01 novembre 2026 à 02:49:04
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9Cdti 120 Cv] ECN 04005A ECN 190158  (Lu 6520 fois)
Hors ligne djevdo
  • Date de 1ère mise en circulation: 06 12 2005
  • Motorisation: 1.9 - 120 ch
  • Véhicule: Zafira B
« le: 08 novembre 2013 à 22:35:57 »
Bonjour a tous , je vienne de accerir une Zafira 120 ch 1.9 et je le voyant moteur orange allume en permanance et les defaut suivent ECN 04005A ECN 190158 pouviez vous SVP me eclaire ...
Re : [Zafira B 1.9Cdti 120 Cv] ECN 04005A ECN 190158
« Réponse #1 le: 08 novembre 2013 à 22:38:27 »
 :coucou et  :welcome
verifie et nettoie ta vanne EGR  ainsi que les capteurs  :icon_wink
« Réponse #2 le: 08 novembre 2013 à 22:47:41 »
 :coucou  :welcome
P0400 Vanne EGR
P1901 Problème pression différentiel du FAP
Nettoyage vanne EGR, contrôle capteur de pression differentiel et des ou de la durites qui vont au FAP
Hors ligne djevdo
« Réponse #3 le: 08 novembre 2013 à 23:04:58 »
La vanne EGR demonte et netoye , elle était encrassé. ..
Hors ligne djevdo
« Réponse #4 le: 08 novembre 2013 à 23:09:52 »
Merci , on va voir ça demain du plus près, je vous tiens au courant si ya du nouveau...
Hors ligne djevdo
« Réponse #5 le: 11 novembre 2013 à 21:02:52 »
Bonsoir a tous,aujourd'hui je cherche le défaut je trouver ma bobine de vanne EGR  bloque je mi du dégripent  puis meneuvrer avec le doit puis le piston se mis a claquer  mai une fois branche et quand je demarre rien se passe portent alimenter 10V98...je tout remonter effacer les defaut precedentet je le defaut voiture avec ckef et les défaut précédent ...et avec valise je le défaut P0400...merci de avance
« Réponse #6 le: 11 novembre 2013 à 21:06:20 »
faut bien nettoyer pas seulement le piston
vanne egr = P0400 Système EGR - problème de débit Fuite/obturation du flexible, réglage de base non effectué (s'il y a lieu),
faisceau, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur
Hors ligne djevdo
« Réponse #7 le: 11 novembre 2013 à 21:14:14 »
La vanne démonter et nettoyer entièrement...
Hors ligne djevdo
« Réponse #8 le: 11 novembre 2013 à 21:19:00 »
Comment savoir si vanne et électrovanne sont bon..le piston doit il bouger varier avec accélération vu que il est alimente  ou tout ou rien...?
Hors ligne djevdo
« Réponse #9 le: 30 novembre 2013 à 18:37:12 »
Bonsoir  mes amis  un petit apero ça vous dit  , a la votre  :biere
Bref je change aujourd'hui ma vanne EGR  plus de defaut 04005A OK  :bienmais quand je essayer sur la route au de la 40km/h sa se met a brute et voyant clef voiture apparait et au test frein accélérateur defaut 190158 apparaît ???  :huh1
Hors ligne TechMeth
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2005
  • Motorisation: 1.9cdti 120cv
« Réponse #10 le: 30 novembre 2013 à 21:52:45 »
Hors ligne djevdo
« Réponse #11 le: 01 décembre 2013 à 19:43:02 »
Bonjour a tous,  voilà ma Zafira tourne comme une horloge zero defaut, je trover les 2 tuyeau  de pression du fap casse je refait la tuyetorie complèt Voici le lien qui ma aide http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=22083.0
Merci a tous a bientôt  :bye
