25 octobre 2026 à 00:04:19
Auteur Sujet: [Corsa D 1.3 CDTI 90Cv] C'est quoi cette fuite SVP ?  (Lu 20314 fois)
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« le: 03 janvier 2014 à 16:40:14 »
Salut à tous  :coucou
En démontant mon PC pour changer les ampoules de mes AB (j'ai adapté les xénons dedans, ça claque trop bien  :dents)
J'ai remarqué cette méchante fuite sur le radiateur devant ... c'est quoi ce petit radiateur d'ailleurs ?  :reflexion Merci d'avance
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Corsa D 1.3 CDTI 90Cv] C'est quoi cette fuite SVP ?
« Réponse #1 le: 03 janvier 2014 à 17:12:51 »
bonjour c est l echangeur d air ,avec la pression du turbo le joint sur ta durite  n est pas suffsament etenche
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #2 le: 03 janvier 2014 à 18:26:39 »
Merci  :bien Je crois que je vais y mettre un bon coup de karcher et un collier "maison" par dessus  :icon_redface
C'est risqué une fuite à cet endroit ?
« Réponse #3 le: 03 janvier 2014 à 19:45:15 »
la fuite pour le moment n est pas mechante ,a long terme oui  perte de pression du turbo,le collier ne servira a rien c est un emmenchement par clips
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #4 le: 03 janvier 2014 à 19:59:20 »
Mince je ne peux pas changer le joint moi-meme ? C'est pas grave, elle va aller faire un tour chez mon CC  :icon_wink
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #6 le: 04 janvier 2014 à 09:02:48 »
 :bien merci les gars.  donc je vais chez popel avec la référence n° 20 joint bague 55556010 5860864 et basta ? c'est pas trop chiant à changer ce truc ? il n'y a pas de fluide la dedans c'est de l'air n'est ce pas?  rhoo le newbie avec ses questions  :blush
« Réponse #7 le: 04 janvier 2014 à 09:33:27 »
20 c'est le joint du corp papillon  :reflexion
Perso je trouve cette fuite importante, elle a combien de km.
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #8 le: 04 janvier 2014 à 09:45:07 »
Ah oui c'est 28 ... du smartphone je voyais 20  :marteau
Donc du coup y'a pas de joint, faut changer le tuyau  :reflexion Elle a 88000kms modèle 2007 je crois (les 1ère)
« Réponse #9 le: 04 janvier 2014 à 09:49:31 »
Oui le joint va à coup sûr être intégré au tuyau,  va voir ton Mécano
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #10 le: 04 janvier 2014 à 09:51:51 »
J'y vais de suite merci  :coucou
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #11 le: 04 janvier 2014 à 12:52:09 »
Popel, c'est fermé le samedi matin maintenant, ils n'y a que des vendeurs  :dents
Alors j'ai démonté ... surprise, c'est pas vraiment très étanche comme joint, ça branle dans tous les sens  :reflexion
Voilà l'état du bazar :
Il n'est pas vraiment plus usé que de l'autre coté :
Bref j'ai tout nettoyé, remonté, on verra si ça recommence ... l'huile viendrait donc du collecteur d'admission ?
« Réponse #12 le: 04 janvier 2014 à 18:13:52 »
Non , c'est le turbo qui envoi de l'huile.
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #13 le: 04 janvier 2014 à 18:30:10 »
 :reflexion Il n'est pas de l'autre coté le turbo ?
« Réponse #14 le: 04 janvier 2014 à 18:38:32 »
C'est normal qu'il y en ait tellement de l'huile ?? :doute
« Réponse #15 le: 04 janvier 2014 à 18:41:11 »
Pour mois non, tu as regardé de l'autre côté, pour voir commen est la durite qui vient du turbo?
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #16 le: 04 janvier 2014 à 18:47:03 »
C'est la photo n° 2 de mon post précédent que je n'ai pas nettoyé du coup (c'était hyper propre) [edit] pfiou, comprend plus rien, ça aurait éjecter l'huile au fond de l'échangeur d'air sans toucher l'entrée ? Brrr, vais l'amener chez le mécano, ça va pas trainer  :tooth
« Réponse #17 le: 04 janvier 2014 à 21:04:40 »
Oui, l'air passe dans les petits tubes horizontaux. Donc l'huile peut "couler".
Et puis, il peut y avoir pas mal de débit : 4000 tr/min x 1.3 litre / 2 = 2600 litres par minute
Re : Re : [Corsa D 1.3 CDTI 90Cv] C'est quoi cette fuite SVP ?
« Réponse #18 le: 05 janvier 2014 à 17:09:39 »
En théorie, non, mais avant que le turbo soit flingué il en faut plus.
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #19 le: 06 janvier 2014 à 15:31:25 »
OK mais comment est-ce possible que la fuite (localisée en jaune sur ce schéma) soit de ce coté ? si c'est le turbo qui crache de l'huile, la fuite serait à droite non ?
[edit] A la reflexion et vue la trace d'huile sur la 1ère photo, je viens de comprendre ...
« Réponse #20 le: 06 janvier 2014 à 16:54:53 »
Le point bas
