 16 est à 108.80€ ensuite il faut le pneu 205/55/R16 91V 80€ - est ce la seul solution? - y a t il un cimetière spécial zaf ? c'est pas possible que la zaf ne fasse pas d'accident ! vous auriez une équivalence avec un autre véhicule on m'a dit de chercher le terme GM et 5 trous ou celle de vectra . confirmer ou pas ? d'autres pistes ?
4 - de temps en temps la zaf perd toutes puissances rien que pour démarrer je cale, je vous raconte pas s'il y a  une pente (je suis en parking  -1), je m'en sort en faisans quelques accélération et là le compte tours bouge et tous redeviens normal
j'ai lu sur un post que ça pourrait être le PMH, vu le prix 30€ j'ai pris, mais je n'arrive pas à le situer (encore moins à le voir)
svp un emplacement genre "sous la batterie ou le filtre à air" changement facile ou pas ?
5 - j'ai un code erreur de vanne EGR (eh oui ça aussi, mais ça c'est normal) (trajet semi-autoroute !)
que faire de plus simple : produit nettoyant de la vanne ou nettoyage manuel, j'ai lu que l'on peut acheter des brides mais je suis pauvre en outillages et en expériences sur cette intervention, y a t il possibilité que je casse la zaf, faut il nettoyer si je met les brides ( les brides servent bien a neutraliser l'EGR?)
6 - j'ai l’impression que la zaf tire vers la droite est ce qu'il y a moyen de contrôler la présence d'un soucis
7 - parfois la zaf refuse de démarrer, aucun contact, avec le voyant "voiture orange et la clé" qui clignote, je dois fermer et rouvrir la voiture pour résoudre le problème.
voila j'ai que ça comme problème, mais devant la masse je suis a la ramasse. Si vous avez des idées, à votre bon coeur.
d'avance merci
Mon nombril reste ma plus belle cicatrice : il me rappelle qu'avant de vivre, j'ai été attaché 9 mois avec ma mère.
Re : [Zafira B 1.9 Cdti 120 Cv] Différents soucis
« Réponse #1 le: 25 janvier 2014 à 17:09:47 »
Tu n'as qu'un code erreur?
Pour le nº7 problème de reconnaissance de clé boitier CIM sûrement
« Réponse #2 le: 25 janvier 2014 à 22:07:02 »
Quelques indications, en reprenant point par point :
Point n°1 : lien vers un sujet qui en parle : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11322.msg254562.html#msg254562
Illustration avec la mise en application sur mon Zaf (j'ai fait avec ce que j'avais sous la main) :
Point n°2 : Si la cassure n'est pas trop près du FAP, ça devrait le faire. Au pire, tu surveilles de temps en temps pour voir si ça tient.
Point n°3 : C'est vraiment rageant. Tu peut utiliser les jantes venant d'une Astra H, Vectra C ou Meriva B. Elles sont equivalentes à celles du Zaf B. Pour une roue de secours, tu peut prendre une jante d'Astra G, Zaf A ou Meriva A. Mais comme le déport est très différent (49mm contre 35 ou 37) il ne faudra pas trop rouler avec. Avec un peu de chance, tu en trouveras une avec un pneu. Il te faut une jante en 16", avec 5 trous (5x110mm).
Point n°4 : http://ecat24.com/catalog/part/1/44/582/207/2428/
Clique sur l'image pour l'agrandir. Le capteur PMH est le n°12. Il est derrière le moteur, au-dessus du démarreur.
Point n°5 : La bride ne sert pas vraiment à neutraliser l'EGR, mais seulement à réduire le flux de gaz qui y passe. Si tu la bouches complètement, tu auras un voyant d'allumé au tableau de bord en permanence, et tu risques de passer à côté de son allumage causé par un autre problème.
Point n°6 : Pour vérifier s'il tire d'un coté, le plus simple est de lâcher le volant en roulant sur une belle ligne droite (horizontale et avec un bon revêtement). Si ça part vraiment d'un coté, commence par faire le parallélisme.
Point n°7 : Comme Fantôme
Voilà!!
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 26 janvier 2014 à 00:11:40 »
merci beaucoup de votre aide
je vais voir de suite (enfin demain matin, les différentes solutions)
3 - pour les pneus j'ai trouvé pour opel astra , j'attendais confirmation du forum. Au pire je les essaye avant de les prendre.
