25 octobre 2026 à 09:37:55
Monospaces
Meriva A
Autres problèmes
(Modérateur:
FANTOME91
[Meriva A 1.7 Cdti] Problème Chauffage
Pages: [
Sujet: [Meriva A 1.7 Cdti] Problème Chauffage (Lu 3755 fois)
marie-helene78
Néophyte
Date de 1ère mise en circulation: 2009
Motorisation: Diesel
Véhicule: meriva
le:
15 janvier 2014 à 11:16:19 »
Je voudrais savoir si l'un d'entre vous a déja eu un problème avec le chauffage de son opel.
Il n'y a plus de soufflerie donc ni air chaud, ni air froid. La climatisation ne s'enclenche pas non plus.
Auriez-vous des idées à me soumettre avant que je n'aille chez Opel ou un garagiste ?
Merci d'avance
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 17/06/2008
Motorisation: A17DTR
Véhicule: ZAFIRA B 1.7 CDTI 125 FAP Design avec OPCOM , ELM327 avec Torque pro Samsung TAB2 et Delphi ds 150
Re : [Meriva A 1.7 Cdti] Problème Chauffage
Réponse #1 le:
15 janvier 2014 à 12:16:55 »
les fusibles ont ils été contrôlés ?
marie-helene78
Néophyte
Véhicule: meriva
Réponse #2 le:
15 janvier 2014 à 15:40:10 »
Oui ils sont bons
TECHNICIENOPEL13
Conducteur
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 2000
Motorisation: 2.0 LITRES
Véhicule: zafira,audi a3
Réponse #3 le:
15 janvier 2014 à 17:50:02 »
bonjour,il faudrait controler si le connecteur qui arrive soit au ventilateur ou a la resistance de ventilation(ils sont a environ 20 cm l un de l autre)n est pas cramé,ou bien que le ventilateur ne soit grippé,il se situe derriere la boite a gant
marie-helene78
Néophyte
Véhicule: meriva
Réponse #4 le:
16 janvier 2014 à 09:38:17 »
Merci étant novice, je vais voir si on peut faire cela pour moi et je reviens vers vous si cela ne marche pas
Pages: [
Monospaces
Meriva A
Autres problèmes
(Modérateur:
FANTOME91
