27 octobre 2026 à 23:49:09
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 Cdti 150Cv] Problème de calage en roulant  (Lu 8459 fois)
Hors ligne wyllat
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/03/2005
  • Motorisation: 1.9cdti 150cv reprog 196cv
  • Véhicule: opel astra h gtc
« le: 04 novembre 2013 à 14:40:01 »
salut a tous
voila j ai un gros soucis avec l opel je vous explique tout maintenant ^^
alor deja la vanne egr a ete suprime manuellement et électroniquement
les injecteur et altenateur aussi
maintenant le probleme c est que j ai un ralenti instable et ma voiture coupe pendant que je roule de temps en temps
je coupe le contact et remet et tout vas bien apre
pour moi cela et un gros soucis ^^
j ai fait un tour sur certain topic mais rien ne correspond a mes symptôme
pouvez vous m aider svpppp^^
Re : [Astra H 1.9 Cdti 150Cv] Problème de calage en roulant
« Réponse #1 le: 04 novembre 2013 à 17:29:09 »
 :coucou et  :welcome
Le voyant voiture plus reste t il allumé?
As tu des codes erreurs?
Hors ligne wyllat
« Réponse #2 le: 04 novembre 2013 à 22:47:05 »
pas de voyant et aucun code erreurla voiture a 195500km
« Réponse #3 le: 04 novembre 2013 à 22:49:05 »
comme ca là volet turbulences,  regarde si la tringle n'a pas sautée des fois
Hors ligne wyllat
« Réponse #5 le: 05 novembre 2013 à 10:47:06 »
je vais regarder si elle a pas case effectivement j y avait pas pense
je vous tien informe dans la journee sachant que je vais mettre mes combine filte etc ^^
smarties merci pour le lien aussi si c est sa j achete xD
Hors ligne wyllat
« Réponse #6 le: 05 novembre 2013 à 10:48:32 »
mas petite question a quoi sert la tringlerie exactement?
Hors ligne wyllat
« Réponse #7 le: 05 novembre 2013 à 11:08:39 »
non c est bon j ai trouve mdr sinon comment savoir si la voiture est equipe du systeme ids?
« Réponse #8 le: 05 novembre 2013 à 12:30:09 »
alors débitmètre, il arrive qu'il déconne sans codes erreurs.
pour ids, regarde sur les amortisseurs la présence d'un connecteur, signe d'amortisseurs piloté
Re : Re : [Astra H 1.9 Cdti 150Cv] Problème de calage en roulant
« Réponse #9 le: 05 novembre 2013 à 12:48:18 »
je te mets une petite doc au cas ou :icon_wink
pièce jointe pdf ci-dessous
Hors ligne wyllat
« Réponse #10 le: 05 novembre 2013 à 13:25:24 »
débitmètre ok je vais en commander un je vais cherche sa et smarties encore merci pour la doc ont vas dire que tu est le spécialiste de la doc opel ^^ petit clin d oeil si j ai besoin de doc mdr ^^
mais petite question on parle de tringlerie mais quelle en sont ces symptôme? exactement?
Hors ligne wyllat
« Réponse #11 le: 05 novembre 2013 à 13:29:32 »
aussi le capteur pmh pourrais en etre la cause aussi? je precise aussi que sa me le fait depuis que j ai nettoyer le capteur map qui etait tout encrasser
de meme suite ou je peux trouver des durite d origine j ai une fuite sur une des durite d eau qui vas vers le radia habitacle de chauffage?
« Réponse #12 le: 05 novembre 2013 à 13:35:58 »
C'est écrit dans le pdf :dents
Hors ligne wyllat
« Réponse #13 le: 06 novembre 2013 à 11:24:37 »
merce de ma recaler comme sa mdr ^^
Hors ligne wyllat
« Réponse #14 le: 08 novembre 2013 à 17:06:57 »
re re alor voila les petites new la trainglerie et carrément deboite sur tout les volet
question cela peut etre dut a un volet gripe?
rouler comme ca cree des probleme?
« Réponse #15 le: 08 novembre 2013 à 17:14:58 »
si les volets se décalent,  ton moteur va mal tourner, voir dans le pire des cas caler ou mal demarrer
Hors ligne wyllat
« Réponse #16 le: 11 novembre 2013 à 12:28:23 »
suite des evenements alor j ai tout commande la trianglerie le moteur de la triangleie les volet de turbulance et le capteur map ^^
Hors ligne wyllat
« Réponse #17 le: 12 novembre 2013 à 14:44:08 »
salut tout le monde petite question en perspective
quand j aurais fini de changer mon collecteur des volet d admission le moteur de la trianglerie et elle meme je dois lui faire un auto apprentissage pour quel memorise l ouverture complette et la fermeture.!
ma question est puis je le faire avec l opcom si oui comment?
sinon je serais obliger de la passer au banc pour le reglage ches opel pour 110 euros
question suivante a t il deja un tuto sur le demontage du collecteur d admi? si non dite moi et je prendrai plein de photo afin d en faire un et s il y en a deja un pouvez vous m orienter dessu
merci les copain
PS: smarties je m attend a ce que tu parle et envoye une doc mdr ^^
« Réponse #18 le: 13 novembre 2013 à 08:26:07 »
 :icon_wink
le moteur + le capteur d'angle est paramétré  pour reconnaître le débattement de volet que d'un seul collecteur.
l'apprentissage se fait en faisant un test avec le tech2.
Maintenant avec l'OPCOM je ne sait pas :bah
Par contre, il me semble que j'ai lu des remplacements de collecteur sans test ni apprentissage
A voir.
Hors ligne wyllat
« Réponse #19 le: 13 novembre 2013 à 16:31:45 »
salut tout le monde je vien vers vous car j ai un soucis j ai donc les code 038004 et 03800F
j ai change mes bougies de prechauffage
j ai debranche la baterie aussi que puis je faire.?
« Réponse #20 le: 13 novembre 2013 à 18:48:21 »
ton voyant voiture plus clé reste t il allumé?
sinon cela veut dire que tes codes sont enregistrés il partiront au bout de 40 cycles environ.
Hors ligne wyllat
« Réponse #21 le: 13 novembre 2013 à 19:10:40 »
salut fantome oui mon voyant voiture orange plus cle reste alume j essai de l enleve mais sans succes c est normale?
« Réponse #22 le: 13 novembre 2013 à 21:14:12 »
il faut contrôler qu'il y ait bien du jus qui arrive aux bougies, signe d'un problème avec le relais de préchauffage
Hors ligne wyllat
« Réponse #23 le: 13 novembre 2013 à 21:33:03 »
dac c est note comment je peux savoir si c est sa?
ou le trouve et il peux y avoir que sa a verifier?
se probleme est venu depuis que j ai retire la batterie
« Réponse #24 le: 13 novembre 2013 à 21:35:29 »
généralement il se trouve pas loin de la batterie
pièce 8
http://ecat24.com/catalog/part/1/9/587/101/1223,1224,1222/