7 - pour la clé, la carte cim se trouve ou ça se confirme comment le problème est la solution?
1 - donc il vaut mieux le laisser si je comprend bien et faire la modif en plus avec les plaques que j'ai vu ça a l'air d’être simple
« Réponse #4 le: 26 janvier 2014 à 08:48:49 »
Pour le boitier  CIM, par un diag
« Réponse #5 le: 26 janvier 2014 à 10:20:20 »
Pour la plaque de protection, je pense effectivement qu'il vaut mieux la laisser.
J'ai fait cette modif lorsque j'avais démonté la plaque complète (y compris la partie fixée à la voiture), mais il n'est pas nécessaire de tout démonter.
Dans ton cas, il suffit de rajouter une ou plusieurs plaques (alu, acier, voire plastique rigide) et de remettre la partie basculante en place.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 26 janvier 2014 à 22:01:23 »
merci marcus
j'ai pensé au plastique aussi mais je craignais les grosses chaleur sous le moteur, je cherche de l'alu  pour le mettre
voila les différents codes erreurs que j'ai noté cette après midi
ECN 38008, 190158, 161450, 161600.
j'ai pensé a vanne egr et durite fap ? non ?
« Réponse #7 le: 30 janvier 2014 à 22:14:13 »
038008 : bougies de préchauffage
190158 : lié à ton souci de durite coupée
161450 et 161600 : Boîtier CIM (clé non reconnue) : correspond à ton point 7 - impossibilité à démarrer
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 15 février 2014 à 21:25:29 »
bonsoir à tous
Un peux de nouvelle de mon zaf.
il a fini sur une dépanneuse à partir d'un trajet sur l'A86 près de choisy le roi
grosse fumée + aucune monture sous le capot, donc contact avec l'IMA et direction opel draveil (suite aux éloges faite d'eux).
j’attends lundi que l'on me dise ce qu'elle a
d’après le dépanneur c'est les symptômes de la vanne egr (et dire que je voulais faire un traitement fuel guard 2 pendant ces vacances)
voila les codes que j'ai relevé
227911
038008
161450
190158
ces codes sont ceux de la veille
ps. comment faire pour suivre la discussion? je ne trouve pas
  • Véhicule: zafira
« Réponse #9 le: 17 février 2014 à 11:28:06 »
j'ai une réponse d'Opel pour changer la vanne EGR et les bougies de préchauffage et réparer la durite de FAP. J'en ai pour 400 € et quelques.
A propos de la carte SCIM, il m'a répondu qu'il n'a pas d'informations sur cela et qu'il ne pourra pas le faire de suite.
Je pense acheter le nécessaire pour brider la vanne EGR mais pensez-vous qu'il est judicieux de faire les travaux dessus alors qu'elle est encore sous garanti ?
Désolé pour Marcus, j'ai oublié de le remercier pour son aide mais avec ces évènements, j'ai oublié mes bonnes manières.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 17 février 2014 à 19:18:34 »
bonsoir
dernières nouvelles
en chemin, en taxi, opel draveil me rappel qu'en fin de compte ils ont un autre souci avec ma zaf
le filtre a particule est bouché .
une fois arrivé il m’explique qu’il faut un produit facturé plus de 100€ :mur et 2heures de boulot pour le nettoyage et prévoir une facture totale de 800€ :ranting .
en plus comme ils ont un deces d'1 collègue (mes condoléances) il est pas sur qu'elle soit prête pour mardi soir ( mercredi je devais être au 1eres heures au futuroscope )
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #11 le: 17 février 2014 à 23:56:48 »
je balance pas mais une certaine personne m'as demandé si j’étais fantome91 aujourd'hui  :dents
« Réponse #12 le: 18 février 2014 à 00:31:03 »
Pourtant tu as encore des cheveux  :dents
« Réponse #13 le: 18 février 2014 à 06:37:36 »
@ LuiS  :blegle
« Réponse #14 le: 18 février 2014 à 06:43:44 »
Tu balance pas mais tu renseigne, c'est qui  ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #15 le: 18 février 2014 à 08:12:25 »
a ton avis si je poste ici? Mdr
  • Véhicule: zafira
« Réponse #16 le: 18 février 2014 à 09:34:14 »
bjr est ce moi qui t'ai posé la question?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #17 le: 18 février 2014 à 09:49:13 »
bonjour à tous
bon j’attends l'appel d'opel draveil en espérant que la torture s’arrêtera là.
j'ai fait un cauchemar hier, à chaque fois qu'Opel répare une chose, il trouve que c'est pas ça la panne (ou pas que ça ) et me refacture une autre réparation.
