p0234 ecart négatif du circuit de commande
c'est a dire: pression réelle de suralimentation supérieur a la pression de suralimentation demandée par le calculateur
ce qui peut poser problème:
géométrie variable du turbo
filtre a air sale
débitmètre défectueux
électrovanne de turbo HS
capteur de pression de turbo encrassé ou HS
mais en priorité, controler la tige d'actionneur de la géométrie variable du turbo. elle peut être grippée.
