03 novembre 2026 à 14:22:18
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Code erreur ecn2345a  (Lu 4284 fois)
Hors ligne leteri
  • Date de 1ère mise en circulation: 2001/2005
  • Motorisation: 1,6 16V 100CV/ 1,9CDTI 120CV
  • Véhicule: ASTRA G cabriolet/ ZAFIRA B COSMO
« le: 05 novembre 2013 à 11:28:36 »
Bonjour, je vérifie mes codes erreur ce midi et mon zaf b 1.9cdti cosmo m'indique ecn2345a mais je né trouve pas la signification. Quelqu'un peut il m'aider d'avance merci
Re : [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Code erreur ecn2345a
« Réponse #1 le: 05 novembre 2013 à 12:36:18 »
P0234    Condition de suralimentation du moteur - limite dépassée
2 possibilités
capteur sur alim
ou circuit dépression turbo (contrôle des petites durites noir qui vont vers de turbo, coupée ou pleines d'huile, ou électrovanne turbo]
Hors ligne leteri
« Réponse #2 le: 05 novembre 2013 à 14:09:12 »
Ceci peut il être du à un fap saturé?
« Réponse #3 le: 05 novembre 2013 à 14:21:51 »
p0234 ecart négatif du circuit de commande
c'est a dire: pression réelle de suralimentation supérieur a la pression de suralimentation demandée par le calculateur
ce qui peut poser problème:
géométrie variable du turbo
filtre a air sale
débitmètre défectueux
électrovanne de turbo HS
capteur de pression de turbo encrassé ou HS
mais en priorité, controler la tige d'actionneur de la géométrie variable du turbo. elle  peut être grippée.
Hors ligne leteri
« Réponse #4 le: 05 novembre 2013 à 14:25:09 »
Oula c'est du chinois pour moi, mais merci quand même. Comment tester le debitmetre?
« Réponse #5 le: 06 novembre 2013 à 12:32:56 »
Si c'est du chinois pour toi , vérifier un débitmètre le sera aussi :jap
Sur le 120cv il est fréquent que ce soit l’électrovanne de commande de turbo
défectueuse  ou la commande du turbo grippée.
Hors ligne leteri
« Réponse #6 le: 06 novembre 2013 à 14:37:51 »
Je viens de faire nettoyer mon fap, saturation à 0%
Hors ligne leteri
« Réponse #7 le: 06 novembre 2013 à 19:41:20 »
Je viens de faire 200km ça roule bcp mieux. Plus de peche, consomme beaucoup moins.
