26 octobre 2026 à 16:13:00
Auteur Sujet: [TUTO-Turbo] montage manometrer pression turbo zaf 2l2dti16s  (Lu 8860 fois)
Hors ligne zafnico77
  • Date de 1ère mise en circulation: 09.07.2003
  • Motorisation: 2l2 dti 16s
  • Véhicule: zafira pack opc 2l2 dti 16s
« le: 11 décembre 2013 à 14:57:15 »
bonjour,
une envie de manometre pression turbo sur ma titine zaf 2l2dti16s reproggramme
mais ou le brancher j'en ai une idee mais pas sur
mon idee sur la durite a la sortie du turbo en rajoutant un raccord de durite 6mm
Re : [TUTO-Turbo] montage manometrer pression turbo zaf 2l2dti16s
« Réponse #1 le: 11 décembre 2013 à 15:08:58 »
dsl je sais plus trop comment faire
voila mettre un manometre  pression turbo
je prancherai bien le tuyau du mano sur un raccord de durrite a ce niveau
merci dis prendre attention j'attend vos avis et vos suggestion je fais ca vendredi la je vais travailler merci
« Réponse #2 le: 11 décembre 2013 à 16:54:34 »
ou une autre idee pour cree raccord de durite...
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #3 le: 11 décembre 2013 à 17:10:46 »
bonjour; le tube en metal me parait tres bien
« Réponse #4 le: 11 décembre 2013 à 18:10:04 »
merci moi aussi ca me parle bien reste plus qu'a faire un raccord de durite dessu....
« Réponse #5 le: 11 décembre 2013 à 18:23:38 »
 :coucou,
évite ce genre de tuyau, ça supporte pas bien la chaleur. j'ai le meme pour mes bulleurs pour mon bassin.
« Réponse #6 le: 11 décembre 2013 à 18:29:50 »
c'est du tuyau epais special manometre ( si c'est du tuyau transparent que vous parlez)
 je vais aussi le recouvrir d'isolant thermique,
 sinon la durite d'admission c celle d'origine et j'ai trouve un raccord en layton 6mm mais le filté c'est du 17!!!
 ( ca va pas gener le boulon de 17 a l'interrieur de la durite d'admission?)
« Réponse #7 le: 11 décembre 2013 à 18:37:02 »
tu démonte le tuyau et tu perce le diamètre de ton raccord et tu le soude aulieu de mettre un ecrou   :icon_wink
« Réponse #8 le: 11 décembre 2013 à 19:28:17 »
je sais bien mais jai rien pour souder et je connais pas de soudeur :icon_cry :icon_cry :icon_cry :icon_cry
bon la nuit porte conseil il parait, la je vais  travailler une autre idee que souder si y a pffff un truc simple passe a compliquer mais pas insurmontable a mediter  :mur
« Réponse #9 le: 11 décembre 2013 à 19:29:58 »
l'écrou risque de se tailler dans le circuit d'admission et la ça va faire mal  :icon_wink
« Réponse #10 le: 17 décembre 2013 à 13:53:50 »
bonjour,
bon il y a un passe cable derriere la le filtre a gazoil qui donne dans l'abitacle 30cm au dessu des pedales
pour le raccord de la durrite oui oui raccord auto serant en leton ( ma roue avant du vtt c'est mort)
et transformation
bon je vais brancher tout ca.... a suivre
« Réponse #11 le: 21 décembre 2013 à 19:48:31 »
bon je viens de finir tout est bien branché, ca fonctionne juste que le manometre siffle souffle, tout est bien branché verification multiple pas de tuyau percé ( manometre de mauvaise qualité ???? vos avis)
« Réponse #12 le: 22 décembre 2013 à 08:25:10 »
« Réponse #13 le: 23 décembre 2013 à 20:40:45 »
bonsoir
 tout fonctionne, mis nouveau mano prevoir a  2bar (+7 couleur c'est style)
en faite c'est super simple a poser. :afro
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #14 le: 27 décembre 2013 à 18:49:39 »
Merci  :bien
J'épingle et  :lock
Discussion ici   :jap
