24 octobre 2026 à 23:43:16
Généralités
Le monde OPEL
Tutos
[TUTO-Turbo] montage manometrer pression turbo zaf 2l2dti16s
Pages: [
Sujet: [TUTO-Turbo] montage manometrer pression turbo zaf 2l2dti16s (Lu 8845 fois)
zafnico77
Conduite accompagnée
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 09.07.2003
Motorisation: 2l2 dti 16s
Véhicule: zafira pack opc 2l2 dti 16s
le:
11 décembre 2013 à 14:57:15 »
bonjour,
une envie de manometre pression turbo sur ma titine zaf 2l2dti16s reproggramme
mais ou le brancher j'en ai une idee mais pas sur
mon idee sur la durite a la sortie du turbo en rajoutant un raccord de durite 6mm
zafnico77
Pays:
Re : [TUTO-Turbo] montage manometrer pression turbo zaf 2l2dti16s
Réponse #1 le:
11 décembre 2013 à 15:08:58 »
dsl je sais plus trop comment faire
voila mettre un manometre pression turbo
je prancherai bien le tuyau du mano sur un raccord de durrite a ce niveau
merci dis prendre attention j'attend vos avis et vos suggestion je fais ca vendredi la je vais travailler merci
zafnico77
Pays:
Réponse #2 le:
11 décembre 2013 à 16:54:34 »
ou une autre idee pour cree raccord de durite...
TECHNICIENOPEL13
Conducteur
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 2000
Motorisation: 2.0 LITRES
Véhicule: zafira,audi a3
Réponse #3 le:
11 décembre 2013 à 17:10:46 »
bonjour; le tube en metal me parait tres bien
zafnico77
Pays:
Réponse #4 le:
11 décembre 2013 à 18:10:04 »
merci moi aussi ca me parle bien reste plus qu'a faire un raccord de durite dessu....
benny67
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 30/08/2002
Motorisation: 2l HDI 200cv 2.2 dti 125ch 16v
Véhicule: 3008 hybride 4 2l HDI 200cv zafira 2.2 dti dvd 125ch 16v corsa 1.3 ecoflex Toyota Yaris
Réponse #5 le:
11 décembre 2013 à 18:23:38 »
évite ce genre de tuyau, ça supporte pas bien la chaleur. j'ai le meme pour mes bulleurs pour mon bassin.
zafnico77
Pays:
Réponse #6 le:
11 décembre 2013 à 18:29:50 »
c'est du tuyau epais special manometre ( si c'est du tuyau transparent que vous parlez)
je vais aussi le recouvrir d'isolant thermique,
sinon la durite d'admission c celle d'origine et j'ai trouve un raccord en layton 6mm mais le filté c'est du 17!!!
( ca va pas gener le boulon de 17 a l'interrieur de la durite d'admission?)
benny67
Pays:
Réponse #7 le:
11 décembre 2013 à 18:37:02 »
tu démonte le tuyau et tu perce le diamètre de ton raccord et tu le soude aulieu de mettre un ecrou
zafnico77
Pays:
Réponse #8 le:
11 décembre 2013 à 19:28:17 »
je sais bien mais jai rien pour souder et je connais pas de soudeur
bon la nuit porte conseil il parait, la je vais travailler une autre idee que souder si y a pffff un truc simple passe a compliquer mais pas insurmontable a mediter
benny67
Pays:
Réponse #9 le:
11 décembre 2013 à 19:29:58 »
l'écrou risque de se tailler dans le circuit d'admission et la ça va faire mal
zafnico77
Pays:
Réponse #10 le:
17 décembre 2013 à 13:53:50 »
bonjour,
bon il y a un passe cable derriere la le filtre a gazoil qui donne dans l'abitacle 30cm au dessu des pedales
pour le raccord de la durrite oui oui raccord auto serant en leton ( ma roue avant du vtt c'est mort)
et transformation
bon je vais brancher tout ca.... a suivre
zafnico77
Pays:
Réponse #11 le:
21 décembre 2013 à 19:48:31 »
bon je viens de finir tout est bien branché, ca fonctionne juste que le manometre siffle souffle, tout est bien branché verification multiple pas de tuyau percé ( manometre de mauvaise qualité ???? vos avis)
zafnico77
Pays:
Réponse #12 le:
22 décembre 2013 à 08:25:10 »
zafnico77
Pays:
Réponse #13 le:
23 décembre 2013 à 20:40:45 »
bonsoir
tout fonctionne, mis nouveau mano prevoir a 2bar (+7 couleur c'est style)
en faite c'est super simple a poser.
cedcarp69
Modérateur FO
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 1/6/2019
Motorisation: HSD 122 ch
Véhicule: TOYOTA Yaris Première + GPS
Réponse #14 le:
27 décembre 2013 à 18:49:39 »
J'épingle et
Discussion
ici
<<<<LA CHARTE DU FORUM>>>>
Charte
<<<<BOUTIQUE DU FORUM>>>>
Boutique
<<<<METTRE UNE PHOTOS SUR LE FORUM>>>>
Pages: [
Généralités
Le monde OPEL
Tutos
