25 octobre 2026 à 12:58:42
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7 Cdti] Problème Chauffage  (Lu 3760 fois)
Hors ligne marie-helene78
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: meriva
« le: 15 janvier 2014 à 11:16:19 »
Je voudrais savoir si l'un d'entre vous a déja eu un problème avec le chauffage de son opel.
Il n'y a plus de soufflerie donc ni air chaud, ni air froid. La climatisation ne s'enclenche pas non plus.
Auriez-vous des idées à me soumettre avant que je n'aille chez Opel ou un garagiste ?
Merci d'avance
Re : [Meriva A 1.7 Cdti] Problème Chauffage
« Réponse #1 le: 15 janvier 2014 à 12:16:55 »
les fusibles ont ils été contrôlés ?
  • Véhicule: meriva
« Réponse #2 le: 15 janvier 2014 à 15:40:10 »
Oui ils sont bons
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #3 le: 15 janvier 2014 à 17:50:02 »
bonjour,il faudrait controler si le connecteur qui arrive soit au ventilateur ou a la resistance de ventilation(ils sont a environ 20 cm l un de l autre)n est pas cramé,ou bien que le ventilateur ne soit grippé,il se situe derriere la boite a gant
  • Véhicule: meriva
« Réponse #4 le: 16 janvier 2014 à 09:38:17 »
Merci étant novice, je vais voir si on peut faire cela pour moi et je reviens vers vous si cela ne marche pas
