28 octobre 2026 à 01:08:52
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 Cdti 150Cv] Problème de calage en roulant  (Lu 8460 fois)
Hors ligne wyllat
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/03/2005
  • Motorisation: 1.9cdti 150cv reprog 196cv
  • Véhicule: opel astra h gtc
Re : [Astra H 1.9 Cdti 150Cv] Problème de calage en roulant
« Réponse #25 le: 14 novembre 2013 à 13:09:50 »
ok je sais ou il est merci encore
sinon suite des evenement j ai recu mon collecteur et le moteur de la trianglerie a tus une doc sur la facon donc il se fixe au collecteur etc?
Hors ligne wyllat
« Réponse #26 le: 15 décembre 2013 à 01:29:01 »
hello salut a tous alor me voila de retour apres plein de frais sur la voiture ^^
j ai donc changer le collecteur de volet de turbulance ainsi que le moteur de celui ci MAIS j ai n gros soucis maintenant
voila apres passage de l opcom ce que je trouve
Total number of fault codes:  10
P0100 - Mass Or Volume Air Flow Circuit Malfunction
(08)  - Present
P0100 - Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction
(21)  - Present
P0243 - Boost Pressure Valve Low Voltage
(02)  - Present
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage
(02)  - Present
P0380 - Glow Device Circuit Open Circuit
(04)  - Present
P0380 - Glow Device General Error
(0F)  - Present
P1125 - Throttle Actuator Feedback Circuit Malfunction
(08)  - Present
P0638 - Electronic Throttle Control Low Voltage
(02)  - Present
P1109 - Swirl Actuator Feedback Circuit High Voltage
(05)  - Present
P1110 - Swirl Actuator Circuit Open
(04)  - Present
qui peux m aider c est tres important et sachant que le moteur est en mode degrade que mon voyant abs et esp est allume apres avoir changer mes amorto
merci pour ceux qui pourons m aider
« Réponse #27 le: 15 décembre 2013 à 08:09:41 »
Quand tu as monté le colllecteur, tu as demarrer de suite ?
Hors ligne wyllat
« Réponse #28 le: 15 décembre 2013 à 10:14:22 »
alor non j ai tout monte et rebranche apres verifier deux fois si j avais rien oublie et par la suite j ai demarer
