01 novembre 2026 à 21:31:10
Monospaces
Zafira B
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
FANTOME91
[Zafira B 1.9Cdti 120 Cv] ECN 04005A ECN 190158
Pages: [
Sujet: [Zafira B 1.9Cdti 120 Cv] ECN 04005A ECN 190158 (Lu 6534 fois)
djevdo
Néophyte
Date de 1ère mise en circulation: 06 12 2005
Motorisation: 1.9 - 120 ch
Véhicule: Zafira B
le:
08 novembre 2013 à 22:35:57 »
Bonjour a tous , je vienne de accerir une Zafira 120 ch 1.9 et je le voyant moteur orange allume en permanance et les defaut suivent ECN 04005A ECN 190158 pouviez vous SVP me eclaire ...
benny67
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 30/08/2002
Motorisation: 2l HDI 200cv 2.2 dti 125ch 16v
Véhicule: 3008 hybride 4 2l HDI 200cv zafira 2.2 dti dvd 125ch 16v corsa 1.3 ecoflex Toyota Yaris
Re : [Zafira B 1.9Cdti 120 Cv] ECN 04005A ECN 190158
Réponse #1 le:
08 novembre 2013 à 22:38:27 »
et
verifie et nettoie ta vanne EGR ainsi que les capteurs
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Motorisation: A17DTR
Réponse #2 le:
08 novembre 2013 à 22:47:41 »
P0400 Vanne EGR
P1901 Problème pression différentiel du FAP
Nettoyage vanne EGR, contrôle capteur de pression differentiel et des ou de la durites qui vont au FAP
djevdo
Néophyte
Véhicule: Zafira B
Réponse #3 le:
08 novembre 2013 à 23:04:58 »
La vanne EGR demonte et netoye , elle était encrassé. ..
djevdo
Néophyte
Véhicule: Zafira B
Réponse #4 le:
08 novembre 2013 à 23:09:52 »
Merci , on va voir ça demain du plus près, je vous tiens au courant si ya du nouveau...
djevdo
Néophyte
Véhicule: Zafira B
Réponse #5 le:
11 novembre 2013 à 21:02:52 »
Bonsoir a tous,aujourd'hui je cherche le défaut je trouver ma bobine de vanne EGR bloque je mi du dégripent puis meneuvrer avec le doit puis le piston se mis a claquer mai une fois branche et quand je demarre rien se passe portent alimenter 10V98...je tout remonter effacer les defaut precedentet je le defaut voiture avec ckef et les défaut précédent ...et avec valise je le défaut P0400...merci de avance
benny67
Pays:
Réponse #6 le:
11 novembre 2013 à 21:06:20 »
faut bien nettoyer pas seulement le piston
vanne egr = P0400 Système EGR - problème de débit Fuite/obturation du flexible, réglage de base non effectué (s'il y a lieu),
faisceau, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur
djevdo
Néophyte
Véhicule: Zafira B
Réponse #7 le:
11 novembre 2013 à 21:14:14 »
La vanne démonter et nettoyer entièrement...
djevdo
Néophyte
Véhicule: Zafira B
Réponse #8 le:
11 novembre 2013 à 21:19:00 »
Comment savoir si vanne et électrovanne sont bon..le piston doit il bouger varier avec accélération vu que il est alimente ou tout ou rien...?
djevdo
Néophyte
Véhicule: Zafira B
Réponse #9 le:
30 novembre 2013 à 18:37:12 »
Bonsoir mes amis un petit apero ça vous dit , a la votre
Bref je change aujourd'hui ma vanne EGR plus de defaut 04005A OK :bienmais quand je essayer sur la route au de la 40km/h sa se met a brute et voyant clef voiture apparait et au test frein accélérateur defaut 190158 apparaît ???
TechMeth
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 11/2005
Motorisation: 1.9cdti 120cv
Véhicule: Zafira B
Réponse #10 le:
30 novembre 2013 à 21:52:45 »
Regarde par là
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13524.0
djevdo
Néophyte
Véhicule: Zafira B
Réponse #11 le:
01 décembre 2013 à 19:43:02 »
Bonjour a tous, voilà ma Zafira tourne comme une horloge zero defaut, je trover les 2 tuyeau de pression du fap casse je refait la tuyetorie complèt Voici le lien qui ma aide
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=22083.0
Merci a tous a bientôt
Pages: [
Monospaces
Zafira B
(Modérateur:
FANTOME91