LeoDoc je suis vraiment désolé si je t'ai mis mal à l'aise, mais depuis le temps que je suis sur ce forum ( et celui de forum-zafira) ça me faisait bizarre  :woohoo de rencontrer une des personnes qui m'a tant donné des conseils et aidés sur des situations difficiles  :ave
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #18 le: 18 février 2014 à 10:19:47 »
Salut. Oui c'est toi. Mdr
Dans les deux que tu as vu, le jeune c'était moi ;)
Pour ça que ça m'as fait rire quand tu as dit que tu venais de FO
Pas de soucis tu ne mas pas mis mal à l'aise ça m'as juste amuser ;)
Hors ligne mimi94320
« Réponse #19 le: 18 février 2014 à 10:25:31 »
Tu confis ta voiture a Leo !!??? t'a pas peur  :tooth
C'est un garage serieux, ils vont trouver  :icon_wink
you got damn right !
  • Véhicule: zafira
« Réponse #20 le: 20 février 2014 à 20:55:34 »
bonsoir ami du FO
voila la suite, j'ai réussi a récupérer mon zaf le mardi soir, facture total 803€, avec un nettoyage du FAP changement de l'EGR, et changement aussi des bougies de préchauffage.
le zaf roule à merveille, plus de fumer en plus mon test de puissance elle remonte sans avoir à accélérer ma pente de parking(du -1 au 0).
mais reste une dernière chose en vérifiant mes codes erreurs j'ai ça : ecn 190175.
est ce une erreur ? vue que c'est lié au FAP, un oublie peut être, mais j'avais un paquet d’erreur toutes effacées et celui la existe encore.
Voila, ah oui, chez opel, il ne prône pas le nettoyage de la vanne EGR, inutile et ne retarde que la fatalité (à moins que je n'ai mal compris) pourtant ici on recommande ça, pour moi qui possède une EGR neuve (elle doit avoir 20 km de vie je dois commencé le nettoyage (si je dois le faire) à partir de combien de km?
merci de vos lumières et conseils.
Hors ligne TeufTeuf72
« Réponse #21 le: 25 février 2014 à 12:50:36 »
Je nettoie la mienne régulièrement et, à + de 86000 Kms, toujours rien à signaler de ce coté là.
Après, faire ou ne pas faire, là est la question  :whistling
Si tu ne la nettoie pas, tu te posera toujours la question du bien fondé du nettoyage le jour où il faudra la changer sans pour autant en connaitre l'impact. :reflexion
Si tu la nettoie, au moins, tu n'auras aucun regret et tu sauras même la changer tout seul comme un grand :bien
  • Véhicule: zafira
Re : Re : [Zafira B 1.9 Cdti 120 Cv] Différents soucis
« Réponse #22 le: 25 février 2014 à 13:42:38 »
merci de ta réponse.
ou je pense aussi le faire régulièrement, sauf qu’il faut que je mette la main sur kent fuel guard  :dents
« Réponse #23 le: 25 février 2014 à 20:21:56 »
perso, le seul interet du fuel guard est de nettoyer tout le reste du circuit car j'ai pas encore vu la vanne egr nickel ( comme quand on la nettoie soi même ) après un passage au fuel guard.
Par contre, après, le moteur est beaucoup plus vif, comme quand on a fait quelques montées de cols bien raides en montagne  :bien
  • Véhicule: zafira
« Réponse #24 le: 25 février 2014 à 22:34:42 »
ben l’Intérêt c'est que je part de zéro avec ma vanne EGR vu qu'elle est WW (neuve)
mais là je pose une question sur ton information fuel guard n'est pas le produit miracle
il nettoie koi et ne fait pas quoi?
injecteur
vanne EGR
FAP
bougie prechauf
il débouche ou décrasse koi précisément ?
merci même si le sujet au départ n'est plus le même .
